Författare Ämne: Elpriset slår nya rekord igen!  (läst 13483 gånger)
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
SV: Elpriset slår nya rekord igen!
« Svar #15 skrivet: 23 februari 2010, 08:14:56 »
1,22 per kwh Borås elhandel. Betalar ingen elcertifikatavgift därför lite lägre. Annars cirka 1,35. Nätavgifter tillkommer. fiR:
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
Utloggad Groo
  • Stad/land: Kil
  • Antal inlägg: 10
« Svar #16 skrivet: 23 februari 2010, 08:19:50 »
3400kWh i jan = 4270 kr hos Fortum exkl nätavgifter
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #17 skrivet: 23 februari 2010, 09:04:42 »
Att stänga kärnkraftsanläggningar för underhåll när behovet av el är som störst är väl att optimera?  fiR:
Bristsituationen gör att de får mer betalt för vattenkraften och därmed är ju underhållsarbetet tom lönsamt.
Lite lagom elbrist gör att de tjänar mer på vattenkraften.
Om de gjorde detta på sommaren skulle elpriserna inte ändras nämnvärt. Och därmed skulle inte intäkterna öka.
Och en liten parantes.
Av elpriset är ca 40% skatt.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #18 skrivet: 23 februari 2010, 11:13:58 »
Det är som jag tidigare sagt     ELBOLAGEN SUGER:
  • Antal inlägg: 4493
« Svar #19 skrivet: 23 februari 2010, 11:17:32 »
1,30/kWh till Telge, inkl alla skatter, men exklusive nät.
« Svar #20 skrivet: 23 februari 2010, 12:23:35 »
Rörligt pris januari 1,31 kr/kWh exkl nätavgifter, Sollentuna Energi (faktiskt kommunalt energibolag fortfarande trots det ligger i Stockholmsområdet).
De var väl rädda det skulle bli för mycket el i lågkonjunkturen och därför bäst att göra stort underhåll på många reaktorer precis samma år... Och vi som skulle minska koldioxidutsläppen för att möta klimatmålen och satsa på elbilar  och plug-in-hybrider :(  Nu är det ju dyrare att tanka 1 kWh än 1 liter bensin på morgonen, och rekommendationen är att inte använda motorvärmaren när det är kallt eftersom det drar ström från elnätet...  Sc:,h  De politiska partierna i riksdagen har målat in Sverige i ett hörn som det kommer att ta lång tid att ta sig ur. Svenska kärnkraftverken börjar bli riktigt gamla och det tar 10-tals år att bygga nya som ersättning. Vindkraft, visst intressant komplement, men den ännu låga verkningsgraden och 200 m höga propellrar överallt i landskapet håller inte för den storskalighet som skulle behövas. Tur vi har Finland som återigen får rädda Sveriges situation genom att de håller på att bygga nya kraftverk som kan försörja den svenska basindustrin och bruken med el Thumbsup
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #21 skrivet: 26 februari 2010, 22:02:00 »
Vad blev ert medelpris på elen för Januari?
1,35kr/kWh (inkl. moms, påslag, cert, elskatt)
EDIT: undra hur det blir med ALLA avgifter..... kalkylerar....
WHOPSIEDOO! 1,76kr/kWh inkl ALLT
« Senast ändrad: 27 februari 2010, 09:46:42 av Paxmax »
  • Antal inlägg: 10040
« Svar #22 skrivet: 26 februari 2010, 22:13:08 »
1,423 kr/kWh inklusive moms, cert, skatter och nätavgift. 1,298 utan nätavgiften.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #23 skrivet: 28 februari 2010, 00:27:57 »
1,75 inkl allt.. jag hatar att behöva betala onödiga avgifter... fiR:
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #24 skrivet: 01 mars 2010, 22:23:25 »
nu är måttet rågat 161,44 öre/Kwh
Det är nästan så att behöver investera i en extra LVP för kunna spara ihop till elräkningen studs.
//kjulakalle *vinkar*
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #25 skrivet: 02 mars 2010, 08:14:13 »
Hej Kallekjula!
Tittat på SMHI och tror bestämt att våren som jag hoppats var på G i helgen med +grader och allt har bytts mot -8°C i Kafjärden.
/Magnus
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #26 skrivet: 02 mars 2010, 09:10:57 »
Hej Kallekjula!
/Magnus
Hej MGKea
Du tror väl så klart att priset på EL faller lika snabbt som temperaturen, har själv märkt att det går fortare uppför än nedför
vi får väl se hur länge det blir kvar
Utloggad MGKea
« Svar #27 skrivet: 02 mars 2010, 09:20:37 »
Hej Kallekjula!
/Magnus
Hej MGKea
Jag har ju Sevab  :D
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #28 skrivet: 02 mars 2010, 09:51:38 »
hej
Vad kan en sån liten goding kosta
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
  • Kan man klaga på att förbrukningen vart för låg,?
« Svar #29 skrivet: 02 mars 2010, 13:05:22 »
Låg verkningsgrad?
USA får nu mer el från sina vindkraftverk än vi får från våra kärnkraftverk när dom är i bruk, och vindkraften ökar med mer än 30% på ett år.
US Department of Energy studier visar vind skördats på bara tre av de femtio amerikanska delstater skulle kunna ge tillräckligt med el för att driva hela nationen, och att havsbaserad vindkraft kan göra samma jobb.
Kapaciteten för vindkraft ökade med 31% förra året, lägga 37,5 GW vindkraftverk med en investering på USD 63 miljarder.
http://www.reinforcedplastics.com/view/7007/wind-energy-grows-31-in-2009/
Radhus 2 plan 120 m2 träfasad byggt -84 hälften tvåglasfönster,resten isolerglas direktel elradiatorer frånluftsvärmepump för varmvatten.
Sanyo 123 lvp installerades sep -06
140.9 watt i snitt senaste 8676.5 tim  1222.6 kwt för lvp. 13656 kwt totalförbrukning för huset år2007.Inga elrdiatorer på sedan lvp-monteringen.6pers .Frånluftsvärmepump för varmvatten.
