Författare Ämne: vedeldning..kamin vs vanlig panna...  (läst 18847 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
SV: vedeldning..kamin vs vanlig panna...
« Svar #15 skrivet: 09 mars 2010, 18:03:23 »
grejen med just kamin är att den e billig
Precis min inställning till att elda i kamin
  • Antal inlägg: 985
« Svar #16 skrivet: 09 mars 2010, 21:37:44 »
hade 22.2 grader när jag kom hem vid åtta i kväll, tände upp pannan, blev 23, 4 rätt fort. Ett ilägg o sen stänga spjäll vid tio tiden, så håller det tills i morgon då det ligger runt 22 när jag kommer hem. Kan det bli bättre o billigare?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #17 skrivet: 09 mars 2010, 22:59:52 »
hej
tjaa tycker det verkar va svårt att få till en vedeldning som du beskriver,kräver jävligt grymm panna + rejält med tank...ville iofs bara elda var 3 dag kstnaden för en bra vedanläggning är liknande en riktig värme pump
å jag vet då vad jag skulle välja om det stod mellan vedpanna eller pump....
grejen med just kamin är att den e billig å funkar super mot tex en luft luft pump,å funkar även om strömmen far
satte in min mest pga det
Det behövs väl ingen superpanna för att få till det.
I ett skapligt isolerat hus så räcker 2 kubik och en panna med en elstad runt 140 l för att få det riktigt bekvämt.
Om jag fick välja mellan elda i vardagsrummet eller i pannrumet så skulle valet vara enkelt.
  • Antal inlägg: 985
« Svar #18 skrivet: 10 mars 2010, 19:05:50 »
Sen ser många vedhuggningen som jobb, men det är ju samma som att tvätta bilen o klippa gräset och allt annat som hör till. Alltså man kan ju be nån annan att göra det också o bara jobba, men jag ser det som hobby, och lite motion. Gött att stå o klyva så en fin vårkväll i solen o bara tänka på mest ingenting. Jobba på de som vill för att köpa dyr el till värme, så solar jag undertiden och håller mig i form
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #19 skrivet: 10 mars 2010, 20:15:13 »
Thumbsup
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #20 skrivet: 15 mars 2010, 19:33:18 »
Det är väl ganska enkelt, eller? Inget system har väl 100% i verkn.grad? Kamin med bra förbränningsverkningsgrad funkar väl bra till att värma utrymmen med OM man får runt luften på ett vettigt sätt. En bra panna i källaren med tillhörande tankar är inte lika effektiv när vi pratar om systemverkningsgrad som en bra kamin! Kan bero på att man värmer upp tappvarmvatten med pannan i källeren. Det finns de som hävdar att förlusterna i källaren kommer fastgheten tillgodo, tror det är långt ifrån hela sanningen, eftersom en panna med acktankar i källaren eller ett uthus rent logiskt bör ha en sämre systemverkningsgrad på årsbasis. Ska du ha förbränning till husvämen så är nog en bra kamin oslagbar, du får inte tappvarmvatten men ett effektivt system med dålig komfort för uppvärmning, kanske skitbilligt och de flesta förlusterna kommer rummet till godo. Jag vet inte, men när jag svetsade ihop mina tankar på åttiotalet så läste jag på nätet att det bör vara minst 300mm isolering, det har jag. Den som påstår att det gör inget att värmen läcker ut i källaren är ute och cyklar, långt bort...Tycker det är bedrövligt och nästan bedrägeri när de tillåts sälja acktankar med kanske 70mm mineralullsisolering....Som slutkläm så kan jag tillägga att när jag eldat upp 1600l acktank med pannan så har jag inte över 20gr. i (källaren) pannrummet! Under vinterhalväret är typisk temp 12-15 grader.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #21 skrivet: 15 mars 2010, 20:19:26 »
Om man nu vill ha varmare än 12 grader i källaren så finns
det ju ingen ide att tok isolera tankarna. Jag har klent med isolering på mina tankar och jag har faktiskt funderat på att isolerat dom mer men jag har ändrat mig.
När jag inte har eldat, kör el patron så blir det golvkallt direkt. Och på vår/sommar behövs värmen i källaren för att hålla fukten borta.
Tur jag har billig ved så jag slipper snåla med den
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #22 skrivet: 16 mars 2010, 21:11:00 »
hansson du måste ha hafft tur eller va en jäkel på att beräkna spilleffekten från dina tankar...
i normal fallet så brukar alltid läkaget va flera x för stort å innebär att man får åt hvette för varmt där tanken står...bara till att gratulera
  • Antal inlägg: 985
« Svar #23 skrivet: 16 mars 2010, 21:14:35 »
hos mig räcker värmen från panna o tankarna till att värma hela källaren, så visst kommer det mitt hus till nytta i allafall
Sen är det ju så att nuförtiden räknas en kamin med massa glas så man kan se elden som fineldning, hellst med björk, och vedpanna som inte lika fint, eller att man är snål som inte har nån typ av värmepump.
sen kan man med vedpanna reglera värmen bättre, då jag till 100% upplevt att de som har kamin eldar som faan o blir tokvarmt i det rum man sitter
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #24 skrivet: 16 mars 2010, 21:20:58 »
Till ETTHUNDRA (100) %  ??  Tja . Vi eldade i kväll en ordentlig korg med ved, -15 ute . men tempen i rummet där vi eldade steg väl från 19 till 21 grader . Gissar att det i morgon bitti är ganska jämnt 20 grader eller möjligen strax under INOMHUS men ändå varmare än när vi började elda ikväll . Håller ej alls med om att 21 grader är Tokvarmt som F-N     *vinkar*
« Senast ändrad: 16 mars 2010, 21:22:57 av Rollster »
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #25 skrivet: 16 mars 2010, 22:17:59 »
Det är väl allmänt känt att gamla oisolerade källare behöver mycket energi.
Kolla in http://andreas.ullvi.se/
91 grader i toppen på tanken och 20 grader i pannrummet.
Vardagsrummet ovanför  Thumbsup
Jag skulle förståss kunna dränera om källaren och isolera med isodrän eller nått.
Då skulle jag ju kunna öka isoleringen på tankarna  Sc:,h
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #26 skrivet: 17 mars 2010, 23:46:14 »
Kan väl tillägga att när jag fixade ny dränering runt kåken så blev det pordrän under mark och isolering av källargrund över mark, sparsam ventilation i källaren, kontrollerad med fukthaltmätare. Hasson, vad har du använt för program för att visa temp i acktank, radiator och panna? Det ser ju onekligen lite roligare ut. Om du inte vill "smutsa" ned tråden så kan du ju pm:a mig om det.
  • Antal inlägg: 985
« Svar #27 skrivet: 20 mars 2010, 16:24:57 »
så på text tv att medelhuset hade 14000kr i elräkning senaste kvartalet, vilket innebär att på tre månader har jag "tjänat" 11000kr på att elda med ved
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #28 skrivet: 20 mars 2010, 20:10:50 »
Ja jag såg oxå det. 14000 fy f-n det är ju en utlandsresa.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #29 skrivet: 27 mars 2010, 22:05:45 »
Ni som tycker det är ok att värmeläckaget från värmeanläggningen i källaren är stort får ursäkta mig. Det är ju OK under den kalla årstiden, men hur blir det under sommaren? Min högst personliga åsikt är att isolera väl, behöver du värme i källaren så installera element, med eller utan fläkt beroende på storleken.
  • Dot gäster: 1941
