Författare Ämne: 175W förbrukning vid lågt energibehov!  (läst 9948 gånger)
Utloggad mikke02
  • Stad/land: Älmhult
  • Antal inlägg: 118
  • Toshiban med 3 dagars vatten framför.
« skrivet: 28 februari 2010, 14:24:25 »
Idag har vårsolen flödat o termometern nådde +6 *roflmao*. Gick förbi värmepumpen och kikade på förbrukningen. Momentan förbrukning pendlade mellan 175-220w under de minuterna jag stod där. Med tanke på att värmekabeln slukar 75w när pumpen är avslagen med fjärrkontrollen innebär det att pumpen går ner till 100w förbrukning Thumbsup. Blir till att testa att koppla bort värmekabeln nu då den står för så stor del av förbrukningen.
Inverter när den är som bäst. Thumbsup
Börvärde:21
Temp inne:22
Fläkt:3 av 5
Utetemp:+6
Toshiba RAS-13 PAVP-ND (även kallad POLAR2) installerad 20100127.
Avlöste en Toyotomi TIN P32 som tjänstgjort sedan 20011105
135m2 1,5plans tegelvilla i Södra Småland.
Acetec PD-250 tar hand om krypgrunden.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: 175W förbrukning vid lågt energibehov!
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2010, 17:50:19 »
Hej Mikke!  Ja Toshibapumparna är rätt fascinerande egentligen och har dessutom riktigt bra dellastegenskaper vilket pumpen visar här då. Hade du +6 ºC i utetemperatur så är inte värmekabeln tillslagen på pumpen utan det var bara pumpens förbrukning som du såg, värmekabeln slår nämligen ifrån vid mellan ca +3-4 ºC :)
Mvh Raffen.
Utloggad mikke02
  • Antal inlägg: 118
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2010, 18:35:04 »
Tyvärr inte. Har för mig att jag läst att den slår till vid + 3gr för att stänga av vid +8gr och kabeln är definitivt påslagen vid 6gr. Kollade idag genom att slå av pumpen och hade en förbrukning även vid +6gr på 75-76w. Får koppla in en strömbrytare nästa helg.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2010, 18:46:02 »
Hej Mikke!  Jaså mkt märkligt du. Sc:,h På min Toshiba RAS 10 ND polar1-pump så slår pumpens värmekabel till vid ca +1 ºC och slår ifrån vid ca +3,5-4 ºC Dessa pumpar har ju då inte de här billigare skräptermostaterna med bimetallbrytare som är ganska vanligt förekommande utan regleras ifrån pumpens elektroniska styrenhet. Du har ju då en pump av polar2-modellen och den kan väl inte vara sämre konstruerad när det gäller detta tycker jag väl ändå. :)
Mvh Raffen.
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2010, 19:36:47 »
Trodde värmekabeln endast var i drift under avfrostning på nya Toshiban
Till och med Panasonic har det så på dom så kallade nordiska modellerna  ;)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 28 februari 2010, 20:18:04 »
Säger du det Thomas! Ja jag referade bara till hur värmekabeln funkar med till och frånslag på min polar1-pump alltså, hur den funkar exakt på polar2-pumparna vet jag faktiskt inte, men det borde väl inte vara en sämre lösning på dem än vad det är på polar1-pumparna iaf tycker jag. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 28 februari 2010, 20:20:07 av Raffen »
Utloggad hsmapa
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 291
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
« Svar #6 skrivet: 28 februari 2010, 20:30:02 »
Är nog som Mikke säger...... min polar 2 verkar göra likadant
Du kan ju tipsa om hur du monterar strömbrytaren Mikke, för sån vill jag med ha på min......
/Macke
« Svar #7 skrivet: 28 februari 2010, 20:41:10 »
Är inte värmekabeln driftsatt via en kontakt på kretskortet ?
Då borde den vara lite smartare än att den ligger  påslagen vid +8 grader ute på en sådan ny modell  Sc:,h
kanske finns någon anledning till att Toshiba valt detta sätt som förmodligen kommer fram av någon som läser servicemanualerna  Thumbsup
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #8 skrivet: 28 februari 2010, 20:50:15 »
Känns lite onödigt att slingan skall ligga och förbruka 75w vid +6 gr! Då borde det inte bilda is i tråget, den borde starta vid - 4-5gr.
/A.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 28 februari 2010, 20:55:00 »
Ja på min polar1-pump ivf så sker tempregleringen via kretskortet och med tillslag vid ca +1 ºC och frånslag vid mellan +3-4 ºC Vet ej helt exakt givetvis men vid 0 ºC är den alltid igång och vid +4 ºC är den alltid avslagen. Jag tycker bara att det låter mkt märkligt när det gäller dessa nyare pumpmodeller eftersom de isf verkar ha värmekabeln över någon sådan här billig skräptermostat av bimetalltyp som jag har på min äldre GKVP-E-pump, för dessa slår ju till vid ca +3-4 ºC och slår ifrån vid ca +8-9 ºC Sc:,h :)
Mvh Raffen.
Utloggad mikke02
  • Antal inlägg: 118
« Svar #10 skrivet: 28 februari 2010, 22:34:54 »
Ja, jag har ingen aning. Den förbrukade i vart fall 75w när jag stängt av den.
Ikväll var första gången sen installationen som den troligen gått i offläge. Fläkten snurrade på, men förbrukningen låg på 80-81w. Borde vara rimligt med 75w för värmeslingan och 5-6w för fläkten.
Många värmeljus tända och folk i vardagsrummet.
Börvärde 21
Rumstemp 23,5
Utetemp +0,5
Blir till att kolla inkopplingen nästa helg när man får lite tid.
Ska även slänga iväg ett mail till V-utveckling o höra om de vet hur slingan funkar.
Återkommer.
Utloggad mikke02
  • Antal inlägg: 118
« Svar #11 skrivet: 02 mars 2010, 19:44:07 »
I morse ringde en trevlig servicekille från Ventilationsutveckling och bekräftade att det var korrekt med ca 75w förbrukning från värmekabeln. Termostaten ska bryta vid ca 6-7gr. Hoppas på några grader varmare väder om några veckor så kan man se om det stämmer.
I helgen ska jag kolla hur kabeln är inkopplad och verkar det enkelt monterar jag en IP44 strömbrytare utanför värmepumpen för att bryta strömmen. Därmed bara koppla in den när tempen kryper under några minusgrader. V-utv avrådde från att göra detta då garantin inte gäller om kondensorn fryser sönder pga isen. Hur stor är risken att kondensorn ska råka ut för det?
Brukar kondensorn frysa sönder på de modeller som saknar värmekabel ?
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #12 skrivet: 02 mars 2010, 20:15:08 »
kondensorn har du inomhus vid värmedrift ;) nej men det är ingen fara, jag har ren kärnis i mitt tråg just nu så avfrostningsvattnet "svämmar över" tråget och det går än så länge, men snart får jag nog dit med en kanna vatten igen (fan va denna vintern var stygg mot pumpen)
inkopplingen av värmekabeln på-nd modellerna styrs av givaren bakom utedelen, om tempen ligger precis i hysteresen för att slås ifrån (5-6 grader) så kan man sätta handen mot tempgivaren så slår kabeln ifrån, och den slår ju inte till igen förrän tempen kryper neråt på natten. men bäst är väl en extra strömbrytare, jag sätter i en värmekabel i min pump till nästa säsong, då sätter jag en egen brytare till den.
Utloggad mikke02
  • Antal inlägg: 118
« Svar #13 skrivet: 02 mars 2010, 20:56:02 »
Ordmärkare där :,v(
Roade mig med att räkna vad man skulle spara på att koppla bort värmekabeln när tempen tillåter det.
24/7 i en månad = 54kwh. Kan man stänga av den hela Oktober, November, Mars och April så blir det 200kwh. Nu stämmer ju inte den uträkningen då den trots allt stängs av över 6gr, men 100kwh borde det väl kunna ge Sc:,h? Inga stora summor men många bäckar små :,v(.
Utloggad Apan
« Svar #14 skrivet: 02 mars 2010, 21:43:33 »
Jo men då får man välja mellan ispinne eller funktionsbar värmepump, vi har vår pump där man slipper se den, så värmekabel ska fungera och hålla isen borta, annan sak om jag har den på vägen till postlådan, och ser den varje dag, då kan man mixtra med elkabel på eller av..
/A.
