Författare Ämne: Mäta jordfelström  (läst 14251 gånger)
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
Mäta jordfelström
« skrivet: 09 mars 2010, 12:59:31 »
Vi har problem med att jordfelsbrytaren löser ut utan uppenbar orsak, det händer några gånger per år. Jag har tittat på att skaffa en känsligt strömtång för att försöka mäta vad som orsakar problemet. Jag letade på ebay och hittade "UT201" den har upplösning 0,001A på AC ampere.
Jag blev förvånad att hitta den på Jula för 399 inkl moms!
Det är nog inten kvalitetsprodukt för det priset men det borde väl vara användbar i alla fall, jag skall nog köpa en nästa gång jag kommer till Jula.
http://www.jula.se/tangamperemeter-ut201-127849
http://www.batteryspace.com/prod-specs/UT201202Engmanual.pdf
SV: Mäta jordfelström
« Svar #1 skrivet: 09 mars 2010, 13:09:45 »
Jag tror inte att en sån är tillräckligt känslig för de små strömar det är tal om. Det finns speciella läckströmtänger för sånt...
Upplösningen säger inte så mycket om noggrannheten - Den är som bäst 4% i 2A mätområdet, dvs 80mA. Jordfelsbrytaren löser ut vid 30mA.
Du kan ju börja med att mäta om du har nån spänning mellan nolla, jord och nåt jordat (vatten eller avloppledning som går ner i marken).
« Senast ändrad: 09 mars 2010, 13:13:49 av purjo__ »
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #2 skrivet: 09 mars 2010, 13:49:25 »
Annars ta en vanlig multimeter och koppla in mellan jordsladd och jordpunkt och mät på multimeterns AC och DC.  *vinkar*
Visserligen "avsäkrar" du jorden iom multimetern, men å andra sidan är det ju bara tillfälligt så var extra varsam och ha det under uppsikt.
Utloggad Olle61
« Svar #3 skrivet: 09 mars 2010, 14:14:53 »
Ja, det går ju faktiskt. Tack för tipset. För att se den samlade felströmmen skulle man i så fall bryta upp inkommande jord till jordskenan i centralen och lägga instrumentet i mellan. *ena handen i fickan*
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #4 skrivet: 09 mars 2010, 14:17:22 »
Vilka grupper har du jordfelsbrytaren på? Annars är utomhus ett bra ställe att börja på, om nån av dessa grupper har uttag eller dylikt som går ut, men betydligt lättare att hitta felet när det är konstant..
/A.
Utloggad Olle61
« Svar #5 skrivet: 09 mars 2010, 14:18:16 »
Hur räknas noggrannhet/tolerans egentligen? Jag trodde nog att den var 4% av 30mA alltså 1,2mA felvisning.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #6 skrivet: 09 mars 2010, 14:29:37 »
Det specas på fullt utslag, vilket gör att noggrannheten blir sämre vid små utslag.
« Svar #7 skrivet: 09 mars 2010, 15:08:12 »
Toleransen för ett visst mätområde är i % av områdets maxström.
Utloggad Paxmax
« Svar #8 skrivet: 09 mars 2010, 15:37:28 »
Whoa! hade kanske i första hand tänkt att du mäter direkt på misstänkta förbrukare, kylskåp, spis, diskmaskin, tvättmaskin, VVB, pumpen.. inte i denna ordning dock.
Men va sjutton, kan ju va bra att vet hur nära gränsen du ligger.
JEPP! *ena handen i fickan* så länge det finns ström i centralen.
Jobbig sen med alla klockradios, videos, dvd, micro och sån't som tappar tiden......
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #9 skrivet: 09 mars 2010, 16:06:21 »
Tänkvärt är att man skall nog vara behörig för denna typ av felsökning ...
En behörg besitter kunskapen.
« Svar #10 skrivet: 09 mars 2010, 16:09:36 »
Precis. Han har dessutom dom rätta mätinstrumenten...
Utloggad MGKea
« Svar #11 skrivet: 09 mars 2010, 16:14:03 »
Vad vet jag ... vad menar du med rätta instrumenten?
« Svar #12 skrivet: 09 mars 2010, 16:17:41 »
En Banjo.
Dom brukar även ha en tillräckligt känslig amperemätare och en isolationsprovare.
Utloggad MGKea
« Svar #13 skrivet: 09 mars 2010, 16:23:43 »
En Banjo.
Synd att dom inte sa det då innan man utbildade sig ...
Utloggad MGKea
« Svar #14 skrivet: 09 mars 2010, 16:39:06 »
Kanske båda  ::)
In genom väster hand ut genom väster fot. >80mA = trolig DÖD.
