Författare Ämne: Mäta jordfelström  (läst 14309 gånger)
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Mäta jordfelström
« Svar #15 skrivet: 09 mars 2010, 20:49:59 »
Whoa! hade kanske i första hand tänkt att du mäter direkt på misstänkta förbrukare, kylskåp, spis, diskmaskin, tvättmaskin, VVB, pumpen.. inte i denna ordning dock.
Men kommer det att funka? På en maskin, typ värmepumpen, som är galvaniskt jordad i vattenledningen är det väl inte säkert att felströmmen går genom skyddsledaren, den kan väl lika gärna gå genom vattenrören?
På en lös apparat funkar det ju, jag gjorde det på ett ångstrykjärn för ett tag sedan.
Utloggad Olle61
« Svar #16 skrivet: 09 mars 2010, 20:56:37 »
In genom väster hand ut genom väster fot. >80mA = trolig DÖD.
Gummistövlar på  :D Om, mot förmodan, laminatgolvet leder ström så bra.
Jag återkommer med rapport om hur det gick, kommer det inget så vet ni vad som hänt.  ;D
Seriöst, jag gör det inte nu, har inte tid. Jag kanske köper en sådan där tångamperemeter i alla fall.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #17 skrivet: 09 mars 2010, 21:01:22 »
.. typ värmepumpen, som är galvaniskt jordad i vattenledningen är det väl inte säkert att felströmmen går genom skyddsledaren, den kan väl lika gärna gå genom vattenrören?
Idag har väl de flesta plaströr till vattnet in?
Hursom så föredrar strömmen ren kopparförbindelser.
Utloggad Paxmax
« Svar #18 skrivet: 09 mars 2010, 21:27:47 »
*ena handen i fickan*
Kanske båda  ::)
Ja.. joo... gäller å ha lite flyt (om man inte jobbar smart), det hjälper om man är tålig åxå....
Har fått lite pirr i armen ett antal ggr redan.... dock mest på jobbet.
Haha fick mig en rejäl skjuts på min praktikplats när jag petade på en 300+V likströmsbank i en förstärkare, fast sjukhuset var ju bara 1 minut ifrån så det var lungt...
Roligaste var nog när jag rotade i ett blixtaggregat hade dragit ur sladden men fetkondingen hade ca 170V kvar, dels fick jag en skjuts men samtidigt så aktiverade jag blixtaggregatet så jag blev chockad och blind!  :D
Utloggad sansun
  • Antal inlägg: 184
  • Det är aldrig försent att ge upp
« Svar #19 skrivet: 13 mars 2010, 18:00:11 »
Vi har problem med att jordfelsbrytaren löser ut utan uppenbar orsak, det händer några gånger per år. Jag har tittat på att skaffa en känsligt strömtång för att försöka mäta vad som orsakar problemet. Jag letade på ebay och hittade "UT201" den har upplösning 0,001A på AC ampere.
Jag blev förvånad att hitta den på Jula för 399 inkl moms!
Det är nog inten kvalitetsprodukt för det priset men det borde väl vara användbar i alla fall, jag skall nog köpa en nästa gång jag kommer till Jula.
http://www.jula.se/tangamperemeter-ut201-127849
http://www.batteryspace.com/prod-specs/UT201202Engmanual.pdf
Har du en jordfelsbrytaren i centralen för alla säkringsgrupper? Jag valde att inte montera en gemensam jordfelsbrytare eftersom det finns risk att den löser ut t ex när man är bortrest och det kanske inte är så kul att komma hem till tinade frysar. I stället monterades individuella jordfelsbrytare på utvalda säkringsgrupper för t ex badrum, uttag i uterum etc. Det är svårt att gissa var man ska börja leta. Generellt tror jag att alla typer av värmeslingor i diskmaskin, vattenkokare m. fl. har läckströmmar till jord. Förmodligen har man alltid små jordströmmar till jord och det kanske är så att din jordfelsbrytare är på gränsen. En jordfelsbrytare för hela el-centralen eller avsedd för enstaka uttag löser vid en jordfelsström på 30 mA. Endast apparater med jordad kontakt eller 3-fas belastningar kan påverka jordfelsbrytare. När den löste ut får du försöka dra dig till minnes om du slog på någon speciell apparat. Jordfelströmmar i området mA går att mäta med dem flesta instrument. Ur brandskyddssynpunkt har man jordfelsbrytare som löser på 300 mA men då är man kanske inte själv i stånd att "casha" in försäkringen.
Ur personsäkerhetssynpunkt är det inte fel att ha en jordfelsbrytare på 30 mA för hela centralen. Tanken är väl att en tinad frys är bättre än att man blir friterad.  studs
sansun
Norrlands inland, Thermia Diplomat TWS 12 via 30+30 m PEX kulvert. Varmvatten till boningshuset i en separat PEX kulvert.
Uppvärmd yta:    (Över krypgrund)
Bottenplan    105+15+40 m2  (80 m2 golvvärme i 4 slingor och  Övervåning 85 m2. 13 nya radiatorer där det inte finns golvvärme).
Elförbrukning
år 1: 12500 kwh
år 2: 14 000 kwh (ett 20m 2 uterum
med termoglas och ca. 15  ºC under vintern – tillkom år 2)
Inloggad svenske kocken
« Svar #20 skrivet: 13 mars 2010, 18:11:42 »
All elektrisk utrustning kan påverka en jordfelsbrytare helt beroende på felkälla, alltså inte bara -Endast apparater med jordad kontakt eller 3-fas belastningar kan påverka jordfelsbrytare - så här måste jag "rätta" sansun lite
« Svar #21 skrivet: 13 mars 2010, 18:15:17 »
sansun
Innan jag satte in central JFB så var det flera som sa att jag skulle få problem med 'tjuvutlösningar' och att det bästa var att exkludera kritiska förbrukare. Nu satte jag ändå in den före elcentralen, så hela huset inkl elpatronen på 2*4.5kW går via den (30mA brytare) - Jag har inte haft en enda ofrivillig utlösning på snart 10 år.
Iofs har jag ganska nya vitvaror, men själva elsystemet är från 1968 med en del torkade kabelisoleringar...
« Senast ändrad: 13 mars 2010, 18:16:51 av purjo__ »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #22 skrivet: 13 mars 2010, 20:01:39 »
Funkar den då? Vet att den min far har och även den min systers hus, fungerar ej.
« Svar #23 skrivet: 13 mars 2010, 20:24:13 »
Jag har råkat lösa ut min flera gånger. Dock har den aldrig löst ut utan min medverkan...
Utloggad Apan
« Svar #24 skrivet: 13 mars 2010, 21:32:28 »
Bra och testa den..tex med instrument
Utloggad Olle61
« Svar #25 skrivet: 13 mars 2010, 22:31:32 »
sansun
Tack för lektionen :)
En fast ansluten enfasapparat utan kontakt kan ju också lösa ut jordfelsbrytaren.
Jordfelsbrytaren är en enda för hela centralen. Jag har funderat på att exkludera värmepumpen och kyl/frys, men jag skulle gärna vilja veta vad felet är i stället. Det är ganska länge sedan det hände nu och problemet är inte så akut.
Utloggad sansun
  • Antal inlägg: 184
« Svar #26 skrivet: 14 mars 2010, 10:17:31 »
Svenske Kocken - Du har helt rätt! b00k
Vid personberöring av fasen går en ström till jord och om den är 30 mA så löser jordfelsbrytaren ut. Jag tänkte kanske mer på vad som kunde ha orsakat att frågeställarens jordfelsbrytare löst ut (om jag nu tänkte alls). Man börjar kanske inte med att misstänka en-fas ojordade lamputtag i taket. Dessutom kan vi kanske vara överens om att det tekniska skyddet (brandskyddet) inte fungerar för dem här uttagen eftersom jordfelsbrytaren inte kan lösa ut om det inte finns en överledning till jord. Det finns en typ av ställbar bänkbelysning (typ skrivbord) med länkade metallarmar och en 2-,ledare trädd i metallkonstruktionen. När man ställer in vinklarna blir det lätt ett slitage på elkabeln och fasen kan komma i kontakt med metallen. Har lampan dessutom placerats i ett garage så är man i livsfara och jordfelsbrytaren är helt avgörande för utgången. När ämnet kommit upp är det kanske på sin plats att påminna om att elapparater som inte är godkända för användning t ex utomhus inte är det även om dem ansluts via en jordfelsbrytare. Därmed inte sagt att man inte skall använda jordfelsbrytare även i de här sammanhangen tvärtom det är väl nu som dem verkligen behövs.
sansun
Elförbrukning
år 1: 12500 kwh
Utloggad fogden
  • Antal inlägg: 8
« Svar #27 skrivet: 16 mars 2010, 11:24:14 »
Hej Olle61,
Vad har du för fabrikat på din JFB? Hur gammal är den? Man ska inte glömma att det är max 30mA utlösningsström som gäller för brytare märkta 30mA d.v.s den kan mycket väl lösa för felströmmar lägre än så.
Utloggad Apan
« Svar #28 skrivet: 24 mars 2010, 11:45:59 »
Skulle inte vilja luftvärmepump samt kyl och frys på JFB..
/A.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #29 skrivet: 24 mars 2010, 12:31:12 »
Jag hade problem med att jordfelsbrytaren bröt utan synbar anledning ibland och utan något tydligt mönster.  Visade sig vara en nolla som klämts så att den kom i kontakt med jord.
