Författare Ämne: Konvertera till lågenergi-lampor.  (läst 57774 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 17 februari 2010, 15:58:33 »
Hej! Hur mkt skulle man tjäna på att byta ut de vanliga glödlamporna mot lågennergi  Sc:,h Håller på och byter ut lamporna hemma nu mot lågenergi allteftersom jag behöver en ny eller när jag känner för att "spara" lite pengar  ;) Skulle va kul att veta vad man skulle tjäna på det, både i kwh och kr, utan att räkna in köpet av en lågennergilampa. Varje lampas watt ska bytas ut med en motsvarande lågennergi. Ska göra ett exempel här nedan där jag skriver hur många lampor varje rum har resp antal lys-timmar per dygn. Vi kan sätta ett totalpris på 1kr kw.
1-plans hus med 4 rum, kök, hall, toalett, tvättstuga samt två stycken utebelysningar.
Kök: Takbelysning över bord, 3st 25watt, lystid 3tim/dygn
       Fönsterbelysning, 2st 15watt, lystid 6tim/dygn
Tv-rum: Fönsterbelysning, 4st 25watt, lystid 6tim/dygn
            Golvlampa, 1st 40watt, lystid 6tim/dygn
Sovrum 1: Fönsterbelysning, 1st 25watt, lystid 6tim/dygn
              Sängbordslampor, 2st 25watt, 1tim/dygn
              Takbelysning, 1st 40watt, lystid 1tim/dygn
Sovrum 2: Fönsterbelysning, 1st 25 watt, 6tim/dygn
              Vägglampa, 1st 15watt, lystid 6tim/dygn
              Taklampa, 3st 40watt, lystid 3tim/dygn
              Sänglampa, 1st 25watt, lystid1tim/dygn
Kontor: Fönsterbelysning, 1st 25watt, lystid 6tim/dygn
           Bordslampa, 1st 25watt, lystid 3tim/dygn
Hall: Vägglampa, 1st 25watt, 6tim/dygn
       Bordslampa, 1st 40watt, lystid 6tim/dygn
       Taklampa, 1st 60watt, lystid 1tim/dygn
Tvättstuga: Taklampa, 1st 60watt, lystid 1tim/dygn
Utebelysning: 2st 60watt, lystid 6tim/dygn
Nu är jag nog riktigt krånglig med detta inlägg  Thumbsup
« Senast ändrad: 17 februari 2010, 16:00:30 av joka83ed »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Konvertera till lågenergi-lampor.
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2010, 16:14:40 »
nu 0,075kWh/dygn med diod  0,009kWh/dygn = Besparing 0,066kWh/dygn alt 0,066kr/dygn. Ca 24kr på ett år.
nu 0,36kWh/dygn med diod  0,036kWh/dygn = Besparing 0,324kWh/dygn alt 0,324kr/dygn. Ca 118kr på ett år.
« Senast ändrad: 17 februari 2010, 16:18:25 av MGKea »
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2010, 16:38:07 »
Tack ska du ha, dålig på att räkna ut sådant. Det finns pengar att tjäna på att byta till lågennergi förutsatt att dom lyser så länge dom lovar, man blir nog inte rik men nåt kan man ju spara iaf...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2010, 17:44:22 »
Obs jaka83ed , MGKea har räknat per lampa.
Besparingen i köket blir 3x24=72kr/år
Besparingen utebelysning blir 2x118=236kr/år
Utloggad MGKea
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2010, 19:31:22 »
Samman slaget blir det en slant i besparing. Men man får inte glömma att det kostar också.
Utloggad "joka"
« Svar #5 skrivet: 17 februari 2010, 21:57:10 »
Oki, tack för uträkningen  Thumbsup Jo det kostar ju oxå men bara lamporna håller i några år så är det ju faktiskt en ganska så stor besparing per år, i ett helt hushåll blr det ju en hel del pengar.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #6 skrivet: 17 februari 2010, 23:23:29 »
vet inte om andra har samma erfarenheter som jag, men:
Vår kåk har trästomme, ganska mjuk så man hör fotsteg ganka bra på våningen under. Har man tunga fötter så kan ibland lite vibrationer leta sig ned.
Vi hade lågenergilampa i hallen, ovanför på andra våningen hall med mycket trafik pga sovrum / ungar / deras kompisar / husdjur som busar.
Vi har gått igenom 4st lågenergilampor på 6 månader........ verkar som vibrationerna dödar dom.
IOFS var det inga "märkeslampor" utan nå't vanligt från rusta.
Så, var observanta om ni sätter lågenergi på ställen det vibrerar.
« Svar #7 skrivet: 18 februari 2010, 06:44:02 »
Såna problem slipper man med lysdiodlampor. Tyvärr är dom inte riktigt bra ännu vad gäller ljusstyrka och färgtemp, men utvecklingen går snabbt framåt.
Utloggad "joka"
« Svar #8 skrivet: 18 februari 2010, 09:50:51 »
LED-lampornas framgång ligger bäst till i utvecklingen som arbetsbelysning till maskiner och lastbilar.
Har sett LED-belysning som lätt lyser bättre än både Hella och ATV:s xenon belysning.  Thumbsup
LED-belysningen kommer att slå stort både i fordon och i hemmen och utvecklingen går i en rask fart...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad AC-DC
  • Antal inlägg: 18
« Svar #9 skrivet: 18 februari 2010, 19:09:03 »
Jag vill inte vara bakåtsträvare & pessimist, men alla gammellampors dåliga verkningsgrad bidrar ju till att värma upp huset. Watten som lamporna förbrukar inomhus är ju inte bortkastad. På vintern när lampor används mest spelar det ingen roll om värmen kommer från en lampa eller ett el-element.
I hus med direktel tar det nog lång tid innan lågenergilampor ger nån ekonomisk vinst.
130 m2 Borohus luftburen el värms numera med Panasonic E9EKEB.
Garage 40 m2 värms med Zibro-1226 on-off
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #10 skrivet: 18 februari 2010, 20:00:35 »
Ja självklart är det så! Många förbrukar många kWh i HH- el och tycker luftvärmepumpen går billigt, enda förlusten är VV.
/A.
« Svar #11 skrivet: 18 februari 2010, 20:38:21 »
De som 'hänger' på det här forumet har oftast nån annan uppvärmning än direktel...
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #12 skrivet: 06 december 2010, 20:10:01 »
Led lampor håller inte så länge...likadant med lågenergi... verkar vara varierande kvalitet... vissa lågenergilampor jag köpt har verkligen gått med förlust...
Vad har ni för erfarenhet av livslängd?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #13 skrivet: 06 december 2010, 20:30:03 »
Jag har bra erfarenhet av lågenergilampor. Kör mest med Philips och har någon Megaman.
Kökslampan har gått i 7år nu och den är tänd mycket.
1 skymningslampa från philips gick sönder efter 1 år. Den var dålig
Har en del Led oxå.
Är jäkligt nöjd med dom  :)
« Senast ändrad: 06 december 2010, 21:00:52 av Hansson »
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #14 skrivet: 06 december 2010, 20:46:34 »
Alla mina Låg & LED har funkat & funkar ännu, enda lågenergilampan (3st) som jag bytt är av märket Tero köpt på coop forum de höll ca 1/2 år mkt dåligt, hoppas de skärpt till kvaliteten.
Jag köper mina lampor på classe, Jula samt webshop eldirekt.se
Gillar detta med Led 8) 8), blandade känslor med lågenergi då de innehåller kvicksilver. tomte::
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
