Författare Ämne: Konvertera till lågenergi-lampor.  (läst 57809 gånger)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Konvertera till lågenergi-lampor.
« Svar #30 skrivet: 09 december 2010, 22:52:31 »
Det kan nog bero lite på elnätet också. Där jag bodde innan fick jag byta i hela tiden. Nu funkar det kanon Det är bara yttelamporna jag behövt byta på de senaste 5 åren.  Bytte en uttelampa i somras som gått i 7år och varit tänd alla mörka timmar på dygnet inte dåligt
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
« Svar #31 skrivet: 10 december 2010, 04:49:13 »
Så då kan tillverkarna skylla på dålig elkvalitet när lamporna inte håller livslängden?
En del går så varma att man kan steka ägg på dom.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #32 skrivet: 10 december 2010, 10:10:24 »
...En del går så varma att man kan steka ägg på dom
Mmmm :-\ GU10 spottar från megaman blir löjligt heta, trots att dom sitter helt fritt, bara 20mm av GU10 fästet är dolt i armaturen.
« Senast ändrad: 10 december 2010, 10:15:21 av Paxmax »
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #33 skrivet: 12 december 2010, 00:31:55 »
LED är ännu inte prisvärt för innebelysning däremot utmärkt som utebelysning.
Lågeenergilampor har en ruskigt dålig hållbarhet. Vi har nog bytt in ett tiotal under dom senaste åren...men det är ju 3-5 års garanti....
Nu hörde jag häromveckan att bla Philips o Osram bla skall plocka bort garantin då den visade sig för dyr....... Som jag uppfattade det har det varit ett krav från EU i samband med borttagandet av hedliga gödtrådslamport att det skulle finnas en förlängd garanti för lågenergilampor, men detta verkar nu lampnissarna lobbat bort. huvuddunk
mmm figurerar en himla massa skit på marknaden så jag förstår att dom inte vill ge någon förlängd garanti. de större lamporna vi säljer ger vi 5 års garanti på både dioder + trafo.
men svårt att sälja i allafall.
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
« Svar #34 skrivet: 22 december 2010, 18:41:27 »
Äntligen kommer vändningen!  tomte::
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/miljo/article3046613.ece
lågenergilampor förbjuds och glödlampan får sin revansch  Thumbsup
"Vicepresidenten i EU-parlamentet Silvana Koch-Mehrin  ansluter sig till Herbert Reuls kritik:
- Så länge vetenskapliga bevis finns för att energisparlampor kan leda till skador på människor måste EU upphäva glödlampsförbudet, åtminstone för privathushåll.
Det kan inte vara rimligt säger hon till Welt Online att under täckmantel av att göra miljön en tjänst förbjuda konsumenternas omtyckta glödlampor och ersätta dem med hälsovådliga produkter."
« Senast ändrad: 22 december 2010, 18:48:09 av drjukebox »
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #35 skrivet: 22 december 2010, 18:42:42 »
Jaha, dags att börja bunkra nu igen då :D
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #36 skrivet: 22 december 2010, 22:44:15 »
jag har bönat o bett om detta förbjus nu i 2 år !!!
sparar man energi med låg energi lampan  ??? svar neeej.
ger dessa övertoner som ökar din registrerade förbrukning i din elmätare ?? svar ja.
dessutom farliga !!
tack eu politiker .
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #37 skrivet: 22 december 2010, 23:04:58 »
Men hallå.Den där rubriken var det aftonbladet klass på  Thumbsup
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
« Svar #38 skrivet: 22 december 2010, 23:52:12 »
dessutom farliga !!
tack eu politiker .
Varför tror du en lågenergilampa drar mer energi än en gammal vanlig glödtrådare?
Vilka bevis har du för att mina lågenergi lampor fifflar med min elmätare?
Varför tror du EU parlamentet har fattat detta beslut?
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
« Svar #39 skrivet: 23 december 2010, 07:20:57 »
Stäng av allt som förbrukar el och tänd alla lågenergilampor ni har. Kolla därefter elmätaren. Debiteras vi för mer el än lampornas märkeffekt? Om inte så är det endast en skröna detta med att lårenergilampor inte skulle löna sig privatekonomiskt. Att de sparar elenergi kan i alla fall ingen förneka som kan elementär fysik.
Utloggad Toprunner
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 386
« Svar #40 skrivet: 23 december 2010, 09:46:14 »
De som kan elementär ekonomi ifrågasätter argumentet att de skulle spara pengar.
Some call it global warming.. i am just freezing.
Utloggad patrik123
  • Antal inlägg: 210
« Svar #41 skrivet: 23 december 2010, 09:57:08 »
Vilken ekonomisk formel är det som motsäger att man sparar pengar med lågenergilampor?
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #42 skrivet: 23 december 2010, 09:59:13 »
svar till patrik o rabalder.
ta tex en vanlig 7w låg energi lampa. märk effekten 7 w står för vad jlus röret drar inte vad kompletta lampan drar !
vi har upmätt som max värde på en 7 w lampa 34 w förbrukning. sedan när denna blir gammal så drar den ännu mer då tänd donet går in o håller den lysande. tänk logist.....tänd en lågenergi lampa låt den lysa tex 1 timma. känn på lampan !! om du tillför 7 w är det omöjligt att den skall bli så varm att du nästan bränner dig av 7 w.
sedan det som är mest obehagligt.. Sc:,h. dessa lampor = lysrör skapar något som kallas övertoner på ditt elnät. övertonerna får din elmätare att registrera förbrukning som inte finnes. huvuddunk. varför var man så vänlig o snabb att sätta in dessa nya elmätare ?? joo för att de gamla med snurr skivan inte registrerade övertoner.
varför ökade el förbrukningen för de flesta av oss efter bytet ?? frågar man el bolaget så var det för att din gamla mätare inte var kalibrerad rätt !
nu påstår jag inte att det endast är lysrören som ställer till detta .massor av utrustning i hemmet med trafo skapar dessa övertoner. du kan tillomed få övertoner från din granne som registreras som förbrukare på din elmätare.
finnes en del kluriga människor som tagit fram övertons filter för hushåll ! såg tex för ca 2 år sedan ett repotage om en finsk kille som utvecklat detta o byggde detta i asien.sändes på svt. nu uppköpt o nerlagt projekt. varför ???
tänk om vi alla kunde få helt lagligt ta betalt för något som inte förbrukas . jag gissar att det är ofantliga summor det rör sig om.
gissar att jag får skit för detta men jag har titel o certifikat som oberoende energirådgivare  så jag måste få ur mig detta.
Utloggad Toprunner
  • Antal inlägg: 386
« Svar #43 skrivet: 23 december 2010, 10:02:36 »
Den som kallas pay-off
« Svar #44 skrivet: 23 december 2010, 10:07:38 »
Det konstiga är ju att en lågenergilampa på 7-8W blir så varm att man bränner sig på den. Annan elektronik som drar runt 10W blir knappt ljummen.
