Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Byta lager på utedelens fläktmotor ?
Ämne: Byta lager på utedelens fläktmotor ? (läst 3300 gånger)
ust66
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 23
ust66
21 februari 2010, 14:50:25 »
Går det ? Någon som gjort det ? Byta hela fläktmotorn lär väl gå på drygt 2 tusen kan jag tro ?
Börjar låte lite i motorn eftern 5 år så det är nog dags till sommaren. / UST66
108 m2 + 20 m2 vinterträdgård+ 28 m2 garage och förråd ej uppvärmt. 1 st Panasonic TE 9. 1 st helt ny ME GE 35 vinterträdgård. 1 st kombipanna Focus -95 för vv vatten och stödvärme. Vattenburet. 1 st Pahlens 51 för pool värme. 3m 3 ved i kasett. 18500 kw per år.
ust66
Antal inlägg: 23
ust66
SV: Byta lager på utedelens fläktmotor ?
15 mars 2010, 06:14:25 »
Ingen som tagit isär motorn och bytt lager själv
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
17 mars 2010, 11:33:36 »
På min kvällspromenad så hör jag 2 Panasonic som låter illa, torde vara utedelsfläkten, denna motor torde vara lätt att plocka lös, sen är det frågan om lagren går att byta? Så den inte är nitad eller dylikt..
/A.
ust66
Antal inlägg: 23
ust66
17 mars 2010, 14:35:35 »
Precis vad jag misstänker ! Tänker inte riva isär den utan att veta innan de tbörjar låta riktigt illa ! Så frågan var om någon tagit isär en motor ! / UST66
Perik
Kan värmepumpar
Stad/land: Närke
Antal inlägg: 67
Jag älskar värmepumpar (för det mesta)!
Perik
17 mars 2010, 16:44:51 »
Jag har bytt lager i ett ganska stort antal ytterfläktsmotorer (olika fabrikat och modeller) och det har aldrig vart några konstigheter. Brukar vara enklare än i innefläktmotorerna, dels enklare att ta ut själva motorn men kanske framförallt lättare att hålla på med då motorn rent fysiskt är lite större och rejälare. Har dock inte bytt något lager på någon TE-maskin men skulle bli svårt förvånad om det skulle vara något speciellt avancerat. Lycka till, Perik
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 845
användare: 7
zorro86
BiggerDigger
lars
Börje__
Pen
Vimpeln
Daniel.
OK
Mer info
