Värmepumpar - Luft/luft
Installationer
(Moderator:
Flytta pump. Ok att backpumpa med aircond i minusgrader?
Ämne: Flytta pump. Ok att backpumpa med aircond i minusgrader? (läst 3543 gånger)
bbenny
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 91
bbenny
07 mars 2010, 09:26:42 »
Jag ska montera ned en Toshiba lvp. Funkar det att backpumpa och köra aircondition fast det är minusgrader? Hur länge ska man köra så kylmedlet töms?
Tacksam för svar!
//bbenny
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
SV: Flytta pump. Ok att backpumpa med aircond i minusgrader?
Svar #1 skrivet:
07 mars 2010, 09:54:09 »
Jag stängde första röret och körde i 3-4min sen stängde de andra röret, stängde av pumpen, men igentligen ska man ha manometer, men hörde knappt nåt pys när jag tog bort rören..
Gjorde detta i -8 ca
/A.
bbenny
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 91
bbenny
Svar #2 skrivet:
07 mars 2010, 10:15:07 »
Ok!
Ser man vilket rör man ska stänga först?
//bbenny
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #3 skrivet:
07 mars 2010, 10:27:48 »
Oj har glömt, var det grova röret först?
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #4 skrivet:
07 mars 2010, 10:45:29 »
Ska hjälpa dig Apan, http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=26554.20
Senast ändrad: 07 mars 2010, 10:47:51 av leifa.k
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
Oskar P.
i branchen
Antal inlägg: 1022
Karma +1/-2
the good old days
Oskar P.
Svar #5 skrivet:
07 mars 2010, 10:57:26 »
lilla röret först, men starta upp den i kylläge först, så du känner att rören börjar bli kalla, sen stänger du lilla kranen, väntar 2-4 min och stänger stora kranen.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
Svar #6 skrivet:
07 mars 2010, 11:09:33 »
Du får kolla så det går att köra din maskin i kylläge i minusgrader.
Olika märken och modeller har gräns när det inte fungerar.
tex har ME -10 och Pansonic NE -15
Står inte vilken Toshiba du har men i värsta fall så får du ta fram hårtorken och lura utegivaren beroende på hur kallt ni har hos er.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Oskar P.
i branchen
Antal inlägg: 1022
Karma +1/-2
the good old days
Oskar P.
Svar #7 skrivet:
07 mars 2010, 11:44:30 »
därav mitt tips att först starta den i kylläge för att se så den kyler..
bbenny
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 91
bbenny
Svar #8 skrivet:
07 mars 2010, 17:21:29 »
Var hittar man utegivaren när man står där med hårfönen?
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #9 skrivet:
07 mars 2010, 17:46:27 »
Sitter oftast på baksidan, brukar vara en liten "utbyggnad"..
/A.
Oskar P.
i branchen
Antal inlägg: 1022
Karma +1/-2
the good old days
Oskar P.
Svar #10 skrivet:
07 mars 2010, 23:30:20 »
kom även ihåh att innetempen måste vara runt 20 grader för att den ska börja kyla ordentligt med högt kompressorvarv om du ställer den på 17 grader.
rummet får inte vara för litet eller tempen för nära inställt värde, man vill inte att den stänger av sig pga uppnått börvärde mitt under hem-pumpningen, då får man börja om.
ställ en kupevärmare blåsandes varmt mot innerdelen så är man säker.
Installationer
(Moderator:
gäster: 2195
användare: 6
jonas_a
OlofM
Smurfen.
Pen
Börje__
ElCabo
