Författare Ämne: Flytta pump. Ok att backpumpa med aircond i minusgrader?  (läst 3551 gånger)
Utloggad bbenny
  • Antal inlägg: 91
Jag ska montera ned en Toshiba lvp. Funkar det att backpumpa och köra aircondition fast det är minusgrader? Hur länge ska man köra så kylmedlet töms?
Tacksam för svar!
//bbenny
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Flytta pump. Ok att backpumpa med aircond i minusgrader?
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2010, 09:54:09 »
Jag stängde första röret och körde i 3-4min sen stängde de andra röret, stängde av pumpen, men igentligen ska man ha manometer, men hörde knappt nåt pys när jag tog bort rören..
Gjorde detta i -8 ca
/A.
Utloggad bbenny
  • Antal inlägg: 91
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2010, 10:15:07 »
Ok!
Ser man vilket rör man ska stänga först?
//bbenny
Utloggad Apan
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2010, 10:27:48 »
Oj har glömt, var det grova röret först?
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 07 mars 2010, 10:45:29 »
Ska hjälpa dig Apan,    http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=26554.20
« Senast ändrad: 07 mars 2010, 10:47:51 av leifa.k »
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #5 skrivet: 07 mars 2010, 10:57:26 »
lilla röret först, men starta upp den i kylläge först, så du känner att rören börjar bli kalla, sen stänger du lilla kranen, väntar 2-4 min och stänger stora kranen.
Du får kolla så det går att köra din maskin i kylläge i minusgrader.
Olika märken och modeller har gräns när det inte fungerar.
tex har ME -10 och Pansonic NE -15
Står inte vilken Toshiba du har men i värsta fall så får du ta fram hårtorken och lura utegivaren beroende på hur kallt ni har hos er.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #7 skrivet: 07 mars 2010, 11:44:30 »
därav mitt tips att först starta den i kylläge för att se så den kyler..
Utloggad bbenny
  • Antal inlägg: 91
« Svar #8 skrivet: 07 mars 2010, 17:21:29 »
Var hittar man utegivaren när man står där med hårfönen?
Utloggad Apan
« Svar #9 skrivet: 07 mars 2010, 17:46:27 »
Sitter oftast på baksidan, brukar vara en liten "utbyggnad"..
/A.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #10 skrivet: 07 mars 2010, 23:30:20 »
kom även ihåh att innetempen måste vara runt 20 grader för att den ska börja kyla ordentligt med högt kompressorvarv om du ställer den på 17 grader.
rummet får inte vara för litet eller tempen för nära inställt värde, man vill inte att den stänger av sig pga uppnått börvärde mitt under hem-pumpningen, då får man börja om.
ställ en kupevärmare blåsandes varmt mot innerdelen så är man säker.
