Författare Ämne: Passivhus?  (läst 9720 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
Passivhus?
« skrivet: 22 februari 2010, 18:50:32 »
Nån som har koll på passivhus? När man läser, 12kwh/m2/år, vi ligger bra till energimässigt, vi ligger på 141kvm på 51kwh/m2/år.
Än om vi räknar bort HH-el på ca 3300kwh, blir det  ca 27,6 kWh/m2/år.
Är dessa hus så snåla som 12kwh/m2/år?? Ändå har dessa mekanisk vent.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Passivhus?
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2010, 19:00:11 »
Inte alls lönsamt, men bra för forskning sannolikt...
Lite som att teknik från formel 1 på sikt kan utveckla vanliga bilar
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Apan
SV: Passivhus?
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2010, 19:02:49 »
Såg att det vart lite fel ställe denna rubrik hamnade på, skulle detta stämma så skulle vi mer än halvera värmekostnaden, och vi som bor gratis nu!
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Passivhus?
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2010, 19:03:31 »
Det beror väl lite på över vilket tidsperspektiv. Står kåken i 100 år så kanske det lönar sig med den extra isoleringen...
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: Passivhus?
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2010, 19:27:12 »
Ni ligger aningens högt i förbrukning tycker jag, vi ligger på 48kWh per kvadratmeter och år med mek. vent.
Du kan ju täta fönstren och se över vilka högförbrukande apparater ni har med en energimätare från CO.
;D
Utloggad Bertil
SV: Passivhus?
« Svar #5 skrivet: 22 februari 2010, 19:32:56 »
Iofs ingen vet ju nåt om framtidens elpris...
Men passivhus här med -30.... så passivt tror jag inte det skulle va!?
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
SV: Passivhus?
« Svar #6 skrivet: 22 februari 2010, 20:13:31 »
Mjo, definitionen är ju att det ska dra max 12, 13 eller 14 W/m2 uppvärmd area inklusive garage, beroende på var det ligger, så bara för att det är kallt som fan i norrland slipper man inte undan.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: Passivhus?
« Svar #7 skrivet: 22 februari 2010, 20:17:50 »
Finns ju några som tror på passivhus i östersund det byggs åtminstonde ett där.
Hur kan man säga att det lönar sig med en bergvärme instalation för 150 tusen i en ny kåk men inte att iolera och bygga lite nogrannare för samma summa men slippa vp som ändå måste byttas om ca 10 år samt att man ändå gör av med mindre energiän med vp kan någon förklara logiken i det för mig. huvuddunk
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Passivhus?
« Svar #8 skrivet: 22 februari 2010, 20:27:39 »
Skiljer det bara 150 kSEK för en "normalvilla"?
Utloggad Apan
SV: Passivhus?
« Svar #9 skrivet: 22 februari 2010, 20:49:49 »
Hur välbyggt huset är måste de värmas upp, och tror ingen är så dum och stoppar in luftvärmepump i nytt hus, men vänder man på de så skulle denna pump vara synnerligen effektiv med denna isolering.
Bygger vi nytt så blir det givetvis välisolerat, annars är man dum när man väl bygger.
Och Digitalrobert, fina siffror! Kallt klimat så tappar luftvärmepumpen andan, samt att du värmer VV med värmepump, Vår HH-el ligger lågt..
/A.
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
SV: Passivhus?
« Svar #10 skrivet: 22 februari 2010, 23:05:22 »
"ÖSTERSUND - Bygger du ett så kallat passivhus i Östersund så slipper du betala för bland annat bygglov och avgifter för enskilt avlopp. Det har miljö- och samhällsnämnden beslutat."
http://svt.se/2.55755/1.1704070/aktiv_stimulans_av_passiva_hus?lid=senasteNytt_648739&lpos=rubrik_1704070
Verkar vara lönsamt där i dubbel bemärkelse.
http://www.passivhuscentrum.se/startsida.html
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
SV: Passivhus?
« Svar #11 skrivet: 23 februari 2010, 00:26:54 »
Nya husbyggar sättet passar mig som handsken, det kallas minienergihus och det är ungeär vad jag har siktat på.
Ingen värmekälla alls håller inte i längden, så den byggtypen slopade jag redan för 4 år sedan.
Vem vet hur mycket värme kylskåp, frys, tvättmaskin, torktummlare, datorer, tvapparater m.m ger i framtiden ?, så dagens Passivhus regler och tänk håller inte i längden.
Men sedan är absolut Passivhus modellen, för att på sikt kunna bygga riktigt bra energisnåla bostäder, det tar bara ca 10 år att utvärdera vilket som var bra och vilket som var mindre bra.
Man drar mycket lärdom av BO01 från Malmö, som nuförtiden har utvärderats relativt nogrant.
Och Apan, har du en kåk som bara drar 27,6 kWh/m2/år så har du nog ingen anledning att bygga nytt, gör om den du har det är betydligt billigare än att bygga nytt.
Jag siktar runt 17 kWh/m2/år på mitt nybygge, men det kostar fläsk att bygga fast jag bygger huset själv.
Mvh Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad Apan
SV: Passivhus?
« Svar #12 skrivet: 23 februari 2010, 07:34:08 »
Är inte anledningen, vill bara bygga nytt..
/A.
Utloggad Bertil
SV: Passivhus?
« Svar #13 skrivet: 23 februari 2010, 23:00:16 »
Jag kanske har en energiförbrukning bättre än passivhus trots 55 år gamla fönster och inte så imponerande isolering...
Men bra radiatorsystem och hyfsad värmepump...
Värmer ca 200 kvm och även källaren på ca 100 kvm  lite.
Har legat på ca 6000 kwh/år med 5 personer i huset för värme och varmvatten.
Men nu har det ökat  fiR:
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
SV: Passivhus?
« Svar #14 skrivet: 24 februari 2010, 00:50:42 »
/A.
Ja, ja, så du bara längtar efter ett lån på <2.500.000 att betala räntan på resten av ditt liv eller  huvuddunk.
Ne, sådana spydiga j-vla komentarer klarar jag mig utan, och att nonchalant bara blaja ur sig sån skit utan att ha substans i inlägget gör mej sne.
Har själv förlorat 15 år av mitt snart 43-åriga liv för att komma ikapp skulden ( 1,2 milj) jag fick under lågkonjukturen mellan 1991-1998 inom bygg som fan inte berodde på mig, så att "pissa" på lån speciellt när man har familj, det gör man fan inte.
Ditt inlägg gjorde mig irriterad, men ibland så verkar det vara det du vill uppnå så..... grattis.
Täthet 0,09
