Författare Ämne: Inhandlat en Elektrolux ESD09HRA  (läst 23081 gånger)
Utloggad Peter2400
  • Antal inlägg: 2
SV: Inhandlat en Elektrolux ESD09HRA
« Svar #15 skrivet: 01 mars 2010, 23:13:46 »
Ingen lysande bild, men här ser du var knappen sitter, det funkar att
köra det läget på min, lycka till.
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #16 skrivet: 02 mars 2010, 18:15:10 »
Tack för infon,men på min fjärr var det knappen under den på bilden..
Har nu 10 graders funktionen,stal en liten rund knapp från ett tangentbord limmade den på befintlig avkapad knapp,samt klippte till aluminiumtejp och monterade det istrället för den borttagna kontaktbanan.
borrade sedan hål i fjärren så knappen sticker ut ur den.
kul med 10 graders funktionen..=))
/Dogge
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #17 skrivet: 02 mars 2010, 20:19:29 »
Good woork! Exakt likadan fjärr som till Bosch Ehp, undrar varför de ens orkar ta bort och ändra fjärrarna? När alla dessa 3-4 märken är lika..
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #18 skrivet: 03 mars 2010, 19:53:56 »
det är väll så att det blir billigare att göra samma kretskort med samma funktioner än att ha tillverkning av flera modeller,lite fult kan man ju tycka att det är,en liten knapp och vips så har man en nyare eller värre modell..
detta verkar bli allt vanligare,har ett exempel
Köpte mig en ny LG 47 Tv för nå´n månad sedan,
den var rejält billigare än värre modeller exempelvis så saknades det film uppspelning på usb:n mm mm
Men eftersom man till naturen skall pilla i allt så började jag undersöka tv:en och kom fram till följande,
hittade manufactor menu,dvs menyn som tillverkaren använder för att kalibrera tvn,där hittade jag en funktion "enable HD",klickade i den funktionen å vips så kunnde jag spela upp hd film över usb uttaget,fortsatte sedan klicka i funktion efter funktion bland annat blutoot å vips så hade jag värsting tven som kostade åtskilliga tusen till..
lite surt för dom som nu betalat dyrt för sin tv men igentligen kunnat köpa billigaste versionen å sen klicka i funktionerna..
är nog så här dom faktiskt gör.. Sc:,h
Dogge
Utloggad Apan
« Svar #19 skrivet: 04 mars 2010, 16:40:34 »
Vart hittade du denna meny? vi gav bort vår 47" LG, gillade den inte alls av många orsaker..
/A.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #20 skrivet: 04 mars 2010, 21:12:59 »
/A.
Du håller in,,,å se nu...ok knapparna på både tv och fjärr samtidigt i 2 sek,då kommer en inloggnings ruta..knappa in 0000
sen är du inne i tven,fast en varning,mixtrar du fel så är det godnatt,skriv upp hur alla menyer är spaltade,du kan nämligen radera föregående inställning bara genom att gå in i en av menyerna(finns under menyer)
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #21 skrivet: 06 mars 2010, 00:45:53 »
Sharp 09 hade problem med igenisning av utedelar vid +10 funktion har jag hört.
Knappen togs bort på yttre locket, funktionen fanns kvar dold.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #22 skrivet: 15 mars 2010, 20:08:04 »
Lägger upp lite bilder på hur jag monterade en knapp för 10 graders funktionen..
OBSERVERA att på bilderna har jag monterat knappen ett snäpp för långt upp..
det är knappen under knappen på bilderna
vid ett senare tillfälle monterade jag ytterligare en knapp..
men principen av montaget är detsamma som på bilderna..=)
By doggydoggen, shot with COOLPIX S210 at 2010-03-15
På denna bilden ser man displayen,den sitter löst och hålls fast av kretskortet,lägg nånting på insidan av displayen och tejpa så att den inte faller ur sitt säte!!
Här ser ni vad jag använde som knapp,en silicon knapp från ett tangentbord.
Här är knappen limmad med sekund(snabb) lim
Här har jag tagit aluminium tejp som jag sedan klippt ut passande bit och limmat som kontaktyta(kortsluta kretskortets kolbelagda bana)
Och så här ser det färdiga resultatet ut,borrat lämpligt hål för knappen.
Undra hur stora kort det blev??..hmm
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #23 skrivet: 02 april 2010, 23:11:35 »
Är lite brydd på dellast egenskaperna på denna pump..
enligt min kw mätare så går den i off vid C.a 480w
*visar sig att den skall gå från 130w-1300w*
Detta är ju direkt felaktigt om nu min kw mätare visar rätt?
detta måste kollas upp...
Dogge
« Senast ändrad: 04 april 2010, 14:46:38 av doggydoggen »
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #24 skrivet: 23 december 2010, 12:14:09 »
Har snart haft min electrolux i garaget ett år..
Har nu fått en riktig test av +10 graders funktionen,och det fungerar klockrent,absolut isfri och håller garaget +10 även fast tempen krypit ner mot -25 grader,har inte haft några bekymmer med isningar eller annat,väldigt nöjd med pumpen,Kompressorn spinner väldigt fint och går vibrationsfritt
det känns som om det är robusta grejjer.
Garaget är på 70 kvadrat med 3,30 i tak och pumpen tar ungefär 12-15kw dygnet vid +10 inne och minus 10-15 ute..=)
Dogge
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #25 skrivet: 29 oktober 2016, 23:29:50 »
Nu har det gått 7 år sedan jag installerade denna ESD09HRA i garaget
inte haft ett enda problem med varesig avfostningar eller annat....men peppar peppar
snart lär det vara dax för en ny pump..=)
« Svar #26 skrivet: 29 oktober 2016, 23:51:17 »
Kan väl lika gärna fungera utan problem i 7 år till  ;)
Eller är det av någon annan anledning då det låter som du ska byta?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #27 skrivet: 31 oktober 2016, 07:28:12 »
Ja dessa Sharp pumpar är inte dåliga.
Det är väl därför såväl ivt som bosch oxå anväder dessa...
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #28 skrivet: 31 oktober 2016, 16:58:43 »
Om jag skulle byta är det nog mest för att undvika rappel när pumpen ger upp typ mitt i vintern..=)
men den kommer att få gå tills den rasar.
jag hör ett litet vinande från fläktmotor lagren, men är väldigt lite samt att det är i ett garage och där ska man ju inte sova direkt.
sen lyser faktiskt den "Blå" snygga dioden fortfarande
(dom gav upp på dom flesta av dessa pumpar har jag förstått)
Därimot så har jag fått göra omfattande rengöringar av innerdelen med typ avfettning, när dom står i ett garage där man slipar med rondeller och svetsar å gud vet vad så har den inte haft ett lätt liv
Det jag alltid gillat är kompressorn i utedelen ,den går så väldigt avslappnat tyst och fint, den riktigt spinner, helt vibrationsfritt..=)
Betalade för övrigt 6900:- och det var helt klart en chansning när jag köpte den, men nu så har den betalat sig flera gånger om..=) tummenupp
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #29 skrivet: 06 februari 2018, 13:18:29 »
Nu har det gått 8 år sedan jag installerade denna ESD09HRA i garaget
i vinter har jag upptäckt att den tappat lite ork och jag gissar att med åren så R410:an sipprat ut, jag skall antingen pytsa in lite R410 eller tömma den helt och väga in mängden, är väl att föredra visserligen.
men den spinner fortfarande som en katt och har varit en väldigt bra pump..=)
