Författare Ämne: ME FD25 Börvärde temp kontra ärvärde  (läst 5076 gånger)
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« skrivet: 05 mars 2010, 22:12:44 »
Har en nyinstallerad FD25:a. Tycker att det skiljer mycket mellan inställt börvärde på tempen mot vad det blir i huset. När pumpen är inställd på 19 ºC så blir det 22-23 ºC inne. Panasonicen jag hade före denna FD25:a var tvärt om, för att få 21 ºC inne så var jag tvungen att ställa pumpen på 24 ºC.
Hur är inställningarna kontra verkligt värde i huset hos er?
mvh Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: ME FD25 Börvärde temp kontra ärvärde
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2010, 22:34:32 »
har du "i see" funktionen aktiverad kan FD dektektera kalla golv...och ösa på omotiverat mycket.
« Svar #2 skrivet: 05 mars 2010, 22:39:50 »
Ett annat scenario är att om rören går ut bakom maskinen och det är dåligt tätat så kommer det kall luft den vägen och lurar maskinen.
Alternativt har du kallras om den sitter under ett fönster
Du har köpt en värmepump Klasse så nu blir det varmt  ;)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 06 mars 2010, 00:00:06 »
Ja jag tror också på TS Comforts scenario här att det kan vara lite otätt i vägggenomföringshålet där rör och elkablar går ut genom väggen mellan innerdel och utedel. Ganska vanligt att det kan bli ett litet luftinsläpp där så att det kommer in lite kalluft utifrån och påverkar då innerdelens tempgivare som gör att pumpen gasar på onödigt mkt,
så kolla gärna detta omg. ;) :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 381
« Svar #4 skrivet: 06 mars 2010, 10:55:53 »
Kalldrag i väggenomförningen var min första tanke så detta har jag redan tätat.
Kanske inte blev tillräckligt tätt. Det är ju lite svårt att få in isoleringen där rören böjer ner. Får kolla igen. Jag gillar ju värme så det är inget jätteproblem  Thumbsup , och som thomas skrev så är det ju en värmepump jag köpt. Undrade bara om det var en "standardåkomma" på FD25:an.
/Klasse
« Svar #5 skrivet: 06 mars 2010, 12:16:05 »
Tjena Klasse
Inget standard problem men om man inte får det tätt så kan det bli sådana syndrom, kylkillarna brukar nog försöka göra sitt bästa för att få det isolerat och tätt hoppas jag
Jag vet inte om du använder I SEE sensorn men det kan precis som ace skrev ibland ge dom effekterna.
Har en stark misstanke av att denna maskin kommer från mig så du får höra av dig hur det går, annars får jag kontakta dom som installerade  Thumbsup
  • Antal inlägg: 381
« Svar #6 skrivet: 06 mars 2010, 17:34:40 »
I See är avstängt. Installationskillen erbjöd sig att täta med fogskum.
Jag avböjde och kör med isolering i stället. Som jag sa tidigare så är det inte ett stort problem.
Jag har varmt och gött inne, att det inte stämmer med med inställt värde är inte hela värden.
/Klasse
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #7 skrivet: 08 mars 2010, 21:09:04 »
I see funktionen fördelar bara värmen där den bäst behövs.
Termostaten sitter i innerdelen, så I see funktionen kan inte
vara problemet.
Jag hade samma problem på en av mina FD25:or.
Det var inte tätt ordentligt i hålet genom väggen.
Men jag tror nog det ligger någonting i att olika pumpar jobbar olika.
Har 3 st FD 25:or och inställt börvärde är betydligt lägre än uppmätt temp
i rummet. På min Sanyo är det tvärt om.
Utloggad calen
  • Antal inlägg: 19
« Svar #8 skrivet: 11 mars 2010, 23:06:45 »
Sånn er det på min ME FD25 også. Innstilt temperatur 17 så ligger det på ca 20 og innstilt på 20 så ligger på ca 22+++..
Utetemperatur har variert  fra -7-+5.. Ellers meget fornøyd.
Calen
Utloggad anno69
  • Antal inlägg: 112
« Svar #9 skrivet: 12 mars 2010, 07:33:04 »
Jag tror det beror till största del på vilken ute temp det är....
Under ett par dagar har det bara legat mellan -2 till -10 ºC och då har pumpen kört på 19 ºC men det har vart 20-22 ºC inomhus.... Blir det kyligare under längre perioder så får man dra upp den till 20-22 ºC...
Har förvisso en Fujitsu men jag stulle tro att det gäller dom flesta märken..
//A
1 plans hus med öppen planlösning på 90kvm, byggt -79, beläget på Värmdö.
12cm i väggarna och 18 i golv/tak. Renoverad/skumisolerad nu i somras!
Nyinköpt en Mitsubishi FH25 Sept 2013!
Köldrekord -42,4 grader (24 februari 2010 i Arvidsjaur, hade då en Fujitsu Nocria 14)
Utloggad calen
  • Antal inlägg: 19
« Svar #10 skrivet: 12 mars 2010, 09:33:34 »
Hei Anno69.
Tror nok du har et poeng der. Vet ikke hvordan de fleste andre pumper oppfører seg men har også hørt at man må stille 2 grader høyere på fjernkontroll for å få den temperatur man vil ha inne.
Men har sjekka litt strømforbruk å må si meg veldig fornøyd. Siste dagene har forbruket ligget på ca 650W i snitt og holder ca 22 grader inne. Utetemp variert fra -10/+5 fra jeg begynte målingen.
Under kaldere dager kan den bruke ca 12-1300W i snitt.
Som sagt meget fornøyd med valg av varmepumpe ;)
Calen
