Författare Ämne: AQUAES 480 A löser ut värmeskyddet.  (läst 6678 gånger)
Utloggad Fräs
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 08 mars 2010, 08:08:39 »
Hejsan.
Jag är ny här och har frågor om min idiotiska värmepanna av märket Elektro Standard Aquaes 480A. Den skenar ibland upp som 17 i både från och tilledningstemperatur och sen så stänger värmeskyddet till pannan av sig som följd. Jag har skruvat upp cirkpumpen på fullt samt rensat slangarna och hela de interna systemet med nytt vatten. Mediet i pannan är påfyllt för några år sen också. Alla filtren är rena och trycket på manometern är rätt.
Jag har ventiler i taket i alla rum i min villa där värmen blåses ut med hjälp av ett luftaggregat som sitter i taket i anslutning till där pannan står.
Värmeskyddet löser ut lite hur som helst så jag kan inte komma med nått att den löser ut vid vissa tider, temperaturer eller så. Oftast så strular den när det är kallt ute och jag inte har stödeldat med min kakelugn. Men ibland jävlas den när det är varmare ute och när jag eldat så jag vet varken ut eller in då den i bland kan gå prickfritt i flera veckor, sen kan den få spel och nästan vägra att fungera utan att löser ut ett par gånger i timmen.
Är det bara att kasta ut eländet och handla sig en ny? Pannan är från 90-91.
Mvh//Matte.
« Senast ändrad: 08 mars 2010, 08:10:22 av Fräs »
Utloggad blixtens
  • Antal inlägg: 36
SV: AQUAES 480 A löser ut värmeskyddet.
« Svar #1 skrivet: 09 mars 2010, 20:09:24 »
Kör du den i manuellt eller automatiskt läge ?  :(
Utloggad Fräs
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2010, 06:28:04 »
Hejsan.
Jag antar att den står på auto för den ska sköta allt själv. Hur ser jag om det är auto eller manuell?   ???
Mvh//Matte.
Utloggad blixtens
  • Antal inlägg: 36
« Svar #3 skrivet: 10 mars 2010, 08:00:31 »
Bakon nedre luckan ffinns det 2 vreden . ett för temp och ett för manuell styrning av pannan .jag körde min i manuellt läge när min kompressor slutade att gå . kolla vad vredet står på  :)
Utloggad Fräs
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 10 mars 2010, 08:55:24 »
Jag ringde tjejjen och enligt henna står ratten för manuell styrning på 0. Sen har ratten en gradering från 0 till 60.
Vad händer om man kör på manuell styrning? Och vad är bättre / sämre med det? Kan felet avhjälpas på detta sätt?  Vad innebär graderingen?
Mvh//Matte.   :)
Utloggad Fräs
  • Antal inlägg: 9
« Senast ändrad: 10 mars 2010, 09:10:51 av Fräs »
Utloggad blixtens
  • Antal inlägg: 36
« Svar #6 skrivet: 13 mars 2010, 11:15:49 »
Har du provat att köra panan i manuellt läge , och se om värme skyddet löser ut . kolla i manualen hur du gör !  :(
Utloggad Fräs
  • Antal inlägg: 9
« Svar #7 skrivet: 13 mars 2010, 18:30:03 »
Har inte provat att köra manuellt. Ska testa det. Nu har pannan varit lugn i typ en 4 -5 dagar utan att den fått "utlösning". Tackar för svaren, ska kika i manualen.  :).
Utloggad blixtens
  • Antal inlägg: 36
« Svar #8 skrivet: 14 mars 2010, 13:01:22 »
Den kanske bara har fått ett litet spel  :D
Utloggad Fräs
  • Antal inlägg: 9
« Svar #9 skrivet: 14 mars 2010, 18:22:13 »
Då har den haft det länge.  ;D   Det blir  knUp på den pannan snart.
Utloggad Fräs
  • Antal inlägg: 9
« Svar #10 skrivet: 16 mars 2010, 06:37:42 »
Nu på morgonen hade fanskapet stannat igen.  :D  Jag kan inte se i manualen något om att köra pannan manuellt. Har ni nått tips?
Mvh//Matte.
Utloggad blixtens
  • Antal inlägg: 36
« Svar #11 skrivet: 16 mars 2010, 09:28:38 »
Prova att vrida den högra ratten sakta till typ 40 ºC  det ligger en "bugg " i dessa pannors styrsystem,  så kolla att den har släckt manöver panelen när du sakta vrider den till ca 40  ºC 8)
Utloggad Fräs
  • Antal inlägg: 9
« Svar #12 skrivet: 16 mars 2010, 09:33:03 »
Hur kommer pannan att fungera när man kör den manuellt och varför just 40 garder?
Tack för svaren. :)
Mvh//Matte.
Utloggad blixtens
  • Antal inlägg: 36
« Svar #13 skrivet: 16 mars 2010, 11:13:47 »
Den sköter allt atomatiskt !! och temperaturen är hur varmt vattnet som värmer huset ska vara ... Det är ett krux bara  bland alla rör o pinaler i nedre luckan sitter det en kantig låda , som det står " stigare " på och där ppå baksidan sitter det en bygel som måste hakas upp i ett spår . annars får man inget varmvatten att duscha i  :( !
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #14 skrivet: 16 mars 2010, 18:06:48 »
Tyckte mig läsa något om ett luftvärmeaggregat för värmen i huset.
Problemet med en sån lösning brukar vara, en extremt liten vattenmängd.
Nån liter i LVA och liten mängd i värmekretsen i 480:n
Resultatet är att styrningen inte hänger med. Framförallt om det är en äldre variant av
380-480 och man kör inne/utegivarstyrning.
Varför fråga när man kan göra fel själv
