Författare Ämne: vacuum suga byggvaruhus pumpar  (läst 13430 gånger)
Utloggad Rollar
  • Antal inlägg: 40
  • IVT GreenLine 4kW -01
« skrivet: 15 mars 2010, 19:24:39 »
Undrar vem man kan be/törs fråga om att vacuumsuga en billig LL-pump man kan köpa t.ex hos Ö&B eller Cheapy.
De ritktiga installtörerna vill väl hellst sälja sina pumpar.
Jag bor i Karlskoga om nån har nåt tips.
Tänkte köpa en pump för att värma garaget och då tvivlar jag att få lönsamhet på en dyr pump.
// Rollar
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: vacuum suga byggvaruhus pumpar
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2010, 19:38:09 »
Ring någon liten firma, eller lyssna med firma vad det kostar mer endast vacumsugning, att du hänger upp inne och utedel, samt fixar el, så runt 1000-1500:-
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2010, 20:01:09 »
Fundera en gång till, om du verkligen får ekonomi på din tilltänkta installation. Fundera om du verkligen kan kona gasrören så att du behåller gasen i systemet. Fundera om du inte bör respektera att det för dig är förbjudet att hålla på med köldmedium.
Dom billiga pumparna är billig av någon orsak. Den orsaken talar för att du kommer att bli besviken och efterklok.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 15 mars 2010, 20:18:54 »
Ja jag håller helt med Lexus här att ta dig gärna en ordentlig funderare till om du skall köpa en sådan här billig pump, även om de är billiga i inköp så brukar de definitivt inte vara särskilt billiga i drift, dvs när det gäller pumpens elförbrukning ifh till den värme den avger. Sen om du nu ändå beslutar dig för att köpa en dylik billig pump så tycker jag absolut att du skall ha en sådan pump med riktiga röranslutningar isf, dvs pumpen måste vacuumsugas på ett fackmannamässigt sätt innan uppstart. Du kan ju göra det allra mesta själv när det gäller installationen, men jag rekommenderar dig verkligen att ta hjälp av en kvalificerad kyltekniker så att han hjälper dig att kona rören och ser till att det blir ordentligt tätt i kopplingarna samt vacuumsuger pumpen åt dig innan uppstart. Den här viktigaste delen av en installation brukar kunna gå att få till för allt mellan ca 500-1500:- kr och det är väl investerade pengar i sammanhanget anser jag. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
« Svar #4 skrivet: 15 mars 2010, 21:02:18 »
Jag ser då ingen förbrukningsskillnad mellan Atlasen för 4900:- och Cop 2.92, och köp QC om du vill ha en lätt installation och slippa kylkillen, samt att du ändå har garantier.
Skulle inte köpa dyrare pump för garage..såg de hade på Elgiganten för runt 5000:-
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #5 skrivet: 16 mars 2010, 07:17:19 »
Apan, hur ska man tolka dina inlägg?
Den 15 December 2008, 20:53:43 skriver du:
"Skulle inte ge runt 20-23000:- för en värmepump, är nog inte så mycket bättre kvalitet, jag är väldigt nöjd med pumpen och Atlas leverantör"
Sedan skriver du den 05 Juli 2009, 21:17:38:
"Pumparna kom ut, de ser helt ok ut, och låg ljudnivå, men konstig fläktstyrning, så jag bytte ut den efter 1månad mot en Bosch pump, Atlas köpte tillbaka pumpen."
I din presentation kan jag läsa att Bosch-pumpen var i gång 3,5 månad. Därefter antar jag att det blev Nocria.....som inte verkar funka så bra.
Du verkar ha otur med pumparna. Men du har väldigt låg energiförbrukning, genom att du förbrukar endast 7 281 kWh/år för värme/varmvatten/hushållsel. Jag har ca: 8 000 kWh/år enbart i hushållsel.
« Svar #6 skrivet: 16 mars 2010, 08:18:53 »
Köp en pump med QuickConnect-anslutning. Då kan du koppla in den själv utan vaccuumsugning. Dock är det inte lagligt, varför jag å det bestämdaste avråder dig från att lyda mitt råd.  *vinkar*
Utloggad Apan
« Svar #7 skrivet: 16 mars 2010, 15:19:01 »
Har haft 2 Atlaspumpar!! Den första med manuell fläkt och nominell effekt 6kw, sen pajade den, och fick den nya modellen med QC, gick mycket tyst, men med konstig fläktstyrning, monterades ned och lämnades tillbaka efter 2mån, och pengarna tillbaka! Så 1.5år, gratis!!
Mycket nöjd med Boschen, men tok för liten! Nominell effekt 4kw, vek in under -10.
Nocrian konstig luftstyrning och lätt att isa igen, den enda pump av dessa 3st som gjort detta, hallgolvet skållhett!
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #8 skrivet: 16 mars 2010, 15:23:16 »
Eller så hittar du en som är certifierad, d.v.s. har ett papper på att han får koppla ihop QC till dig så är saken klar. Han borde inte ta mer än 500:- för dett 2 minuters arbete.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad Apan
« Svar #9 skrivet: 16 mars 2010, 15:28:40 »
Så dum kan ingen väl ingen vara??? Tillverkaren lämnar garanti på QC pumparna även om de görs själv, kylkillen måste ju skratta ihjäl sig! Tar 5min!! Och framkörningsavgift, 1 timme lär faktureras, samt bilen.
/A.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #10 skrivet: 16 mars 2010, 15:35:06 »
/A.
Kan väl hända men sådana är ju reglerna. 5 min, framkörning 1 timme samt bil blir väl c:a 500:-
Kan det väl vara värt att göra det lagligt...
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #11 skrivet: 16 mars 2010, 15:39:58 »
Tolkar jag dig som att de pumpar som du är nöjd med, är de dyrare Fujitsu och Bosch?
De billigare har havererat eller återlämnats. Du har gjort totalt sju montering/demonteringar på 1,5 år.
Utloggad Apan
« Svar #12 skrivet: 16 mars 2010, 15:41:07 »
Då är det svart! Timtid + servicebil mm, fattar inte, är du så rädd? Hur ska du åka fast?? Jaja..
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #13 skrivet: 16 mars 2010, 15:42:43 »
Det var frågan om att vara laglig....
Utloggad Apan
« Svar #14 skrivet: 16 mars 2010, 15:48:01 »
Boschen klart bäst styrning, med fläkt och vinge, men tok för liten! Eller nåt fel på den! Orkade inte ens till -10, Atlaspumpen orkade utan problem till -18, samt att högt flöde och bra luftriktning.
Nocrian bra effekt, men luftstyrningen pajar allt! Luften snurrar inte, och värmer hallen till övertemp! Dit går mesta effekten, samt kass tempreglering, måste sänkas/ höjas med tempväxling..
