Författare Ämne: Mögel och fukt på vind pga LLVP!  (läst 35496 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Mögel och fukt på vind pga LLVP!
« Svar #45 skrivet: 02 mars 2010, 20:46:25 »
Till 2000!
Du har beskrivit en mätare som mäter luftfuktigheten i en annan tråd jag skapat (risk för fukt och mögel på kallvind), vad finns att säga om den, var köpa osv
Kallas väderstation. Enda kravet är att den ska ha en trådlös utegivare för yttertemp och Relativ fuktighet. Den slänger du upp på vinden. Köp en med larm för hög fuktighet så piper den när det blir kritiskt. Jätte skoj och bli väckt och oroad kl 3 på morgonen ;D
Kostar ca 400-500 Kr
Clas Ohlsson ,Jula, kjell&Co etc.
Ps.
 passa på och köp en sån här eller liknandehttp://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=55524975 så kan ni kolla hur fuktiga träreglarna på vinden är.
Jo men det är ju kalas bra att bli panikväckt mitt inatta när det larmar, så onödig tid inte går till spillo, eller varför inte ha kallvinden som sovrum ifall det skulle börja drypa vatten från taket så rinner det så fint ner i ansiktet på en och man vaknar  ;D
Ska rekommendera till mina nära och kära att denna maskin är ett måste i dessa tider  *roflmao*
Helt seriöst, ska köpa en sådan manick  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #46 skrivet: 02 mars 2010, 21:06:23 »
Till 2000!
Ps.
Jag har redan en sådan här manick/väderstation http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=146953255
Om jag köper en tillhörande mottagare till den och kastar upp på vinden så skulle jag se både hur varmt/kallt det är där upp och luftfuktigheten, eller  Sc:,h Skulle kunna sticka ut tråden i det gamla skvallret som sitter kvar där uppe från expansionskärlet så den läser av uteluften och den andra delen kvar inne på vinden så jag även kan läsa av där, sen ser jag ju på manicken jag har i köket (displayen) både ute och inne-temp, tempen på vinden samt luftfuktigheten både ute, vinden och i bodelen  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #47 skrivet: 02 mars 2010, 22:22:46 »
Lägger upp en fint skissad bild på kåken så ni lättare kan se, inte direkt en polaroid men men  ;)
Hej Joka! Jag har några frågor till dig ang din skiss på huset och altanen där. Fråga 1. Om jag förstod det hela rätt så ligger yttertaket i samma nivå som husets ordinarie tak (utdraget över altanen alltså) och att under/innertaket till altanen består av brädor med luftspalt emellan för att uteluft skall kunna komma upp till vinden?? Stämmer detta??
Fråga 2. Är den del av vinden (taket) som går ut över altanen helt öppen och har direktförbindelse med det övriga husets kallvind??
Fråga 3. Finns det någon frånluftsventilering i den övre delen av den gavelspets som ligger på samma sida som altanen?? :)
Mvh Raffen.
Fråga 1: Svar:Ja
Fråga 2: Svar: Ja det skulle man kunna säga att den är, huset är ju byggt i olika etage, vinden med den mögliga delen är ju den högsta punkten på huset och har en egen vind, resterande del av huset har oxå en vind men den hör inte ihop alls med den delen som är möglig, dom ligger på två olika nivåer så att säga. Huset är byggt som ett T om man skulle sitta i ett flygplan över det och kolla ner.
Fråga 3: Svar: Ja det sitter en ventil i vardera gavel, plus de brödor som ventilerar över altanen samt den vanliga takfotsventilationen
Hej Joka och tack för svaren! Thumbsup Ok detta är alltså en helt separat vind som är helt avskild från det ordinarie husets kallvind, då har jag bara ytterligare några frågor till isf.
1: Hur kommer man in på den här vinden över altanen?? Från det ordinare husets avskilda kallvind eller utifrån gavelspetsen från altanen räknat??
2. Finns det bara 1 st ventil uppe på den övre delen av gavelspetsen på den ena sidan (åt altanen) eller finns det ytterligare 1 sådan ventil på den andra sidan vinden (inåt mot huset)??
3. Har du/ni kollat upp att takfotsventilationen är öppen och ändamålsenlig på båda sidorna om taket på den här separata altanvinden??
4. Blåser ofta vinden ifrån motsatta väderstrecket ifh till altanen, dvs att vinden ligger på ganska rakt mot altanen och därmed den gavelspets som ventilen sitter på??
Ja det blev ytterligare några frågor Joka, och anledningen är att såvitt jag kan bedöma av din skiss så är det en alldeles för dålig ventilation/luftcirkulation på den här kallvinden vilket gör att fuktig luft ventileras inte ut på ett riktigt sätt utan har alltså samlat sig och stannat kvar uppe vid taknocken och bara byggts på istället nedåt mot golvet på vinden, och antagligen så syns då de ev fukt och begynnande mögeltendenserna tydligast ju högre upp mot nocken man tittar på den här vinden. :)
Mvh Raffen.
Utloggad "joka"
« Svar #48 skrivet: 02 mars 2010, 23:08:55 »
Hej Raffen!
Sitter en ventil i vardera gavel och takfotsventilationen är öppen så det har inte skett någon ändring på ventillationen.
Ingången till vinden är under altanen har jag iaf för mig och hur det blåser skulle jag tro att för den skull så skulle nog huset vridas ett kvarts varv för att få ett bättre genomdrag, huset ligger även lite i lä. Japp, möglet är mer upptill än ner till på vinden, dock har det uppdagats idag att hela den vinden har mögel men mest över altanen och där ska det visst va riktigt blött oxå.
Tycker personligen att det är lite konstigt att möglet visar sig först nu, det har ju fungerat i minst 27 år utan tendens till mögel, kommer en firma till i morgon som ska kolla på möglet och se vad som ska göras åt det iaf. Tack för visat engagemang och jag ska återkomma när jag vet lite mer om vad mögel-firman säger.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #49 skrivet: 02 mars 2010, 23:15:19 »
Trasiga telpannor och gammal underlagspapp....kan vara en orsak.
Utloggad "joka"
« Svar #50 skrivet: 02 mars 2010, 23:19:50 »
Kan det va men pannorna är hela iaf, pappen vet jag inget om men den är iaf 30år den med.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #51 skrivet: 02 mars 2010, 23:28:52 »
Hej Raffen!
Hej Joka!  Ja det skall bli riktigt intressant att höra vad den här mögelfirman säger om detta och föreslår du, det är väl inte Anticimex bara?? För då kommer de väl att skrämma upp svärfar din i vanlig ordning till att köpa en massa onödig och dyrbar utrustning för en s.k styrd ventilation alt föreslår de att sätta igen alla ventiler och öppningar och sätta en avfuktare eller 2 på vinden/vindarna. ;)
Personligen så tror jag att det är den här ovanligt kalla och omväxlande fuktiga och snörika vintern i kombination med en allt för dålig ventilation/luftväxling av vinden/vindarna som är orsaken till problemet och detta finns det ju då en både enkel och billig lösning för isf, men vi kan avvakta precis som du säger med denna tills vi har hört vad firman säger efter sin analys och vad de nu har för förslag till en ev lösning. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 02 mars 2010, 23:57:51 av Raffen »
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #52 skrivet: 02 mars 2010, 23:50:27 »
Vill bara lägga in att jag pratade med en mycket känd "fuktexpert/utredare" i dag, och han berättade att denna vinter slår rekord med fuktproblem på vindar m.m.
Allmänt får han visst ca dubbel så många uppdrag att utreda i veckan, när temperaturen går förbi ca -12 grader.
Blir någon problematisk nivå där för hus när daggpunkten, fuktighets-%, kyla, isolerade tak av snö, och värme innifrån mm, möter varandra.
Så många fler får och har problem med fuktighet i år.
MvH Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad "joka"
« Svar #53 skrivet: 03 mars 2010, 11:24:39 »
Ja Raffen det ska bli väldigt intressant att höra vad den firman säger, är inte Anticimex som skulle komma iaf men det kan va en annan värdelös skojar firma som LF använder sig av när det blivit fuktskador, hade den firman hos mig vid ett tillfälle men han blev inte långvarig i mitt hus  knUp Återkommer med resultatet  *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #54 skrivet: 03 mars 2010, 18:15:10 »
Nu har jag lämnar Collin Mcrae och paraffinet 2000  Thumbsup
Har inte pratat med svärfar än, ska göra det senare och då lovar jag att uppdatera er  *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #55 skrivet: 09 mars 2010, 19:57:07 »
Sä där ja, dommen har kommit! Fuktfirman har varit på besök nu och sagt sitt. Möglet och fukten skulle va kvar på vinden som det är tillsvidare, fukten försvinner i vår och möglet ska sprutas/tvättas av fuktfirman när det blir varmare ute. Några sovrumsventiler ska flyttas ut så röret på ytterväggen sticker längre ut, brädorna över altanen skulle tätas upp till vinden och sen skulle det va bra sa han. Kalaset skulle gå på runt 6000kr trodde han och försäkringen gällde inte detta tydligen. Att värmepumpen kunde ha ett finger med i spelet var han helt säker på att den inte hade sa han, den blåser inte varm luft sa han och då kan det ej va den...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #56 skrivet: 09 mars 2010, 20:17:24 »
Hej Joka!  Får man fråga varför brädorna över altanen skulle tätas?? Kommer det värme (varm luft inifrån huset) upp till vinden genom de här brädorna då eller??
Skulle det ha kommit in varm inomhusluft till kallvinden ifrån de här båda sovrumsventilerna då alltså eller??
Att det inte var luftvärmepumpen som var orsaken till det hela det är jag helt överens med dem om, samma sak med att det inte är någon större dramatik alls som jag nämnde för dig i PM:et, allt ordnar till sig under våren/sommaren, bara man ganska omg får stopp på den nuvarande höga fukthalten däruppe på vinden genom en förbättrad ventilation. Samma sak faktiskt med de ev mögeltendenser (om de inte är allt för allvarliga), så försvinner det av sig självt när det blir riktigt varmt däruppe, +40-50 kanske 60 ºC under sommaren gör susen ordentligt kan jag lova dig. Tycker faktiskt att din svärfar kan spara in de här ca 6000 kronorna helt alltså. ;) :)
Mvh Raffen.
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #57 skrivet: 09 mars 2010, 20:35:46 »
Fint.
Utloggad "joka"
« Svar #58 skrivet: 09 mars 2010, 20:38:24 »
Fint.
Japp, gott det löser sig  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #59 skrivet: 09 mars 2010, 20:44:21 »
Idag rinner smältande snö in i mitt gamla hus...som tur är.... i tvättstugan.....
Det är bara att hålla ut tills alla snö är borta innan reparationer kan påbörjas...
