Författare Ämne: Lågtryck Larm! Thermia Atria 12 Optimum  (läst 30048 gånger)
Utloggad w3smart
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 20 februari 2010, 20:08:54 »
Hej.
När jag kollade till innedelen idag möts jag av "Lågtryck Larm".
Antar att det är den kalla delen men nivån ser normal ut. Har inte ändrat sig sedan installation.
Efter en manuell avfrostning fick den samma larm.
Utedelen ser fin ut sånär som nån cm is i nederkant av flensarna.
Efter en omstart (säkerhetsbrytaren) gick den igång igen.
- 12 grader nu. Riktigt snöoväder säkert runt halvmetern snö har kommit idag.
Vad var det som hände? Bör jag vidta ytterligare åtgärder?
Tacksam för alla svar... inte direkt läge att den pajar ihop nu, med OS på tv:n och ett riktigt grisväder ute...
Fredrik
« Senast ändrad: 20 februari 2010, 20:10:30 av w3smart »
Utloggad w3smart
  • Antal inlägg: 15
SV: Lågtryck Larm! Thermia Atria 12 Optimum
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2010, 21:09:57 »
"Lågtryck löst" stod det.
Det har löst ut ytterligare en gång. Kanske gick en halvtimme innan den stannade igen.  :-\
Snälla, vad fasen skall jag göra?
Utloggad Guten
  • Stad/land: Björklinge
  • Antal inlägg: 117
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2010, 21:17:31 »
Hej  Får du fått pumpen att gå någon längre tid utan Lp larm?
Rent spontant finns det två ofta förekommande orsaker.
Kylmedelsbrist/läckage,kan du se några bubblor i synglaset under drift?
Felaktig/felinställd expantionsventil,finns fler möjliga orsaker också.
Hur som helst är det troligen ingenting du kan göra själv,krävs en tekniker med kylkunskaper.
 *vinkar*
Trähus 60kvm byggt 69,Björklinge
Fujitsu ASYA12LG Inst:Jan 2010.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2010, 21:18:46 »
Vad står det för kb temp.  Om du startar om den och tittar på temperaturen. Diffen på kb ska va typ 4-5 grader. Vad har du.  Det sitter nog ett filter har du rensat det??Sedan ska man ha -32 till _ 34 grader i frysskydd på brinet.  Kanske är svårt att kolla det.  Om inget annat funkar. Sätt den i drift tillsats och kolla hur många steg som tillåts
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2010, 21:20:55 »
Jag tror inte att det har med gas sida att göra. De problem som varit med atria är till 90 % relaterade till felaktig blandning av brine. Vad gäller larm LP
Utloggad w3smart
  • Antal inlägg: 15
« Svar #5 skrivet: 20 februari 2010, 21:29:55 »
Tack för att ni svarar!  Thumbsup
Har letat efter ett filter, men jag har ingen aning om vart det sitter eller ser ut.
Kan nån förklara?
Utloggad w3smart
  • Antal inlägg: 15
« Svar #6 skrivet: 20 februari 2010, 21:33:50 »
Brine ut: -18
Brine in: -15
Då har pumpen gått i typ 10 min. Alltså inte omstartad.
Vet inte om det har nån betydelse
Var det detta ni efterfrågade?  Sc:,h
Utloggad Guten
  • Antal inlägg: 117
« Svar #7 skrivet: 20 februari 2010, 21:40:08 »
Nej inte du också! Nu blandar du ihop sidorna,Du tänker på HP larm. huvuddunk
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #8 skrivet: 20 februari 2010, 21:45:23 »
Nej det gör jag inte. Atria är inte som de andra L/V pumparna.  kompressorn sitter inne och en fläkt ute.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #9 skrivet: 20 februari 2010, 21:52:36 »
Filtret borde vara en klump på isoleringen på det nedre av kb rören
Utloggad w3smart
  • Antal inlägg: 15
« Svar #10 skrivet: 20 februari 2010, 22:01:03 »
Sitter den "innanför" isoleringen?
Det jag ser är två kranar på sidorna och en på fronten. Det är bara själva kranarna som syns. Klumpen i sig på frontkranen är isolerad...
Utloggad Guten
  • Antal inlägg: 117
« Svar #11 skrivet: 20 februari 2010, 22:02:44 »
Jaha så den värmeväxlar med brine ut till förångaren?
Är det elavfrostning ? I så fall ber jag om ursäkt.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #12 skrivet: 20 februari 2010, 22:19:04 »
den avfrostar vi varmvattnet.avfrostninen är behovsstyrd. Du är förlåten ;D
Utloggad w3smart
  • Antal inlägg: 15
« Svar #13 skrivet: 20 februari 2010, 22:23:01 »
Tack för tipsen guten och framför allt VP ORAKLET!
Ni vet inte hur mycket värt detta är för en total oinsatt.  Thumbsup
Pumpen har nu gått ett varv med avfrostning emellan.
Får helt enkelt se om jag kan hålla igång den och göra en service under mer kontrollerade former i nästa vecka.
Tack!
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #14 skrivet: 20 februari 2010, 22:31:05 »
Brine in: -15
Ujuj: -15 in vid -12 ute och avfrostningar på det, ingen höjdare med luft/vatten när det är kallt.
