Författare Ämne: Mäta jordfelström  (läst 14261 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Mäta jordfelström
« Svar #30 skrivet: 24 mars 2010, 12:57:39 »
Skulle inte vilja luftvärmepump samt kyl och frys på JFB..
/A.
Jag har min värmepump på egen JFB. Funkar fint. Men har ingen JFB på kyl frys.
Jag hade problem med att jordfelsbrytaren bröt utan synbar anledning ibland och utan något tydligt mönster.  Visade sig vara en nolla som klämts så att den kom i kontakt med jord.
Stackars nolla då.  ;D
« Senast ändrad: 24 mars 2010, 12:59:38 av MGKea »
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #31 skrivet: 24 mars 2010, 14:05:08 »
... Visade sig vara en nolla som klämts så att den kom i kontakt med jord.
Jäklar.. den var lurig!  ???
« Svar #32 skrivet: 24 mars 2010, 14:56:50 »
Jag råkade ut för ett skumt fel för ett par år sedan...
JFB'n löste ut utan synbar anledning. Efter ett antal omstarter och en hel del felsökning bestämde jag mig för att skruva ur alla säkringar ur elcentralen (3-radig diazed-central).
När jag skruvade i säkringarna igen så löste JFB'n ut på den fjärde säkringen. Ahh, Där har vi boven tänkte jag och skruvade ur säkringen, återställde JFB'n och började skruva i de andra säkringarna - Då blev det svart igen...
Det visade sig att JFB'n löste ut när jag skruvade i 4-6 säkringar. Oberoende av vilka jag skruvade i! Sc:,h
Efter en hel del huvudkliande och pillande i centralen visade det sig att på en ledare (vit, enligt gällande mode då den drogs) hade isoleringen torkat och ramlat av precis där den nästan låg emot ena fasskenan i centralen . Så fort det började gå lite ström så blev det överslag och JFB'n löste ut . huvuddunk
Nu har jag bytt ut alla ledare mot nya med lite mjukare PVC och mer moderiktiga färger...
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #33 skrivet: 25 mars 2010, 18:27:44 »
Varför jfb på värmepumpen?? Är väl ingen där och smeker den, eller åtminstone för mig, välgömd så man slipper se offret.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 624
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #34 skrivet: 28 mars 2010, 17:30:46 »
Har en jorfelbrytare som nte skyddar mot personskador till undercenttralen i pannrummet 200mA
1 JFB för utomhus
1jfb för varje våningsplan
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad Apan
« Svar #35 skrivet: 02 april 2010, 00:20:38 »
Lägg lös och ohm mät mellan jord och nolla, ska ligga så högt som möjligt, men runt 800ohm eller mer..
