Författare Ämne: Konvertera till lågenergi-lampor.  (läst 57791 gånger)
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: Konvertera till lågenergi-lampor.
« Svar #15 skrivet: 06 december 2010, 21:16:57 »
Jag började med lågenergilampor för länge sedan en del lyser nästan så länge de ska andra inte... oavsett fabrikat... sist en Philips.. lyste kanske ca 3 månader.. 2000 timmar
 Lampsockel   E14
Spec. livslängd (timmar)   15000 hr
Led verkar också variera.. väldigt...inte bara mina...ser ute i affärer och lite varstans led som slocknat..
skymningslampa från Clas har jag testat också..vet ej vad det var för märke... men den gick inte länge... >:(
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #16 skrivet: 06 december 2010, 21:48:05 »
Köpte 4st lågenergi på Rusta E27 sockel ser ut ungefär som vanlig glödlampa. Kom i sån där seg plast "clam-shell" förpackning med blått papper runt lampan. Det var något no-name fabrikat vill jag minnas. Hursom 3 gick sönder efter ca 2-3 veckor mellanrum ev. pga skitkvalle eller pga lite vibrationer i husets trästomme när man gå på övre våning. 4:e gick sönder efter ett par timmar, hittade microfrakturer i glaset.
6st Megaman lågenergispottar  5w?  med MR16/GU10 sockel. 1:a dog efter 1 timme, den hade konstig lilaaktig färg och blev mkt het. 2:a dog efter 8 timmar med ett tydligt POPP! Efter 3 veckor började den 3:e få lite lila ton men den håller ännu. Ca 2-3 mån drift nu ca 6tim/dag tänds/släcks 2ggr dag
2st Megaman lågenergi pingisboll lampa. 1 tändes aldrig, den andra fungerar bra.
Därför köper jag absolut inga mer "billiga" lågenergilampor. Köper endast Philips och Osram är så grymt trött på att dom andra rasar.
Men varje gång man går förbi rabattbingarna med 3! för 49kr!!! så rycker det lite i armen... visst vill man göra klipp men men.
Visst man får pengarna tillbaka eller ny lampa om man bara orkar eller hinner tillbaks till affären (efter man letat 2 timmar efter kvittot). En del har jag köpt på postorder och då orkar jag bara inte...
Har väl ca 7-8st philips(främst deras "tornado" serie) och 4-5 Osram... inte ett enda krångel. En Osram har jag kånkat runt en hel del på gården, sitter i ett stativ som arbetsbelysning. Har tänts/släckts i både sommarvärme och vinterkyla. Den är inne på 2:e året nu.
« Svar #17 skrivet: 06 december 2010, 22:54:35 »
Jag kör med billiga lysrörslampor (mest IKEA + lite Rusta, Biltema och Jula). 99% av lamporna funkar. Jag har aldrig råkat ut för att lamporna bara håller några timmar/dagar, utan dom brukar funka mellan ett halvår och ett par år...
Vissa modeller, särskilt de köpta på IKEA för ett par år sedan, har dock en tydlig tendens till avmattning efter några månader.
Jag har även några LED, dels från Kjell & Co och från ledbutik.se. Jag är dock inte riktigt nöjd med varken ljusstyrka eller färgtemp på dessa. De bästa LED-lamporna jag har köpt är de till julljusstakarna/julgransslingan.
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
« Svar #18 skrivet: 07 december 2010, 00:11:53 »
LED är ännu inte prisvärt för innebelysning däremot utmärkt som utebelysning.
Lågeenergilampor har en ruskigt dålig hållbarhet. Vi har nog bytt in ett tiotal under dom senaste åren...men det är ju 3-5 års garanti....
Nu hörde jag häromveckan att bla Philips o Osram bla skall plocka bort garantin då den visade sig för dyr....... Som jag uppfattade det har det varit ett krav från EU i samband med borttagandet av hedliga gödtrådslamport att det skulle finnas en förlängd garanti för lågenergilampor, men detta verkar nu lampnissarna lobbat bort. huvuddunk
Utloggad Paxmax
« Svar #19 skrivet: 07 december 2010, 00:48:01 »
vasjutton... hmmm... inga garantier? kollade på mina philips tornado.
Märkta med "8 years" men inte med nyckelordet "warranty"!!!!  fiR:
8 years*
* =  :,v( "Livslängd baserad på 3 tim anv. varje dag"
"There is a sucker born every minute"  :(
Värsta är väl att lampor räknas som förbrukningsmtrl typ batterier och kan därför förmodligen inte reklameras som behäftad med "ursprungligt fel".
En intressant sammanträffande är att 8år x 365dgr x 3 timmar = exakt så många dygns konternuerlig drifttid som det går på ett år Sc:,h
Låter lite som ungefär 1års garanti "för vi vet inte hur mycket du använt lampan, du kanske har haft den på dygnet runt!"
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
« Svar #20 skrivet: 07 december 2010, 09:03:05 »
Jag tror inte jag slängt en enda lågenergilampa sedan jag köpte den första för kanske 10 år sedan. Jag kan bara säga gott om dessa lampor och då har jag uteslutande köpt billiga lampor. Nu kostar de ca 10 kr och lyser fantastiskt trots sina 3-7 watt.
Jag har bara en lampa jag inte är nöjd med och det är en 15 wattare från ikea som tar väldigt lång tid innan den lyser kraftigt nu ute i vinterkylan. Har en annan billig lampa ute som startar ganska snabbt.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #21 skrivet: 07 december 2010, 10:19:04 »
På tal om LED så kan jag tipsa om lamporna som Lidl säljer, av märke "Levarno" eller nått sådant för 69 spänn..
De är på 3 W och lyser grymt starkt! Helt i klass med en vanlig 11 W lågenergi, och speciellt i kyla som bara får dioderna att trivas. :)
Färgåtergivningen är dessvärre rätt kass. Satte några i köket och de vita köksluckorna blir blå-gulrandiga när lamporna är tända.
De är dock klockrena i utebelysningen, men tänk på att de lyser mest "framåt" så kanske inte funkar optimalt i alla armaturer.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
« Svar #22 skrivet: 07 december 2010, 11:32:30 »
Har nog provat lågenergilampor av alla fabrikat.
Mkt varierande kvalitet. Från Biltema var var tredje D.O.A. i början.
Majoriteten håller inte den angivna livslängden.
Då de också går varma kan man fundera på besparingen.
Lämpligast för utebelysning och sådan belysning som står på jämt utan krav på ljuskvalitet.
Har inte provat LED ännu, väntar på prissänkning som väl kommer.
Ser fram emot det. Och hoppas kvicksilverlamporna de tvingar på oss blir en kort parentes i belysningens historia.
Var f ö i Sibenik, Kroatien i höstas - den första staden i världen som fick elektrisk belysning!
Tesla slog Edison (Buffalo, NY) med någon månad.  studs
Utloggad GregS
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 192
« Svar #23 skrivet: 07 december 2010, 15:40:41 »
Vi har mest ful-belysning, antingen eltjuvar eller budget-lågenergi (kjell.com), och har knappt några
problem med dessa.
Vi har några dot-LED och LED-strips men här märker man att trafon gör en riktigt stor skillnad och är
den svaga länken. Nästa test är att köra LED-utomhus som pga den mycket lägre energiförbrukningen
verkar vettigt i mina ögon.
Avs. kvalitet så får man inte glömma att matningen är av rätt stor vikt för alla typer av lampor.
Fluktuationer i matningen (som när VP/spis/ugn startar) och dylikt kan ta rätt hårt och förkorta livslängden en del.
Sen vet jag inte om det är sant eller ej, men har hört att man inte ska ta på lampor pga fettfläckar
som har någon negativ effekt.
/Greg
IVT GL C5, 100 borrat, värmer 145kvm 1-plan norr om Stockholm.
Förbr 2010(kWh inkl hh-el): Nov: 1794, Sept: 875, Aug: 621, Jul: 708, Jun: 589, Maj: 838, Apr: 1044 Drifttimmar(ca): VP 21300h, Tillskott 670h
Drifttimmar(ca 20120909): VP 25708h, Tillskott 796h
Utloggad patrik123
  • Antal inlägg: 210
« Svar #24 skrivet: 08 december 2010, 06:49:31 »
fettfläckar är nog mest problem på gamla typr av lampor glöd/halogen pga av värmen som bränner in fettet.
Utloggad filionen
  • Antal inlägg: 102
« Svar #25 skrivet: 08 december 2010, 09:37:30 »
Titta, en tråd om lågenergi/LED!
Orkar inte skriva igen så jag får tipsa om mina erfarenheter med LED, som finns här:
http://www.byggahus.se/forum/belysning/157260-jag-belyste-huset-med-led-aer-apnoejd.html
LED  Thumbsup
Utloggad Paxmax
« Svar #26 skrivet: 08 december 2010, 09:40:45 »
Jag tror inte jag slängt en enda lågenergilampa ...då har jag uteslutande köpt billiga lampor.
Jag har på känn att min el-kvalitet faktiskt inte är på topp, kanske därför mina budgetlampor rasar i parti och minut. Har inte kopplat på någon el-nätsanalysator än men man borde!!
Har en del tung industri på orten.
« Senast ändrad: 08 december 2010, 11:11:10 av Paxmax »
Utloggad patrik123
  • Antal inlägg: 210
« Svar #27 skrivet: 09 december 2010, 07:07:45 »
Någon som mätt verklig elförbrukning på led eller lågenergilampor? Jag undrar hur man kan bränna handen när man tar på en 5 wattslampa!!!!! kan ju rimligen inte vara mer än 5 watt värme? Jag har märkt fenomenet både på lågenergi och ledlampor men inte alla. Ikea har en liten bordslampa med en liten lysdiod som blir fruktansvärt varm. kanske inte lika varmt som glödlampor men ändå.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #28 skrivet: 09 december 2010, 16:51:02 »
Det beror nog mycket på vad det är för kvalitet på drivare och led lampan.
Mina 5w Cree spottar bränner man inte sig på även fast dom stått på fult ös i flera timmar.
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #29 skrivet: 09 december 2010, 22:35:35 »
Vi fick sluta helt med lågenergilampor i förra lägenheten, de gick sönder mkt fortare än vanliga glödlampor  :(
COP 3,4
