Författare Ämne: Avlufts temp ?  (läst 23201 gånger)
Utloggad blixtens
  • Antal inlägg: 36
Avlufts temp ?
« skrivet: 13 mars 2010, 14:58:50 »
Halloj på er alla . Jag har precis instalerat en 360p , och har inte justerat mina takventiler än. Men min fråga är vilken är den idealiska avlufts tempen , när kompressorn jobbar som bäst ?  ???
Utloggad Henry Fågeljazz
  • Antal inlägg: 18
SV: Avlufts temp ?
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2010, 09:36:48 »
Jag kör just nu med elpatronen blockerad och min avluftstemp på en 410p ligger runt noll grader vilket väl tyder på att kompressorn lyckas pressa ut en hel del värme ur utgående ventilationsluft. Kompressorn klarar att leverera 55 ºC men då shuntar jag inte ut något varmvatten i radiatorslingan (framledningstemp är nu 18 grader) utan värmer huset med en Cronspis.
Tänker du justera din ventilation själv? Vad jag förstår är det viktigt att justeringen blir bra för att pumpen ska kunna ge den ekonomiska vinst som den har kapacitet för.
« Senast ändrad: 14 mars 2010, 09:38:19 av Henry Fågeljazz »
Utloggad blixtens
  • Antal inlägg: 36
SV: Avlufts temp ?
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2010, 10:49:58 »
Jag har en kille som ska hit och hjälpa mig med det , samt göra rent luftkanalerna !  :)
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
SV: Avlufts temp ?
« Svar #3 skrivet: 14 mars 2010, 16:54:48 »
Det blir billigare ju lägre ventilation du har.
Däremot finns det ju normer för hur mycket ventilation man ska ha för att hus och de som bor i huset ska må bra. Sen så behöver kompressorn en viss mängd luft för att fungera. Det kan också vara värt att se till att avluftstempen ligger på en nivå så att man minskar avfrostningarna. Om det blir billigare att sänka ventilationen och få fler avfrostningar eller att höja nått snäpp och minska avfrostningarna är svårt att sia om. Men mindre avfrostningar leder ju till färre start och stopp för kompressorn och förhoppningsvis håller kompressorn därmed lite längre.
Slutsats: Injusteringen av ventilationen är med för husets och invånarnas skull än pannans. Den behöver en viss mängd för att fungera, så länge den har det så är det billigare att ha så låg ventilation som möjligt.
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Avlufts temp ?
« Svar #4 skrivet: 14 mars 2010, 18:29:09 »
Gurravasa.
Hur ser kalkylen ut om det är plusgrader på inkommande luft?
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
SV: Avlufts temp ?
« Svar #5 skrivet: 14 mars 2010, 20:17:05 »
Gurravasa.
Om det är plusgrader ute menar du?
Ju varmare luften som du drar in i huset är desto mindre kostar det att ventilera såklart. Men så länge du har behov av att värma upp huset och luften du drar in är kallare än den du tar ut så kostar det att ventilera.
Poängen med FLVP är ju att det inte kostar lika mycket att ventilera som det hade gjort annars eftersom man återvinner en del av den värme man ventilerar ut.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
SV: Avlufts temp ?
« Svar #6 skrivet: 14 mars 2010, 21:57:49 »
Min fundering gällde ifall avluftningstemperaturen är lägre än den inkommande friska luften.
Hur blir kalkylen då?
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
SV: Avlufts temp ?
« Svar #7 skrivet: 15 mars 2010, 00:21:02 »
Kalkylen blir fortfarande negativ, dvs det kostar att ventilera. Tänk att om du tar ut 100 liter 20ºC luft och återvinner en del av värmen och stoppar tillbaka in i huset så kan du ju inte producera mer värme än vad de 100 liter du tog ut innehöll. Och de 100 liter du tar ut ersätts ju av 100 liter tilluft som kyler ner huset.
« Senast ändrad: 15 mars 2010, 00:25:33 av gurravasa »
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
SV: Avlufts temp ?
« Svar #8 skrivet: 15 mars 2010, 00:37:18 »
Om inkommande uteluft är +8 gr och avluft är 0 grader............
...blir inte kalkylen positiv då?
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
SV: Avlufts temp ?
« Svar #9 skrivet: 15 mars 2010, 11:37:46 »
Nej varför skulle den bli det? Även om du hade 100% återvinning av värmen i frånluften så skulle det som bäst bli gratis ventilation.
SV: Avlufts temp ?
« Svar #10 skrivet: 15 mars 2010, 15:54:08 »
På sommaren har jag minst 200% återvinning av värmen i frånluften Thumbsup  Det räcker till varmvatten och lite värme. Om sommaren behövs vanligtvis också en större ventilation samtidigt som kompressorn ger något högre värmeeffekt med ett högre luftflöde än det minsta angivna. Alltså; kall vinter = minsta rek fläkt - varm sommar = mesta möjliga fläkt  :)
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
SV: Avlufts temp ?
« Svar #11 skrivet: 15 mars 2010, 15:56:58 »
Gurravasa
Är det inte så att värmepumpen suger ur energin ur den ex 8 gardiga luften, värmer upp varmvattnet med den och skickar ut ex 0 gradig luft?
Den ekvationen borde ge ett plus...
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
SV: Avlufts temp ?
« Svar #12 skrivet: 15 mars 2010, 16:01:13 »
Gurravasa
Ja plus jämfört med att ventilera och inte återvinna, men inte plus jämfört med att inte ventilera ut luften alls.
Det går ju inte att suga ut mer energi ur den 8-gradiga luften (vem har så kallt inne?) än vad som finns i den. Det hade varit lite väl bra.
« Senast ändrad: 15 mars 2010, 16:03:24 av gurravasa »
SV: Avlufts temp ?
« Svar #13 skrivet: 15 mars 2010, 16:51:47 »
På sommaren är det rena vinstmaskinen att ventilera och samtidigt bereda varmvatten samt lite uppvärmning. Åtminstone där sommartemperaturen är en bit över 10 grader. En återvinning på ca 8-9 grader mellan frånluft och motsvarar eleffekten som behövs för kompressor och fläkt. Resten är vinst. Normalt är temperaturskillnaden mellan 15 och 19 grader för en halvgammal flvp.
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
SV: Avlufts temp ?
« Svar #14 skrivet: 25 april 2010, 21:42:07 »
Jag gjorde bort mig genom att strypa ventilationen då jag fick för mig att det var att elda för kråkorna med så stor luftväxling.
Har svurit över hur dåligt pumpen fungerat i vinter då elpatronerna gått för jämnan och önskat min fd Nibe Twin tillbaka.
Nu var jag riktigt förbannad över skiten och skulle nästan kasta ut den då den inte ens klarade att hålla tempen uppe nu under våren i Vår/Höst läget  knUp Tittade på avluftstempen som pendlade mellan -1,8 till -2,2 grader och frånluften legade på 20-22 grader.
Kom då att tänka på min snålhet och öppnade upp ventilationen till det den stod i förut. Efter det så ligger panntempen på 50-55 grader och det går att duscha flera på rad utan behöva frysa på slutet. Hämtar lätt hem tempen under dagen efter stora vattenuttag av morgonduschar  :D Jo dumsnålheten har nog fått betala sig i vinter med strypt frånluft  huvuddunk trotts att jag upplevt det som att ventilatonen är tillräcklig med kallras från tilluftsdonen ovan fönstren.
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
  • Dot gäster: 2172
