Författare Ämne: Inhandlat en Elektrolux ESD09HRA  (läst 23443 gånger)
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« skrivet: 19 februari 2010, 15:35:05 »
Hej..
Ny på forumet och kastar in en tråd.=)
Har precis köpt denna pump för att värma upp garaget..
köpte den på mediamarkt för 6900:- samt installation 3300 efter rotavdrag=10200 monterat å klart..=)
Iallafall,denna pump har ju inte denna 10 graders funktion som man nog velat ha i ett garage..
men pris skillnaden var för stor till ix varianten med 10 graders funktionen,blev inte försvarbart helt enkelt.
men jag undrar om nå´n fler har monterat denna pump i ett garage och kanske har samma funderingar som jag?
Vad funderar jag på?..
jo jag tänker efter montage försöka lura pumpen att tro den håller 18 grader när det i själva verket är,låt säga 12 grader?
själva operationen att lura den är nog inte så svårt,men frågan är hur avfrostning fungerar?
nå´n som gjort denna operationen på denna pump eller för den delen någon annan pump?
/Doger
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Inhandlat en Elektrolux ESD09HRA
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2010, 17:30:54 »
Det finns några stycken inkl. jag själv som har gjort det på andra pumpfabrikat. Jag har moddat min ME FD25 genom att parallellkoppla ett motstånd till kontakten för givaren på kretskortet. Jag har inga problem med avfrostning och har haft ca. 6-7ºC som lägst i utrymmet där pumpen sitter (håller dock normalt ca. 10ºC).
Om du söker här på forumet hittar du lite mer info.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2010, 19:33:46 »
Okej..var inne på detjag har lurat min ordinare värmepump på det viset men då när tempen når -20 då lurar jag pumpen att det är +25 i huset den slår då av samtidigt som en utegivare kopplar in microbrytare/kontaktorer vid varje el element..oftopic..
men iallafall,jag vet inte vars du bor men jag bor i umeå och det är ju rätt låga temperaturer periodvis..
skall då testa och se vad som händer..
tack för svaret.=)
Doger
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2010, 19:49:19 »
Om du både vill kunna ha en lägre temp. men även kunna köra "max." vid behov skulle du kunna sätta en sladd till kretskortet istället och på den montera motståndet samt en brytare som du kan nå från utsidan. Då kan du köra låg temp. vid behov och normal temp. när det behövs.
Du ser var jag bor om du läser lite längre ner. ;)
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #4 skrivet: 19 februari 2010, 21:36:36 »
Som sagt var ny på forumet å missade vars du "bodde".. Sc:,h
Visst..man kan ju montera en brytare,men samtidigt så har man ju ett spann på 10 grader upp,så låt säga man ställer pumpen på 28 grader och då får ut 18..=)
går då inte att pararellkoppla termistorn om man vill ha en linjär funktion på temperaturen..det blir nog till att byta motståndet i serie med termistorn,den sitter nog på kretskortet?,allternativt byta termistorn till ett annat värde.
/Doger
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #5 skrivet: 19 februari 2010, 21:51:27 »
Din VP kanske har en annan givare och att det inte funkar att göra som jag gjorde med en parallelkoppling. Men annars bör det fungera.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 19 februari 2010, 21:58:31 »
/Doger
Njae är du så ny på forumet egentligen?? Om jag inte såg fel så registrerade du dig väl som medlem redan den 16 November 2005 eller?? ;)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 19 februari 2010, 23:39:09 av Raffen »
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #7 skrivet: 19 februari 2010, 22:05:35 »
Njae är du så ny på forumet alltså?? Om jag inte såg fel så registrerade du dig väl som medlem redan den 16 November 2005 eller?? ;)
Äldre än både du och jag Raffen (fast jag blev inte "aktiv" förrns förra året iofs).
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 19 februari 2010, 23:38:32 »
Javisst det har du rätt i Ubbe, vi blev ju medlemmar du och jag så sent som år 2006. ;) :)
Mvh Raffen.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #9 skrivet: 20 februari 2010, 11:52:49 »
mycke riktigt att jag nog gjorde en profil här för länge sedan(kommer inte ihåg när eller var) men aldrig deltagit i någon diskution eller "hängt" här..
om ni tittar på mina inlägg så ser ni att dom är 5-6 stycken,inte för att jag förstår vad det har med saken att göra?
men nu har vi ju utrett det.. ::)
Doger
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 20 februari 2010, 14:01:36 »
Hej Doger!  Nej du har helt rätt i att det har inte ett dugg med din fråga här i tråden att göra, men eftersom du uppgav att du var helt ny på forumet så råkade jag kolla i din profil och konstaterade bara att du registrerade dig som medlem redan den 16 November 2005. Hoppas nu bara att du inte tog illa upp för detta. :-\
Mvh Raffen.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #11 skrivet: 20 februari 2010, 16:47:05 »
Hej raffen..=)
Nej givetvis inte,jag hoppas att med detta forum kunna få och ge information om erfarenheter när det gäller våra pumpar,ibland kan man fundera hur man klarade sig innan blocket,
forum som detta,internett i all ära inte fanns?..=)
Tyvärr så är det lätt hänt att man blir missuppfattad och missuppfattar det man/någon skriver
och forum kan ofta spåra ur i pajkastning,men..nog om det..=)
Iallafall,när det gäller mina electrolux experiment så ska jag efter modificationerna redovisa resultaten här,
kanske nån får nytta av det?..=)
/Doger
Utloggad Peter2400
  • Antal inlägg: 2
« Svar #12 skrivet: 25 februari 2010, 11:38:37 »
Har du öppnat fjärrkontrollen och kikat där?
På min 09:a finns det en 10 graders knapp dold i fjärrkontrollen.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #13 skrivet: 25 februari 2010, 17:22:24 »
Nej det har jag inte kollat..har du testat???
låter ju lovande..tack för infot!!..=))))
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #14 skrivet: 25 februari 2010, 17:44:02 »
Rivit isär kontrollen,sammanlagt 7 knappar/funktioner som inte är inkopplade
vet inte vilken knapp som har med 10 graders funktionen å göra.
även kolbanorna/materialet som är fastsatt på funktionerna är borttaget,går säkert att slakta nå´t tangentbort för att få till det..ska forska i saken..=)
