Författare Ämne: felkod 14 Aermec EWI 100H  (läst 3011 gånger)
Utloggad redheat
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 02 mars 2010, 22:04:32 »
vad betyder felkod 14,  luftvärmeump  Aermec EWI 100H  ??
har problem med att jordfelsbrytaren löste ut,  men när jag kopplad bort  bimetall termostaten under locket så fungerade maskinen utan att jordfelsbytaren löste ut, men sen stannade maskinen och det stog 14 på displayen på innerdelen lyste någon av lamporna också, kommer ej ihåg vilken.
från bimetall termostaten ser det ut som det går till 2 värmslingor , 1 st 3 ledare och 1 st 2 ledare
Utloggad redheat
  • Antal inlägg: 2
SV: felkod 14 Aermec EWI 100H
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2010, 17:36:09 »
har fått lite information
om man tittar i instruktionsboken under schema
led indication pattern och 14  times
står det
 -open circuit of the heat-sink thermistor
så det stämmer ju när jag hade frånkopplat bimetall termostaten
och enligt en montör så är en slinga vevhusvärmare och en trågvärmare som är anslutna til bi metall termostaten
