Författare Ämne: vedeldning..kamin vs vanlig panna...  (läst 18814 gånger)
  • Antal inlägg: 984
SV: vedeldning..kamin vs vanlig panna...
« Svar #30 skrivet: 27 mars 2010, 22:32:22 »
Ni som tycker det är ok att värmeläckaget från värmeanläggningen i källaren är stort får ursäkta mig. Det är ju OK under den kalla årstiden, men hur blir det under sommaren? Min högst personliga åsikt är att isolera väl, behöver du värme i källaren så installera element, med eller utan fläkt beroende på storleken.
Eldar inte på sommaren, har eluppvärmd vvb
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #31 skrivet: 27 mars 2010, 22:54:22 »
Samma här.Tror jag eldade 1 gång i Aug.
Men står tanken på ett ställe där det blir för varmt skall man naturligtvis isolera väl
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #32 skrivet: 03 april 2010, 20:08:32 »
hej
i min värd så är det bättre att ha värmen i tanken och pyttsa ut den till förbrukarna då det finns behov av det....menar att visst är det vettigare att ha varmvatten sommar tid än att värma källaren....ser som ingen större vits att värma källaren sommartid,då e det bättre att jag får varmvatten 4 dar i stället för 2
har du solfångare så är det ännu viktigare,varje grad du "spar" från solvärmen gör ju varmvatten
sen går det ypperligt att sänka ett väl fungerande solfångar system med otroliga förluster
som från tex en dåligt isolerad tank...
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #33 skrivet: 03 april 2010, 22:07:52 »
hej
Hej Chunlan !
När det gäller "tankar" har jag ingen erfarenhet att tala om , än mindre när det gäller välisolerade eller ej . Läser i din profil att du har en Borö-tank . Är de bra isolerade ?
 Har själv börjat tänka på det här med solenergi . Vi har en fighter 310p men den är väl på knappt 200 liter så man borde väl kompletera med en separat/större tank i så fall .
  Blir dock svårt med det i bostaden , finns ingen bra plats för den .....   Sc:,h
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #34 skrivet: 03 april 2010, 22:42:48 »
hej
Min källare blir ganska rå sommartid så det är bra att den får värme.
Jag spetsar med en el vvb och den kanske drar en hundring i månaden sommartid.1-2 brasor i månaden brukar räcka under sommarmånaderna.Då släpper jag tanken till 20-30 grader.Den sjunker väldigt långsamt på slutet.
Om man kör sol värme är det som du säger mycket viktigt att hushålla med dom få kWh man får in.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #35 skrivet: 03 april 2010, 22:57:02 »
Rollster...
tjaa borö tankarna är inte speciellt bra isolerade enligt andra å jag håller med...till det med solvärme,njaa i dag med facit i hand så nääää det skulle få va....
skulle i stället satsa på en luftvatten maskin på typ 9kw eller en vvberedare som ventilerar kåken å använder värmen i luften för att göra billigt varmvatten ....typ som ett frånlufts agg
greven här på forumet håller visst på att plocka hem sånna från kina ser jädrigt lovande ut ...
dom lösningarna funkar bättre än solvärmen eller.. dom funkar jämt oavsett väder å vind
solvärmen har tyvär lite för osäker funktion,dåligt väder med mycke rengn,vintertid mm mm
så funkar det inte speciellt bra....en luft/vatten pump funkar i princip året om +att den värmer huset väldigt stor del av året typ 90%,totalt sett så bör den ge en rejält större besparing än solvärmen...visst kostar den nån krona att köra men den spar ochså många sköna kr per år.
