Författare Ämne: Utetemp VVM300/F2025  (läst 3107 gånger)
Utloggad Olzac
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 23 februari 2010, 11:27:38 »
Utetempen på min VVM300 (meny 4 tror jag) visar 2-3 grader varmare än utetempen på värmepumpen (meny 5). Ska det vara så? Vilken givare styr vad? Kan det bli en konflikt däremellan om pannan tror att pumpen borde vara på när det blir riktigt kallt?
1,5 plans hus i Stockholm isolerat 2003 med uppvärmd källare. Blandat 2-3 glas. Uppvärmd yta 220 kvm. VVM300, F2025-10 +extra VVB ES160L. Panasonic L/L i bottenvåning.
  • Antal inlägg: 31189
SV: Utetemp VVM300/F2025
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2010, 12:45:37 »
Tempgivarna är inga kirurginstrument direkt.  ::)
Jag tror att givaren i VVM styr hur varmt vatten som skickas ut i huset (den styr ju framledningstemp utifrån utetemp) och den i 2025 styr när VP:n ska slå av för låg utetemp. Om VP:n stoppar på för låg utetemp så värmer väl VVM300 bara på med elpatronerna?
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2010, 14:28:45 »
Jag fick uppleva för första gången i går morse att F2025 hade stoppat på KALL LUFT. Givaren på pumpen sitter på undersidan av kompressorn och givaren till VVM 300 har jag uppe på vägghörnet mot N/V ca 5m.ö.m.
Jag har roat mig med att notera båda värdena en tid för att se hur dom följer varandra och i går morse 6:30 när pumpen stannade så visade termometern -10 och VVM300 -20,1 och F2025 -18,7, så det är tydligen temperaturdata från VVM300-givaren som stoppar pumpen.
Jag är säker på upgifternas förhållande utan att veta riktigheten i värdena och vet att pumpen stoppades precis i samma ögonblick. Lyssnade nämligen och hörde att den fortfarande gick när jag såg yttertempen. Tänkte då kolla temperaturerna på hetgasen mm, men den hade då stoppat och cp för laddningen gick på 75%. Den hade under dagen varit stoppad i 5 tim.
/Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Utloggad Olzac
  • Antal inlägg: 28
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2010, 11:02:40 »
Jobbigast är att VVM's temp inte är linjär mot min gamla hederliga kvicksilvertermometer. Visar 2.5 grader varmare vid 0, men hela 4 grader varmare vi -15. Också stämt av med båda bilarnas utetermometrar.
Ska man bråka med installatören eller är det en mindre grej att bry sig om? Betyder att den visar c:a -14 när det är -20 och pumpen borde stängas av.
Är det bäst att sätt -15 som kallast gräns för VPn att slå av? Kan det vara skadligt om den går vid -25? (om vi nu får en sån natt igen..)
« Senast ändrad: 10 mars 2010, 10:42:09 av Olzac »
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #4 skrivet: 26 februari 2010, 23:28:08 »
jag har utetempgivarn under  is sen en månad tillbaka, upptäckte att den fortfarande gick när det var -24 för en vecka sedan. Mina returgivare visar fel rätt ordentligt. Desto kallare det blir ute desto varmare går vp:n    misstänker att givarn kyls av utetempen
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
