Författare Ämne: Inhandlat en Elektrolux ESD09HRA  (läst 23456 gånger)
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
SV: Inhandlat en Elektrolux ESD09HRA
« Svar #30 skrivet: 06 februari 2018, 23:55:55 »
Ja det är inte helt ovanligt att en pump tappar lite gas efter att ha varit i drift mellan ca 5-10 år och därmed tappar en del i effekt, men om den fortfarande spinner som en katt efter 8 år så finns det inget som säger att den inte kan spinna vidare i 8 år till. Men chansa inte på och bara fyll på med t.ex några hg gas utan kolla först kopplingarna map läckage och efterdra dem sedan och efterkolla dem igen så att de verkligen är helt täta.
Töm sedan pumpen helt på gas via våg, är alltid roligt att veta hur mkt gas som har läckt ut och vad det kan ha gjort till pumpens värmeeffekt.
Fyll sedan på rätt viktmängd gas enl instruktion på utedelen samt ge pumpen en ordentlig vaccumsugning så blir den precis lika bra och effektiv igen som när den var ny.
« Senast ändrad: 06 februari 2018, 23:59:29 av Karis »
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #31 skrivet: 07 februari 2018, 18:31:50 »
Hojj, jag håller med om att bäst är att tömma och fylla på nytt, men jag tänkte såhär, har läst någonstans att molekylerna i R410 gas är så små att på ett tätt system så räknar man med en årlig förlust på mellan 5-8gr?, rätta mig om jag har fel..;)
om då vi säger att systemet är tätt och det bara läkt ut dessa 5-8gr samt att pumparna normalt klarar en överfyllning på c:a 100gr, så provade jag att pyttsa i en skvätt bara för att kunna se om effekten ökade något.
Fyllde i 116gr och det blev en liten effektökning, pumpen orkade innan fyllning komma upp i 1025W efter fyllningen så drar den 1100w, detta vid -11 grader, maxeffekt på pumpen är 1400w och eftersom effekten/förbrukningen sjunker ju kallare det är så är det ju normalt att se lägre effektuttag vid -11 grader, men jag har stenkoll på vad denna pump skall fungera och den borde sniffa på 1300w vid -11, så lite trött är den., fast den håller nu garaget varmt och det är runt -10-12 grader, det gjorde den inte innan dom 116 grammen, så helt död är den inte.
jag får se om jag ids tömma den till helgen och väga in exakt 1 kilo, men jag tror inte det kommer bli bättre faktiskt.
