Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
ME FD25 Börvärde temp kontra ärvärde
Ämne: ME FD25 Börvärde temp kontra ärvärde (läst 5060 gånger)
Intruder@1400
Expert på värmepump
Stad/land: Örebro län
Antal inlägg: 381
Avataren ljuger. Är VP-amatör!
Intruder@1400
05 mars 2010, 22:12:44 »
Har en nyinstallerad FD25:a. Tycker att det skiljer mycket mellan inställt börvärde på tempen mot vad det blir i huset. När pumpen är inställd på 19 ºC så blir det 22-23 ºC inne. Panasonicen jag hade före denna FD25:a var tvärt om, för att få 21 ºC inne så var jag tvungen att ställa pumpen på 24 ºC.
Hur är inställningarna kontra verkligt värde i huset hos er?
mvh Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
ace
frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
Antal inlägg: 2703
Karma +2/-1
ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
ace
SV: ME FD25 Börvärde temp kontra ärvärde
05 mars 2010, 22:34:32 »
har du "i see" funktionen aktiverad kan FD dektektera kalla golv...och ösa på omotiverat mycket.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
05 mars 2010, 22:39:50 »
Ett annat scenario är att om rören går ut bakom maskinen och det är dåligt tätat så kommer det kall luft den vägen och lurar maskinen.
Alternativt har du kallras om den sitter under ett fönster
Du har köpt en värmepump Klasse så nu blir det varmt
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
06 mars 2010, 00:00:06 »
Ja jag tror också på TS Comforts scenario här att det kan vara lite otätt i vägggenomföringshålet där rör och elkablar går ut genom väggen mellan innerdel och utedel. Ganska vanligt att det kan bli ett litet luftinsläpp där så att det kommer in lite kalluft utifrån och påverkar då innerdelens tempgivare som gör att pumpen gasar på onödigt mkt,
så kolla gärna detta omg.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Intruder@1400
Expert på värmepump
Antal inlägg: 381
Intruder@1400
06 mars 2010, 10:55:53 »
Kalldrag i väggenomförningen var min första tanke så detta har jag redan tätat.
Kanske inte blev tillräckligt tätt. Det är ju lite svårt att få in isoleringen där rören böjer ner. Får kolla igen. Jag gillar ju värme så det är inget jätteproblem Thumbsup , och som thomas skrev så är det ju en värmepump jag köpt. Undrade bara om det var en "standardåkomma" på FD25:an.
/Klasse
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
06 mars 2010, 12:16:05 »
Tjena Klasse
Inget standard problem men om man inte får det tätt så kan det bli sådana syndrom, kylkillarna brukar nog försöka göra sitt bästa för att få det isolerat och tätt hoppas jag
Jag vet inte om du använder I SEE sensorn men det kan precis som ace skrev ibland ge dom effekterna.
Har en stark misstanke av att denna maskin kommer från mig så du får höra av dig hur det går, annars får jag kontakta dom som installerade Thumbsup
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Intruder@1400
Expert på värmepump
Antal inlägg: 381
Intruder@1400
06 mars 2010, 17:34:40 »
I See är avstängt. Installationskillen erbjöd sig att täta med fogskum.
Jag avböjde och kör med isolering i stället. Som jag sa tidigare så är det inte ett stort problem.
Jag har varmt och gött inne, att det inte stämmer med med inställt värde är inte hela värden.
/Klasse
kalle2345
Expert på värmepump
Antal inlägg: 297
kalle2345
08 mars 2010, 21:09:04 »
I see funktionen fördelar bara värmen där den bäst behövs.
Termostaten sitter i innerdelen, så I see funktionen kan inte
vara problemet.
Jag hade samma problem på en av mina FD25:or.
Det var inte tätt ordentligt i hålet genom väggen.
Men jag tror nog det ligger någonting i att olika pumpar jobbar olika.
Har 3 st FD 25:or och inställt börvärde är betydligt lägre än uppmätt temp
i rummet. På min Sanyo är det tvärt om.
calen
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 19
calen
Svar #8 skrivet:
11 mars 2010, 23:06:45 »
Sånn er det på min ME FD25 også. Innstilt temperatur 17 så ligger det på ca 20 og innstilt på 20 så ligger på ca 22+++..
Utetemperatur har variert fra -7-+5.. Ellers meget fornøyd.
Calen
anno69
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 112
anno69
Svar #9 skrivet:
12 mars 2010, 07:33:04 »
Jag tror det beror till största del på vilken ute temp det är....
Under ett par dagar har det bara legat mellan -2 till -10 ºC och då har pumpen kört på 19 ºC men det har vart 20-22 ºC inomhus.... Blir det kyligare under längre perioder så får man dra upp den till 20-22 ºC...
Har förvisso en Fujitsu men jag stulle tro att det gäller dom flesta märken..
//A
1 plans hus med öppen planlösning på 90kvm, byggt -79, beläget på Värmdö.
12cm i väggarna och 18 i golv/tak. Renoverad/skumisolerad nu i somras!
Nyinköpt en Mitsubishi FH25 Sept 2013!
Köldrekord -42,4 grader (24 februari 2010 i Arvidsjaur, hade då en Fujitsu Nocria 14)
calen
Antal inlägg: 19
calen
Svar #10 skrivet:
12 mars 2010, 09:33:34 »
Hei Anno69.
Tror nok du har et poeng der. Vet ikke hvordan de fleste andre pumper oppfører seg men har også hørt at man må stille 2 grader høyere på fjernkontroll for å få den temperatur man vil ha inne.
Men har sjekka litt strømforbruk å må si meg veldig fornøyd. Siste dagene har forbruket ligget på ca 650W i snitt og holder ca 22 grader inne. Utetemp variert fra -10/+5 fra jeg begynte målingen.
Under kaldere dager kan den bruke ca 12-1300W i snitt.
Som sagt meget fornøyd med valg av varmepumpe
Calen
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2429
användare: 0
