Författare Ämne: kondensorslinga i ackumulatortank  (läst 15086 gånger)
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
SV: kondensorslinga i ackumulatortank
« Svar #15 skrivet: 31 mars 2010, 14:38:44 »
Om Du är intresserad av kondensorslinga i tanken så kontakta Heatacc, www.heatacc.com han gör sådana system bättre än dom flesta.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #16 skrivet: 31 mars 2010, 15:22:38 »
Varje gång det pratas om tankar/något i tankar så kommer du in och trummar för heatacc
Man undrar ju när du skriver "han gör sådana system bättre än dom flesta." vad har du för referenser ,en egen heatacc tank? använder "han" bättre slingor?
kan du tala om varför "han" är bättre?
JAg tror nog att det flesta som jobbar med tankar kan det här med slingor i tankarna som tex.borö,strömnäs ,dalatanken och husqvarna tanksvets
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #17 skrivet: 31 mars 2010, 15:29:16 »
Tyckte nog att de tankarna var mkt finare än en strömsnäs. Bättre??? men finare :)
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #18 skrivet: 31 mars 2010, 15:29:24 »
Du missade kanske att vara på Nordbygg och såg o hörde vad alla andra pumptillverkare sa om den där. Bosch, Thermia. IVT, Nibe bl.a
Svar till Lmf
Utloggad Lmf
« Svar #19 skrivet: 31 mars 2010, 16:56:19 »
JA jag missade faktiskt Nordbygg
Sen kan jag inte förstå vad "alla andra pumptillverkare" sa om denna tank
De tillverkare du räknat upp har ju egna tankar så varför skulle dem stö guld över en konkurrent när de kan sälja sina egna grejer?
Och om den är så fruktansvärt bra så utgör den ju ett allvarligt konkurens hot och som sådant borde "han" varit uppköpt för länge sedan.Eller?
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #20 skrivet: 31 mars 2010, 21:34:20 »
Dom kanske förstår bättre,, Det är klart dom blir intresserade om det finns bättre system än dom själva har med sina egna pumpar. Man behöver inte vara bäst för att man är störst.
Utloggad Lmf
« Svar #21 skrivet: 04 april 2010, 15:01:04 »
Nu kommer vi långt ifrån kondensorslingor
Svar till Lmf
Mitt svar va
JA jag missade faktiskt Nordbygg.....
Då svarade du
Men jag har fortfarande inte fått höra "vad alla andra pumptillverkare sa om den där."
Dom kanske förstår bättre att använda eller inte använda något annat än vad dom har.
Därför skall jag nu förklara varför jag tycker att heatacc är en medioker tank.
Jag började med att titta på "Bosch, Thermia. IVT, Nibe bl.a" vad de hade för tankar och nedan listar jag
tankarna från dessa tillverkare (plus ett par till)
Nibe VPB 500-1000/SP/SPI/SPIS Polyuretan ej specat troligtvis minst 40mm
Nibe VPA/VPAS Polyuretan 45mm
Nibe PUB (500) Polyuretan 40mm (alla PUB har Polyuretan, ej specat troligtvis minst 40mm)
Nibe EKS Polyuretan 50mm
Nibe ASIL/AKIL Polyuretan 40mm
Nibe Accu 750L Polyuretan 40mm/90mm (tillverkad av Strömnäspannan)
Nibe Accu 500L 70 mm mineralull (tillverkad av Strömnäspannan)
CTC EcoZenit 510/530/550 Polyuretan 90mm
CTC EcoTank Polyuretan ej specat troligtvis minst 40mm
CTC Ackumulatortank1 och 2 Ingen upppgift
Thermia talar inte om vad för isolering de använder men bilderna på KB/KBE/KBL tyder på polyuretan ej
specad tjocklek.
IVT talar inte om vad för isolering de använder på de flesta av sina tankar men enligt RSK databasen är
det minneralull av okänd tjocklek.
IVT Arbetstank 100 har 50mm mineralull
IVT Acktank 120 har 30mm PU-cellplast (borde vara PolyUretan annars hade det hetat EPS)
Bosch talar inte om vad för isolering de använder på de flesta av sina tankar men enligt RSK databasen är
det minneralull av okänd tjocklek man delar de flesta produkter med IVT.
Bosch STH 100 har 50mm mineralull detta är samma tank som "IVT Arbetstank 100"
Strömnäspannan TS/KW 500 70mm mineralull (Säljs bla. av Nibe)
Stömnäspannan TS750 Polyuretan 40mm/90mm (Säljs bla. av Nibe)
Borö TIP sida 60/top 90mm mineralull
Borö TIV/TIDA sida 60/top 95mm mineralull
Husqvarna Tanksvets Polyuretan 45mm/90mm
HeatAcc 400TBS 40mm mineralull (cleantech g35s)
Jula multifunktionstank 100mm Polyuretan
Tittar vi i följande dokument så finns en snabb jämförelse mellan olika typer av isolering
http://www.arbetsvagnar.se/upload/isolering.pdf
Med detta har vi konstaterat att PolyUretan isolering är överlägset och att vi skall jämföra följande
tankar som är i närheten av den tank du förordar.
Eftersom heatacc specar sin isolering så tittar vi på värmekonduktiviteten för den och finner att det är
0,038W/m-°C vid 50 °C medeltemp
övriga tillverkare specar inte sin isolering men jag har öppnat en tank från Strömnäspannan och i den
sitter det i stort sett vanlig byggmatta vad jag kunde komma fram till (typ träregelrulle 36) som har en
värmekonduktivitet på 0,036 W/m·°C och jag antar att det är lika i övriga tankar.
Så även om dessa tankar hade haft samma tjocklek på isoleringen som Heatacc hade faktiskt heataccen tyvärr
förlorat enbart på sämre konduktivitet.
Isover har ifs. sämre isolering men inte som byggmatta utan som regelskiva med en värmekonduktivitet på
0,037 W/m·°C och som lösull med en värmekonduktivitet på 0,042 W/m·°C och lösull är det ju inte i den och
om man skulle använda regelskiva så är den också bättre än cleantech G35s isoleringen.
Så med ovanstående genomgång så bryr jag mig faktiskt inte ens om att räkna på ev.förluster
Då tittar vi på det som skiljer HeatAcc från de andra tankarna
SolSlinga i rostfritt
Varvattenberedare i rostfritt
Det är bra men man får tänka på vad man har för vatten vilket betyder att igen i stort sett i hela
Skåne(kalk) samt en del på västkusten(salt) inte kan ha en Heatacc.
http://www.metrotherm.se/index.asp?id=4&productID=36&categoryID=1
Julas tank är förövrigt helt i rostfritt och samma geografiska avgränsning gäller här.
Termiskt stigarrör
Detta är väl igentligen en stratifier och är inget nytt eftersom Tyska Solvis använt detta sedan tidigt 90tal i sina tankar.
http://www.solvis.de/gro_solvisDirekt_details_2.php
Samt att Högskolan i Dalarna skulle testa detta system verksamhetsåret 94-95
sida 19 i dokument
http://dalea.du.se/research/archive/20b03fe9-dea7-41cd-8ad7-ea88662751c2/d1a3523f-4769-4788-b018-a7741b6148a2.pdf
Samt sida 8 punkt 1.5.2 sammarbete... i dokument
http://dalea.du.se/research/archive/10cf406b-b226-4c05-bb9c-f46667841c2b/9086e73c-01af-4bde-928e-e6472f05a6f3.pdf
Det är dessa "stratifiers" i kombination med diffusorer som är den stora grejen som ordnar skicktningen i tanken vilket jag kunnat utläsa här
http://www.miljoinnovation.se/Material/Files/Pdf/2006.pdf
Samtidigt är det dessa "stratifiers" som gör att tanken blir så förbenat dyr eftersom dessa är påsvetsade som volymer på utsidan av en rund tank och gör den i stort sett fyrkantig.
En annan sak man trycker på är lättplacerad
Ok med en bredd på 60cm så passar den i alla kök och badrum men med djupet 70 cm så sticker den ut både i
köket (std djup 60cm) och i badrummet(där jag har för mig att max djupet är ca 50cm).
Sen kan man undra vad försäkringsbolagen säger om man placerar en heatacc i vardagsrummet där man garanterat saknar brunn om man sedan får en vatten läcka?
Priset avslutningsvis
För en styck Heatacc tekniksoltank på 32000:- får du väl ca 1,5styck av i stortsett vilken annan tekniksoltank som dessutom läcker mindre energi till omgivningen.
Du betalar mer för något du förlorar mer på
Mina 2cent
PS! andra dokument som kan vara av intresse
Skillnaden i värme läckage på en 750L tank med 50mm mineralull(14kWh/dygn) respektive 90mm
Polyuretan(3kWh/dygn) se Sida 23
http://www.lidkoping.se/download/18.20a4df61106e743caa800042445/Flik+8+Uppvrmning,+Vrmepanna.pdf
Kommande krav på Acktankar vad gäller värmeförluster se sida 10
http://www.energimyndigheten.se/Global/8_Hearing_V%C3%A4rmeKyla_091105_CL.pdf
Råd & Rön test av acktankar 2003 (man har gjort ett test efter detta men jag är inte prenumerant så jag kan inte se det).
http://radron.com/Documents/Tester%20med%20annat%20betygssystem/tabeller/030516_5_ackumulatortank_tab.pdf
Reklamvideo om Heatacc (efter 19sek "alla vattenburna värmekällor tex.Vindkraft" borde väl var el
dom menar)
http://www.kewego.se/video/iLyROoafImwD.html
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #22 skrivet: 04 april 2010, 22:48:33 »
Nu har Du lagt ner mycket jobb och ska inte säga emot dina siffror dom är säkert rätt, framtiden kommer väl att visa vad som är bra och dåligt i alla tankar är nog inte bara hur mycket dom släpper igenom isolerigen utan också hur mycket av den lagrade energin som Du kan ta ut på ett vettigt sätt.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #23 skrivet: 20 april 2010, 11:30:20 »
Stämmer inte riktigt. Heatacc har isolering enligt: Isolering Isover Cleantec® G35-S, sidor 50mm,
topp 50≤115mm. Sen är det kombinationer av olika saker som styr vilken tank man väljer. At bara titta på isoleringen är ganska osmart.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
