Författare Ämne: Ingår rumsgivare i 45:orna?  (läst 4965 gånger)
Utloggad Groggy
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 21 februari 2010, 15:40:56 »
Hej, skall rumsgivare ingå i leveransen av xx45:or?
Jag fick inte med någon vid installationen, men den skulle gjort stor skillnad de senaste dagarna med -14 & 10 m/s på plankvägg ena dagen och -12 och sol den andra.
/G
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Ingår rumsgivare i 45:orna?
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2010, 15:45:58 »
Det framgår av skötsel och monteringsanvisningen om det ska ingå i bipacksatsen.
Annars är det bra att man väntar ett tag och justerar in allting så att det fungerar hyfsat först, innan man kopplar in sin rumsgivare.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2010, 15:47:40 »
Ja den ingår, har de inte installerat den alltså... huvuddunk
Buss på dem bara, det måste ju vara på gränsen till stöld att inte ens lämna rumsgivaren till köparen.
Utloggad Groggy
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2010, 16:05:11 »
Nej, de sa vid offerten att den inte ingick och inte behövdes. Men jag ser nu att den verkar ingå från papprena från Nibe (givare endast, ingen reglerfunktion).
Skall ge mig på dem.
Det är lite mycket hit and run över denna business. Intrimning och allt annat lämnar de över till kunder eller nördar som oss på detta forum.
Ringde och pratade med Nibe, som var helt bestörta över hur de kunde lämna en installation med 70% cirkulationskapacitet (fabriksinställning) på ett gammalt rörsystem, som de tyckte snarare skulle ligga nedåt hälften av det.
/G
  • Karma +2/-11
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2010, 16:20:59 »
Hehe, uppdatera tråden med vad de sa när du påpekar att rumsgivaren ingår.
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
  • Självlärd Guru på NIBEs 1145:a
« Svar #5 skrivet: 07 mars 2010, 22:21:29 »
/G
Reglerfunktionen får du genom ett enkelt klick i menyerna.  Givaren klarar båda delar.
270 kvm från 1975 konverterade från direktverkande el till Nibe 1145-10 mot Euronom ackumulatortank med solslinga. 9 radiatorer, 1 fläktkonvektor och 45 kvm golvvärme.
Utloggad Groggy
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 08 mars 2010, 18:00:01 »
Nu har jag fått och installerat givaren. Har funkat alldeles utmärkt under två soliga dagar då den tryckt ned värmekurvan. Förstår inte alls varför man inte skall installera den. Mars-solen på mitt hus skulle göra det stekhett annars.
/G
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
« Svar #7 skrivet: 08 mars 2010, 20:27:54 »
/G
Anledningen är för att du skall få optimal värmekurva under vargavintern när solen inte påverkar. Har felaktig kurvlutning producerar VP onödigt varmt vatten vilket ger lägre COP. Men för att kompensera solinstråling eller andra värmekällor behövs rumsgivaren.
  • Karma +2/-11
« Svar #8 skrivet: 08 mars 2010, 21:37:21 »
Har de installerat strömkännarna?
Utloggad Groggy
  • Antal inlägg: 9
« Svar #9 skrivet: 08 mars 2010, 22:23:13 »
Hmmmm... Vet ej. Hur ser man det?
::g
  • Karma +2/-11
« Svar #10 skrivet: 08 mars 2010, 23:09:28 »
Kika i manualen, de bör sitta runt inkommande elledningar någonstans vid proppskåpet.
Med dessa har man större möjlighet att gå ner ett steg på huvudsäkringen och därmed spara upp till en tusenlapp per år.  Thumbsup
« Senast ändrad: 08 mars 2010, 23:25:55 av digitalrobert »
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
« Svar #11 skrivet: 09 mars 2010, 00:11:10 »
Tror du kan testa att göra en fasföljdsprovning också, finns i servicemenyn om jag minns rätt.  Har för mig att denna säger "fasföljd ej funnen" om de inte är installerade.
Utloggad Groggy
  • Antal inlägg: 9
« Svar #12 skrivet: 09 mars 2010, 08:35:05 »
OK, då har jag inte det. Är det brukligt att det installeras? Visste inget om det under upphandlingen, så det står inte i avtalet.
/G
  • Karma +2/-11
« Svar #13 skrivet: 09 mars 2010, 09:22:25 »
/G
Jag har svårt att tro att de kommer undan med att inte installera dem.
Du har ju fått en offert på installation av 1245 och både rumsgivare och strömkännare följer med den och då måste ju installation av dessa ingå tycker jag, har jag fel här så rättar Ridax mig säkert.  ;)
Du har strömkännarna liggande hemma hos dig?
