Författare Ämne: Konstig symbol i display  (läst 13389 gånger)
Utloggad xpect
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 25 februari 2010, 11:20:35 »
Fick upp en konstig symbol som såg ut som en liten nolla (0) t.v. om värmepumps ikonen på displayen och kort därefter stannade pumpen och visade texten "VÄRMEPUMP START 5MIN"
Letade i manualen men hittade ingen info om detta.
Någon som vet vad symbolen betyder?
Pumpen är en Thermia Optimum TWS 8 (2006)
Tacksam för svar!
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Konstig symbol i display
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2010, 11:25:50 »
Det innebär att  hetgasen uppnått sin maxtemp.  Vad gjorde pumpen när den stannade?  VV?
Utloggad xpect
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2010, 11:32:13 »
Oj, det var ett snabbt svar!  :)
Under temperaturmenyn stod det FRAMLEDNING 56(70)c strax innan pumpen stannade.
Kan det ha varit en toppvärmning, legionellakörning?
Är detta normalt?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2010, 11:36:58 »
Det är normalt. Det kan uppstå om det t.ex har gått för fort vid VV driften. Hur stor är din VP.  Vi på Thermia svarar snabbt ;D
Utloggad xpect
  • Antal inlägg: 22
« Svar #4 skrivet: 25 februari 2010, 11:49:58 »
Hehe! Det känns tryggt att höra!!  :)
Pumpen är en Optimum TWS 8 från 2006
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #5 skrivet: 25 februari 2010, 12:21:35 »
Hade du ett fortsatt värmebehov i huset när kompressorn stannade?[/b] Då är det
Alltså hade du integralen på -60 eller lägre??
Symbolen indikerar väl drifttermostaten, man hör den klicka till sen stannar kompressorn inom några sekunder!? Så är det väl på en vanlig TWS och även på den här eller???
56 är verkliga värdet, (70) är börvärdet vid vv laddning men den bryter på drifttermostaten.
VP oraklet
Kan Optimum "bryta" trots behov av värme i huset.... vid en tillsynes normal driftcykel för vv laddning!?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad xpect
  • Antal inlägg: 22
« Svar #6 skrivet: 25 februari 2010, 12:36:16 »
VP oraklet
Integralen låg på minus när detta hände, någonstans mellan -70&100 vill jag minnas.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #7 skrivet: 25 februari 2010, 16:00:22 »
Det är ju inte själva tanken nej.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #8 skrivet: 25 februari 2010, 16:58:46 »
Vid vilken temp startar VV prod. Har du deaktiverat optimum funktionenj
Utloggad xpect
  • Antal inlägg: 22
« Svar #9 skrivet: 25 februari 2010, 18:56:22 »
I servicemenyn under varmvatten står följande:
START 49(44)c
VARMVATTENTID 20M
VÄRMETID 20M
TOPPV.INTERVALL 14D
TOPPV.STOPP 65c
Känner inte till någon optimumfunktion men om det är funktionen under:
SERVICE->INSTALLATION->SYSTEM så står den i läge OPT VL
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
« Svar #10 skrivet: 25 februari 2010, 18:59:23 »
Driftpressostaten har 30 sekunder på sig att återsluta annars stannar kompressorn. Kan vara lite taskigt flöde, kolla filtret.
Vattenglaset är halvfullt
Utloggad xpect
  • Antal inlägg: 22
« Svar #11 skrivet: 25 februari 2010, 19:12:24 »
Kan filtret sitta i den här som är på RAD-RETUR? Sc:,h
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #12 skrivet: 25 februari 2010, 19:25:40 »
Ja det är ett filter. Kolla om  det är rent. Om det är smutss i det så kan det "dåliga " flödet göra att kompressorn inte hinner kylas av inom de 30 sek som Larm HP påpekade.
Utloggad xpect
  • Antal inlägg: 22
« Svar #13 skrivet: 25 februari 2010, 20:14:06 »
För att vara fem års smuts är väl detta rätt så rent?  :)
Utloggad xpect
  • Antal inlägg: 22
« Svar #14 skrivet: 25 februari 2010, 20:47:06 »
Nu fick jag det på bild!
Ursäkta de suddiga bilderna men jag blev lite stressad!!  :)
  • Dot gäster: 1263
