Författare Ämne: 175W förbrukning vid lågt energibehov!  (läst 9949 gånger)
Utloggad mikke02
  • Stad/land: Älmhult
  • Antal inlägg: 118
  • Toshiban med 3 dagars vatten framför.
SV: 175W förbrukning vid lågt energibehov!
« Svar #15 skrivet: 02 mars 2010, 21:58:56 »
Vår pump sitter på långsidan av huset. Ingång kortsida. Plank vid uteplatsen syns på min bild. Varken ser eller hör pumpen till vardags, men vill jag titta till den får jag gå 10-tal steg extra runt planket.
Men håller med dig, funktionen är den viktigaste. Att försöka spara in de sista korvörena kan kosta mer än det smakar knUp
Toshiba RAS-13 PAVP-ND (även kallad POLAR2) installerad 20100127.
Avlöste en Toyotomi TIN P32 som tjänstgjort sedan 20011105
135m2 1,5plans tegelvilla i Södra Småland.
Acetec PD-250 tar hand om krypgrunden.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #16 skrivet: 02 mars 2010, 22:05:35 »
Orkar slingan värma bort om det är mycket is? Tänkte om den är avslagen länge..
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 02 mars 2010, 22:39:09 »
Hej Andreas!  Svar nej! Värmekabeln tinar då bara upp en liten ränna runt själva kabeln, så vill man hålla isfritt i tråget så bör den vara igång hela tiden (när behovet finns och omständighetena är sådana alltså) annars bildas det en massa onödig is i tråget :)
Mvh Raffen.
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #18 skrivet: 03 mars 2010, 21:16:07 »
Om man nu skulle slå av värmekabeln och sedan slå på den när den behövs så är man nog ett dygn för sent skulle jag tro?
En 75w värmekabel är ju försvinnande liten effekt och det lär ta lång tid att värma upp tråget eftersom tråget,omgivande temperatur slåss med värmekabeln,gissningsvis så skulle jag tro att det tar åtskilliga timmar innan man änns kan känna att värmekabeln börjar bli varm,då under föruttsättning att den ligger an ordentligt mot tråget,blir litegrann som när man slår igång värmen i sitt 7 gradiga garage,man blir förvånad hur lång tid det faktiskt tar innan man fått upp värmen till 18 grader..typ 24 timmar senare..
/Doger
Utloggad Apan
« Svar #19 skrivet: 03 mars 2010, 21:24:56 »
Därför tycker jag det är konstigt att nån pump kan endast köra värmeslingan under avfrostning, och hinna få upp värmen på endast 5-8min.
/A.
Utloggad mikke02
  • Antal inlägg: 118
« Svar #20 skrivet: 20 mars 2010, 22:24:36 »
Nu har jag monterat in strömbrytare till värmekabeln. Sehttp://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=31563.0.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #21 skrivet: 20 mars 2010, 23:18:13 »
/A.
Hej Andreas!  Ja detta fungerar självfallet inte alls med en elektriskt uppvärmd värmekabel om det är riktigt kall väderlek, utan antingen så får man ha värmekabeln tillslagen hela tiden om behovet finns eller också får man ha den helt avslagen om inte behovet finns. :)
Mvh Raffen.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #22 skrivet: 20 mars 2010, 23:28:20 »
/A.
Det är troligtvis,eller snarare ett måste att ha en annan effekt på värme kabeln,låt säga att värmekabeln endast är påslagen under avfrostning,ja då kan jag säga med 99% säkerhet att det är en kraftigare värmekabel,kanske 300watt..
fast även den effekten blir i lägsta laget?
Kan inte förstå hur dom löst det på panasonic??.en möjlighet skulle ju vara att dom startar värmekabeln en stund före avfrostningen?
nå´n som kan verifiera att panasonic verkligen har den här konstruktionen??
Dogge
« Senast ändrad: 20 mars 2010, 23:31:49 av doggydoggen »
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #23 skrivet: 21 mars 2010, 00:02:46 »
/A.
Dogge
även ME har den funktionen, och jag tror inte deras värmeslinga är på mer än 175watt, och det håller tråget rent, jag tror den slås på några minutr före och slås av några minuter efter defrost
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #24 skrivet: 21 mars 2010, 08:54:32 »
/A.
Dogge
Det verkar ju onekeligen fungera,fast i mina öron är det inte lika självklart.
tänker på när framför allt värmekabeln slår av,då kan ju inte fukten/ vattnet hunnit dunsta (under den korta tiden)
och lär ju frysa,så nästa avfrostning så måste värmepumpen hinna smälta all den is som blivit "fullständigt",annars får man ju svall is(bygger ett par mm varje gång?)
fast dom har säkert räknat ut det på nå´t vis..=)
Dogge
