Författare Ämne: Byta lager på utedelens fläktmotor ?  (läst 3328 gånger)
Utloggad ust66
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 21 februari 2010, 14:50:25 »
Går det ? Någon som gjort det ? Byta hela fläktmotorn lär väl gå på drygt 2 tusen kan jag tro ?
Börjar låte lite i motorn eftern 5 år så det är nog dags till sommaren. / UST66
108 m2 + 20 m2 vinterträdgård+ 28 m2 garage och förråd ej uppvärmt. 1 st Panasonic TE 9. 1 st helt ny ME GE 35  vinterträdgård. 1 st kombipanna Focus -95 för vv vatten och stödvärme. Vattenburet. 1 st Pahlens 51 för pool värme. 3m 3 ved  i kasett. 18500 kw per år.
Utloggad ust66
  • Antal inlägg: 23
SV: Byta lager på utedelens fläktmotor ?
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2010, 06:14:25 »
Ingen som tagit isär motorn och bytt lager själv ???
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2010, 11:33:36 »
På min kvällspromenad så hör jag 2 Panasonic som låter illa, torde vara utedelsfläkten, denna motor torde vara lätt att plocka lös, sen är det frågan om lagren går att byta? Så den inte är nitad eller dylikt..
/A.
Utloggad ust66
  • Antal inlägg: 23
« Svar #3 skrivet: 17 mars 2010, 14:35:35 »
Precis vad jag misstänker ! Tänker inte riva isär den utan att veta innan de tbörjar låta riktigt illa ! Så frågan var om någon tagit isär en motor ! / UST66
Utloggad Perik
  • Stad/land: Närke
  • Antal inlägg: 67
  • Jag älskar värmepumpar (för det mesta)!
    • Hemmastadd
« Svar #4 skrivet: 17 mars 2010, 16:44:51 »
Jag har bytt lager i ett ganska stort antal ytterfläktsmotorer (olika fabrikat och modeller) och det har aldrig vart några konstigheter. Brukar vara enklare än i innefläktmotorerna, dels enklare att ta ut själva motorn men kanske framförallt lättare att hålla på med då motorn rent fysiskt är lite större och rejälare. Har dock inte bytt något lager på någon TE-maskin men skulle bli svårt förvånad om det skulle vara något speciellt avancerat. Lycka till, Perik
