Värmepumpar - Luft/luft
Driftsforum
ska man stänga av luft/luft pump vid kraftig kyla?
Ämne: ska man stänga av luft/luft pump vid kraftig kyla? (läst 6953 gånger)
siken76
Nybörjare
Antal inlägg: 5
siken76
19 februari 2010, 13:20:06 »
Hej forum!
Har en Toshiba RAS13 SKVP-E den har fått stått och tuggat under vintern som kalast har det väl varit under 20 minus.
Frågan är om man ska stänga av fläkten under nån viss temperatur och köra på el-elementen. både om man ska tänka på livslängden på pumpen samt det är lika lönsamt att köra på elementen?
Daniel
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: ska man stänga av luft/luft pump vid kraftig kyla?
19 februari 2010, 13:35:29 »
Hej Daniel! Stänga av fläkten??
Du menar väl kanske om man skall stänga av hela pumpen eller inte?? Det är klart att du kan stänga av pumpen om du så önskar men jag tycker inte att det finns någon anledning till detta. Vid ca -20 ºC så ger pumpen ett COP på runt ca 2,0 dvs dubbelt tillbaka gentemot vad du matar den med i elström, sen sjunker iof Cop-värdet succesivt för att mellan ca 25-30 minusgrader ligga på ca Cop 1, dvs pumpen ger ivf lika mkt värme tillbaka som du matar den med i elström. Jag anser inte att du behöver vara rädd för att det påverkar livslängden på pumpen om du håller den igång även vid riktigt kall väderlek, detta eftersom det är definitivt inte bättre att kallstarta den igen vid senare tillfälle när det är kanske ca -15 ºC
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
siken76
Nybörjare
Antal inlägg: 5
siken76
19 februari 2010, 13:45:36 »
Tack för svaret Raffen
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
19 februari 2010, 14:09:01 »
Tycker Nocrian drar mycket, ligger konstant på 3kw nu, vid -21 på natten och ca -16 på dagen, snittet blir 2.1 kWh, för alla avfrostningar.
Gano, hur räknade du ut att huset krävde? Vid ca -20.
/A.
Fader Jan
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 134
Fader Jan
19 februari 2010, 23:42:50 »
Jag kör min RAS-10 med fläkten tre eller fyra normalt. Skulle man skona kompressorn vid -20 om man drog ner fläkten till läge två?
Givetvis får man mindre effekt, men som sagt, skonar man maskinen?
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
20 februari 2010, 01:02:29 »
Hej Fader Jan! Nej jag kan inte se att det på något sätt skulle skona pumpen vid kall utetemperatur genom att man självmant skulle sänka fläkthastigheten, jag kör mina pumpar allt mellan 3-5:ans hastighet beroende på årstid, utetemp och värmespridningsbehov i huset, och vid riktigt kall väderlek oftast på 5:ans hastighet. Däremot så reglerar innerdelsfläkten ned sig själv vid rejält kall väderlek beroende på pumpens värmeavgivning då och som då visar sig i innerdelens utblåstemperatur. Hade själv båda mina pumpar manuellt på 5:ans fläkthastighet när det var mellan 26-27 minusgrader i utetemperatur och då gick ändå GKVP-E-pumpen ned till 3:ans fläktläge och ND-pumpen gick ned till 4:ans fläktläge och utblåstemperaturen låg då på båda pumparna mellan ca +33-34 ºC
Mvh Raffen.
Driftsforum
gäster: 2640
användare: 6
Börje__
lubbis
mindis
Rickard
tyke
berkan
