Författare Ämne: Elpriset slår nya rekord igen!  (läst 13466 gånger)
Utloggad puttrik
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 132
« skrivet: 22 februari 2010, 12:16:28 »
http://www.expressen.se/ekonomi/1.1892370/extrema-kylan-gor-att-elpriset-rusar
Återigen med lite köld så tokskenar elpriset igen.
Snittpriset för februari verkar bli ännu värre än i januari och jag som trodde att den dyra räkningen för januari var ett undantagsfall. huvuddunk
Suck....
Ska man gå ut och börja strypa miljöpartister eller ska man behöva köpa en vedpanna?
Thermia diplomat8 ,160m borra , 15 element + ca:20kvm vattenburen golvvärme. Sundsvall
140kvm+85kvm källare var av hälften är uppvärmt.
Värmer 16kubik pool under sommaren via värmeväxlare.
Rexovent Rdaa installerad 2003 för radonsanering
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Elpriset slår nya rekord igen!
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2010, 12:30:23 »
Suck....
Moderaterna är lika goa kolsupare!
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2010, 12:56:42 »
Pappersbruket där jag jobbar stoppar produktionen idag och säljer elen istället.
Utloggad MGKea
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2010, 13:08:46 »
Tänk om man hade en snäll granne som hade fastprisavtal och kunde sälja lite el till mig ...
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2010, 13:09:02 »
Man får vara lite klokare tills nästa säsong och låsa elpriset på en bra nivå.
Fick själv betala 1,27 i januari + nätavgiften.
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #5 skrivet: 22 februari 2010, 13:31:39 »
Suck, tar det aldrig slut. Mer och mer saker ser ut att löna sig.
-Byta isolerglaskassetter. Minskar W/K med 10 enheter, -500 kWh/år.
-Byta till ny värmepump med högre COP, -300 kWh/år
-Byta frånluftsfläkt, -250 kWh/år
MVH/Gano
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #6 skrivet: 22 februari 2010, 13:32:12 »
Band 3år för 83öre..
Utloggad MGKea
« Svar #7 skrivet: 22 februari 2010, 13:44:27 »
MVH/Gano
Riva, bygga nytt?  ;)
Tröstlöst när de höjer priset  ju mer du sparar....
/Magnus
« Senast ändrad: 22 februari 2010, 13:48:14 av MGKea »
Utloggad puttrik
  • Antal inlägg: 132
« Svar #8 skrivet: 22 februari 2010, 17:00:25 »
Suck....
I min värld så är det STOR skillnad mellan att  stänga ner kärnkraften helt inom 10år utan ersättning(MP) eller att bygga nya reaktorer(M)?
« Senast ändrad: 22 februari 2010, 17:03:01 av puttrik »
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #9 skrivet: 22 februari 2010, 18:23:33 »
Suck....
Helt klart är det så.
Vårt el-bolag blev uppköpt för ett tag sedan och det nya bolaget skyltar stort med att det enda de levererar är vind och vattenkraft.  :(
Letar nytt el-bolag med lägsta pris på rörligt och det ser ut som Borås elhandel är billigast just nu via nåt 1-årserbjudande utan bindningstid.
Finns det något el-bolag där man kan teckna sig för kärnkrafts-el på samma sätt som med vind och vattenkrafts-el?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #10 skrivet: 22 februari 2010, 19:06:50 »
Här har ni anledningen..
http://www.okg.se/templates/Production____752.aspx     Oskarshamn produktion 0%, den ska ge 1450 MW
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/518304omxva/518334vxrxv/518814vxrxe/518844omxkx/519444aktue/index.jsp
Ringhals 1 och 2 står helt stilla!!
Forsmark 2 uppe snart i 40% i morse 20%, dom kände väl att det var "för mycket" att även den stod stilla!
Uttalandet om att priset var pga av den hydrologiska balansen stämmer iofs, men det beror ju på att nästan hälften av kärnkraften står stilla!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 22 februari 2010, 19:16:35 »
Ja det är ju väldigt förståndigt måste man säga att stänga av dem på vintertid. Sc:,h Det är väl vid sådana här tilltag som man kan utgå ifrån att det måste vara frågan om idioter i ledningen anser jag. :D För de har naturligtvis inte tänkt på att den kan vara avsevärt mkt lämligare och stänga ned för underhåll, analys och ev översyn på sommaren när energiuttaget är avsevärt mindre. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #12 skrivet: 23 februari 2010, 06:51:30 »
Ni som kör med rörligt el pris.
Vad blev ert medelpris på elen för Januari?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4099
  • Karma +3/-2
« Svar #13 skrivet: 23 februari 2010, 07:38:26 »
Jag förbrukade 4200 kWh och betalade totalt 6400 SEK för detta till EON.
Utloggad MGKea
« Svar #14 skrivet: 23 februari 2010, 08:08:16 »
2200kWh i januari = 3800kr inkl allt hos Sevab
« Senast ändrad: 23 februari 2010, 08:19:20 av MGKea »
