Författare Ämne: ska man stänga av luft/luft pump vid kraftig kyla?  (läst 6955 gånger)
Utloggad siken76
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 19 februari 2010, 13:20:06 »
Hej forum!  :)
Har en Toshiba RAS13 SKVP-E den har fått stått och tuggat under vintern som kalast har det väl varit under 20 minus.
Frågan är om man ska stänga av fläkten under nån viss temperatur och köra på el-elementen. både om man ska tänka på livslängden på pumpen samt det är lika lönsamt att köra på elementen? :-\
Daniel
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: ska man stänga av luft/luft pump vid kraftig kyla?
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2010, 13:35:29 »
Hej Daniel!  Stänga av fläkten?? Sc:,h Du menar väl kanske om man skall stänga av hela pumpen eller inte?? Det är klart att du kan stänga av pumpen om du så önskar men jag tycker inte att det finns någon anledning till detta. Vid ca -20 ºC så ger pumpen ett COP på runt ca 2,0 dvs dubbelt tillbaka gentemot vad du matar den med i elström, sen sjunker iof Cop-värdet succesivt för att mellan ca 25-30 minusgrader ligga på ca Cop 1, dvs pumpen ger ivf lika mkt värme tillbaka som du matar den med i elström. Jag anser inte att du behöver vara rädd för att det påverkar livslängden på pumpen om du håller den igång även vid riktigt kall väderlek, detta eftersom det är definitivt inte bättre att kallstarta den igen vid senare tillfälle när det är kanske ca -15 ºC  :)
Mvh Raffen.
Utloggad siken76
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2010, 13:45:36 »
Tack för svaret Raffen
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2010, 14:09:01 »
Tycker Nocrian drar mycket, ligger konstant på 3kw nu, vid -21 på natten och ca -16 på dagen, snittet blir 2.1 kWh, för alla avfrostningar.
Gano, hur räknade du ut att huset krävde? Vid ca -20.
/A.
Utloggad Fader Jan
  • Antal inlägg: 134
« Svar #4 skrivet: 19 februari 2010, 23:42:50 »
Jag kör min RAS-10 med fläkten tre eller fyra normalt. Skulle man skona kompressorn vid -20 om man drog ner fläkten till läge två?
Givetvis får man mindre effekt, men som sagt, skonar man maskinen?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 20 februari 2010, 01:02:29 »
Hej Fader Jan!  Nej jag kan inte se att det på något sätt skulle skona pumpen vid kall utetemperatur genom att man självmant skulle sänka fläkthastigheten, jag kör mina pumpar allt mellan 3-5:ans hastighet beroende på årstid, utetemp och värmespridningsbehov i huset, och vid riktigt kall väderlek oftast på 5:ans hastighet. Däremot så reglerar innerdelsfläkten ned sig själv vid rejält kall väderlek beroende på pumpens värmeavgivning då och som då visar sig i innerdelens utblåstemperatur. Hade själv båda mina pumpar manuellt på 5:ans fläkthastighet när det var mellan 26-27 minusgrader i utetemperatur och då gick ändå GKVP-E-pumpen ned till 3:ans fläktläge och ND-pumpen gick ned till 4:ans fläktläge och utblåstemperaturen låg då på båda pumparna mellan ca +33-34 ºC  :)
Mvh Raffen.
