Författare Ämne: Konstig symbol i display  (läst 13633 gånger)
Utloggad xpect
  • Antal inlägg: 22
SV: Konstig symbol i display
« Svar #15 skrivet: 25 februari 2010, 20:47:43 »
..och den sista.
Utloggad xpect
  • Antal inlägg: 22
« Svar #16 skrivet: 25 februari 2010, 20:54:47 »
Ursäkta om jag dränker forumet med mina bilder, men efter att pumpen startar igen får jag dessa värden..  Sc:,h
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #17 skrivet: 26 februari 2010, 00:47:29 »
Den ska inte stanna efter vv produktionen du hade ju minusminuter på displayen..
Fattar inte varför dom gör det... fel fel fel fel men vad är fel?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad xpect
  • Antal inlägg: 22
« Svar #18 skrivet: 26 februari 2010, 07:05:45 »
Det kanske är en "bugg" i styrsystemet? Går det att uppdatera pumpen med ny mjukvara (firmware)?
Utloggad Bertil
« Svar #19 skrivet: 26 februari 2010, 11:14:14 »
Skulle va intressant om Thermia support kunde läsa och kommentera!
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #20 skrivet: 26 februari 2010, 14:11:38 »
När det händer nästa gång , kolla vad det står för temp på tryckröret. Det gör man i service menyn under Värmepump. Det kan vara ett givarfel. Man kan kolla att växelventilen går lätt, kanske smörja om den inte gör det.
Utloggad xpect
  • Antal inlägg: 22
« Svar #21 skrivet: 26 februari 2010, 14:15:53 »
Nu hände samma sak ca 5min sedan och tryckröret är nu på 42(120)c
Detta händer med jämna mellanrum ca 4-8ggr/dygn  :(
Vart hittar jag växelventilen för att göra ett test?
« Senast ändrad: 26 februari 2010, 14:41:29 av xpect »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #22 skrivet: 26 februari 2010, 15:27:44 »
Växel ventilen hittar du bakom den plåt som displayen sitter i. Om du lossar motorn ( det gör du genom att vrida på motorn motsols)så kan du smörja med lite 5-56 och trycka piggen upp och ned. Det är ju också bra om du har ngn form av fett eller nått som inte försvinner så snabbt som 5-56.
42 grader sa du, precis innan kompressorn slutar göra VV så vill vi veta vad det står och i själva stopp ögonblicket.  Du kan tala om för vp att göra VV när du vill, så slipper du passa. Tappa ur VV och ändra start temp.
Utloggad xpect
  • Antal inlägg: 22
« Svar #23 skrivet: 26 februari 2010, 18:42:44 »
Oj, det där lät avancerat..  Sc:,h
Det är inte så att jag bryter nån form av garanti om jag börjar skruva i maskinen?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #24 skrivet: 26 februari 2010, 20:23:21 »
Om du har garanti kvar.så är svaret mkt enkelt. Ring inst Thumbsup
