Författare Ämne: vedeldning..kamin vs vanlig panna...  (läst 18809 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 05 mars 2010, 17:30:29 »
hej
funderar över följande vad är mer vedekonomiskt vedkamin eller en normal gammal panna
ved kaminen värmer ju mitt hus på några klabbar,ett i lägg med 3 klabbar värmer bra i huset
samma i lägg i en gammal ved panna genererar knappt nån värme i huset,allt går åt att värma upp pannan....
min tanke är då att kaminen är effektivare än pannan,ej % men jag märker av värmen bättre
och måste ha betydligt mindre förlust i kaminen...
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
SV: vedeldning..kamin vs vanlig panna...
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2010, 17:39:56 »
Men du värmer väl ändå inte hela huset med ett inlägg i kaminen? Har du enormt öppen planlösning eller bor i litet hus isf kan det kanske stämma. Kan man elda i panna mot rejäla ack. tankar så är det nog dubbelt så effektivt som kamin skulle jag tro. Så fort kaminen slocknar = huset kyler ut
« Senast ändrad: 05 mars 2010, 17:42:17 av sutarn »
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #2 skrivet: 05 mars 2010, 17:53:00 »
hej
gör jag ett riktigt i lägg i min kamin 4-6 klabbar värmer jag huset i ca 5 timmar....
så 3 klabbar gör av sig riktigt bra ändå...
har jag ca 24 grader inne då jag lägger mig vid 23.00 så har jag ungefär 18 grader inne då vi stiger upp kl 6.30 på morgonen....å det vid ca minus 15-20 ute....
har testat detta bara för å se om det funkar...slog av luft luft pumpen dom nätterna
så huset måste va hyfsat isolerat ändå ....
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #3 skrivet: 05 mars 2010, 18:02:41 »
Ja kaminer värmer bra helt klart...I ditt fall låter det jättebra, du borde kunna klara hela årets värmebehov på 5-6kubik ved i kaminen....
En fråga. Hur ser din planlösning ut eftersom du får runt värmen med bara kamin i kök sovrum skrymslen osv? Vi kan värma i stort sett hela vårt hus med kaminen men då har vi spirorör som går från kaminen både till övervåningen och ut till köket i andra sidan av huset.
« Senast ändrad: 05 mars 2010, 20:43:19 av sutarn »
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #4 skrivet: 05 mars 2010, 18:59:02 »
hej
Hej !  Går själv i dylika tankar .  Eldar nu i "akumulerande" spis . Finns värme i den 12-24 timmar efter avslutad eldning , beroende hur mycket "mat" den fått .
 Öppen planlösnnig så Radiatorer behövs ej så mycket .  Däremot värmer den ej Garageförrådsbyggnad som efter tillbyggnad blir på ca 70kvm .
 Tror nog själv att Vedåtgång/driftsekonomin ej vore så dum jämfört med nu med en modern vedpanna med lämplig akktank .
  Stötestenen däremot är nog investeringskostnaden . Återbetalningstiden skulle nog bli 10 år eller mer när jag räknar på vad ELbesparningen skulle bli ...
   Så hittils så har jag fått många olika åsikter på om det är vettigt eler ej . Det är inte bara det rent ekonomiska som spelar in då vad folk tycker utan ochså hur  olika personer/personligheter är.
    Tror nog ändå själv att det är roligare att elda om eldandet ej är ett måste jämfört med att elda i kamin .  Sc:,h
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 05 mars 2010, 19:43:20 »
Ja, kaminer är effektiva.
I vårt förra hus, 120m2 enplans, så satte jag in en Handöl Sofiero, ca 500kg täljsten.
Inte raketsnabb värme, men den värmde hela huset gott och väl hela vintern. Var ingen hemma på dagen så fick man visserligen gå upp en halvtimma tidigare och mata på.
Men höll värmen över natten galant.
Hade även vi vedpanna i huset, och tyckte också att det var betydligt effektivare att elda i kaminen, så det vart elpatron i pannan för varmvattnet, och kaminen fick stå för värmen.
Ca 8-10m3/år.
ahh...saknar den ibland, syrran köpte huset, så när vi hälsar på ibland över helger så får jag agera "kaminman"  ;)
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #6 skrivet: 05 mars 2010, 22:34:50 »
hej
joo jag har väl jädrigt öppen planlösning+ att jag fixar att leva med att det är 24 grader i kök/allrum =50% av husets yta...sen att det är 20-22 grader sovrumen gör inte så mycket...
å till ved åtgången jag räknar med ca 5-6m2 ved per år och ca 14500 kwh el,i vinter
trots att det ha vare svinkallt i år...tycker inte det är så farligt då vi är 5 st i familjen
skulle bara vilja ha vatten mantlat för varmvattnet,vinter tid...men men få se vad det blir för kamin nästa x
det jag gillar är att jag ej är tvungen att elda alla dar om jag ej känner för det,har ändå varmvatten med el + solfångarna samt att luftpumpen drar huset skälv ner mot minus 20
så skiter jag i å elda 2 dar så är det ändå varmt inne...å varmvattnet funkar
sen så gillar jag mitt system...kliver upp på morgonen å gör upp en brasa å tar mig en kopp
kaffe vid köksboret slipper löpa ut i nått garage eller pannrum för å elda
kaminen står 3 m i från kaffebryggaren så det känns ej så betungande att göra upp en brasa
mysfaktorn är hyfsat stor...
  • Antal inlägg: 19491
« Svar #7 skrivet: 06 mars 2010, 09:08:59 »
Veden måste bäras in varje dag och skräpigt blir det. Nej ska det eldas för värmen ska det ske i en riktig vedpanna i pannrum som rymmer ved för åtminstonde en vecka vidare ska det finnas rejäla tankar så man slipper elda på morgon. Nackdel mysfaktorn är hyfsat låg .
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #8 skrivet: 06 mars 2010, 09:22:53 »
hej
kaffe vid köksboret
Har samma ritual här hemma. :) Ger ett lugn för resten av dagen för mig :)
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #9 skrivet: 06 mars 2010, 09:45:19 »
hehe joo jag gillar att elda inne i huset,mysigt enkelt å går bra att slänga in en pinne extra om det känns kallt...det finns inget bättre än att ställa sig fram för kaminen om man vare ute å skottat snö och e lite frusen ...värmer så jädra gott
fast visst skräpar det en del å är lite jobb att hämta in veden,men jag brukar ta in en bål då jag e ut å röker så gör man nått vettigt medans jag lix är ute och blossar..
Utloggad Rollster
« Svar #10 skrivet: 06 mars 2010, 09:53:49 »
  Hej !  Det här med Vedeldning i spis och/eller panna kan man förstås se på många olika sätt .
        - Vill man prompt elda varje dag eller inte utan att det blir kallt i huset ?
        - Har man tillgång till egen ved eller ej ?
        - Vad är reservsystem ifall man en dag ej vill/kan elda ?
        - Hur mycket är man beredd att investera i värmesystemet ?
        - Man ska ej ta livet för självklart . M.a.o  det kan komma en dag , när som helst när man av hälsoskäl ej kan eller blir svårt att elda .
        - Med dagens moderna vedpannesystem tror jag att det kan vara t.o.m enklare att elda i istället för i en kamin . stora vedutrymmen i panna räcker flera timar .
            men veden ska ju hursomhelst hemskaffas på nåt vis .
          Listan på för o nackdelar kan förstås göras hur lång som helst om man ids....
« Svar #11 skrivet: 06 mars 2010, 09:55:32 »
Öka frekvensen på snöskyffeln lite så behöver du inte frysa efter du skottat snö  ;D
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #12 skrivet: 07 mars 2010, 14:21:51 »
haha hjälper inte då man e blöt i svett,stannar man av så fryser man ändå....men tanken är good
btw
 har jag en bekant som eldar ungefär enligt min princip litet behov = 5 pinnar i kaminen
kallt som fan vedpanna,han har kommit fram till ungefär samma slutsats som jag
att det e mindre jobb+vettigare att elda en liten brasa i kaminen då man inte behöver så mycket värme ...än att elda i pannan
« Senast ändrad: 07 mars 2010, 14:25:24 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #13 skrivet: 07 mars 2010, 20:15:55 »
Jag eldar i panna och tycker inte det är betungande.
När det är -30 blir det ett besök per kväll.Sen har man jämn värme i hela kåken.
Tänd o glöm
Kamin är väl en nödlösning då man inte har ett riktigt värmesystem tycker jag.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #14 skrivet: 09 mars 2010, 17:00:50 »
hej
tjaa tycker det verkar va svårt att få till en vedeldning som du beskriver,kräver jävligt grymm panna + rejält med tank...ville iofs bara elda var 3 dag kstnaden för en bra vedanläggning är liknande en riktig värme pump
å jag vet då vad jag skulle välja om det stod mellan vedpanna eller pump....
grejen med just kamin är att den e billig å funkar super mot tex en luft luft pump,å funkar även om strömmen far
satte in min mest pga det
