Författare Ämne: Laddpump 2025 10kW  (läst 8816 gånger)
Utloggad Johnson
  • Antal inlägg: 19
Laddpump 2025 10kW
« skrivet: 16 februari 2010, 21:01:24 »
Hej alla kluriga pumpägare!
Är det någon som vet om man kan lura vp´n genom att flytta temperaturgivaren som får laddpumpen att gå när det är minusgrader ute? Jag vill inte att den går bara för att förhindra frysning då jag har glykolvatten i systemet. Den förstör skiktningen i acc tanken.
Har denna tempgiv. fler funktioner så att något annat inte fungerar om man t.ex. flyttar in givaren i värmen. Att köra laddpumpen över någon annan matn. än den som avses blir inte bra då ju laddp. ska starta lite före kompressorn för att indikera vattentemp.
Hälsningar Alf
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Laddpump 2025 10kW
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2010, 21:40:28 »
Den styr om fläkten ska gå på hög eller lågvarv. Går upp på högre varvtal under -10.
Jag har också funderat på det där, hela idén med att ha mellanvärmeväxlare försvinner ju om man ändå måste köra pumpen konstant. Den förstör inte bara skiktningen i acktanken, den pumpar ut vatten som kan vara uppåt 90 grader vid eldning ut till värmepumpen (inte bra), som sen kyls av och matas tillbaka till tanken (inte bra). Jag har testat att stänga av och tappa ur värmepumpen, då räcker våra acktankar dubbelt så länge efter en eldning.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2010, 10:17:42 »
Återigen stöter man på den här dåliga konstuktörs arbetet precis som med fläktstarten efter avfrostningen. Hur svårt var det var programmeraren att programmera in ett läge för de som har glykolvatten?? Att bara kunna gå in i menyn och ställa in glykolvatten så laddpumpen inte arbetar förrän innan det är dags för pumpen att starta...
Förbannat dåligt tänkandes....Borde få sparken.... studs
Utloggad Schnyggve
  • Stad/land: Tokstan
  • Antal inlägg: 193
  • Bor i ett NOLLhus byggt 1947
« Svar #3 skrivet: 18 februari 2010, 18:36:24 »
Nu sitter väl pumpen redan i systemet. Men du bode kunna slå av laddpumpen om du kopplar den via ett relä som styrs av utgången till tillsatsvärmen på pumpen.
alt, så skaffar du en kran som du switcha om så du drar hela radiator returen genom pumpen och slår av laddpumpen manuellt.
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 919 kWh + 1945 kWh till El-bilen
2023 1178 kWh + 1666 kWh till EL-bilen
2024 724 kWh +1848 kWh till EL-bilen
NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad Johnson
  • Antal inlägg: 19
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2010, 12:56:18 »
Det är när vp´n stannar för uppnådd temp. som laddpumpen fortsätter att gå då utetemp. är låg och det är det som är problemet. Vp´n delar värmeväxlare med solfångarna i acctanken
och kunde man bara få styrningen av laddp. att ignorera utetempen så vore problemet löst.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #5 skrivet: 20 februari 2010, 13:02:00 »
hej cheetah.
har du kopplat själv eller är det en vvsare som hjälpt dig?
c-c
Jag har inte gjort nåt! *händerna över huvudet*
Alltså, vi har ingen värmeväxlare, utan pumpen kopplad direkt på tanken, men det vore en idé för att få tanken att räcka längre när man eldat, att koppla en mellanvärmeväxlare och ha glykolvatten i. Men som sagt, hela konceptet faller på att värmepumpen skiter fullkomligt i vilket media man har i röret, är det +2 eller lägre så kör den laddpumpen med jämna mellanrum.
Utloggad Schnyggve
  • Antal inlägg: 193
« Svar #6 skrivet: 20 februari 2010, 20:53:05 »
hej cheetah.
c-c
OK! du vill altså att laddpumpen bara skall gå då pumpen är igång??? och laddpumpen drivs av din 2010??
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad Johnson
  • Antal inlägg: 19
« Svar #7 skrivet: 21 februari 2010, 14:47:00 »
Tack cheetah!
Är det bara fläktens varvtal förutom laddpumpen som styrs av samma tempgivare?
I så fall är det ju enkelt att styra fäkten med en separat termostat och relä.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #8 skrivet: 21 februari 2010, 15:40:48 »
Tack cheetah!
Nä, det är väl förresten kompressorvärme, stopptemperatur, balanstemperatur (när den ska tillåta tillsats), eventuell värmekabel med mera som styrs av den också, så riktigt så enkelt är det nog inte, trots allt. Kom jag på.
Nä, vi ska inte ha nåt special utan det får vara som det är. Det vi tänker göra i ett senare skede är att bygga ut huset och bygga ett ordentligt grovkök, och därefter ställa en VVM300 i nämnda grovkök, och riva ut vedpanna och tankar från källare, gjuta nytt isolerat golv i källaren och inreda densamma.
Utloggad Johnson
  • Antal inlägg: 19
« Svar #9 skrivet: 21 februari 2010, 15:55:38 »
Då kan man tydligen inte komma längre den vägen. Någon lösning på problemet kan jag inte komma på så den får väl vara ifred så länge.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #10 skrivet: 21 februari 2010, 20:06:20 »
För att vara riktigt jävlig mailade jag till Nibe och frågade. (Hade ändå en fråga till dom.) Återkommer när jag får svar.
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #11 skrivet: 18 mars 2010, 16:17:27 »
En tanke så här en månad senare.
En extern termostat med givare i acktanken kan ju både sköta start av cirk pump och värmepump.
Det är ju inte tvunget att styra cirkpumpen via värmepumpens reglering.
Det gör man ju bara för frysrisken, och den funktionen vill du ju ändå inte ha.
Utloggad Johnson
  • Antal inlägg: 19
« Svar #12 skrivet: 21 mars 2010, 12:10:51 »
Termostat i acctanken har jag monterat för att sköta start och stopp, och det fungerar hittills utmärkt. Men laddpumpen skall väl gå vi avfrostning också??
 /Alf
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #13 skrivet: 21 mars 2010, 12:22:07 »
Japp, termostaten ska även gå vid avfrostning, men den avfrostar inte när den inte går. Så det skulle kunna vara en möjlig lösning. Man kanske kan sätta en termostat med en NC-utgång och en NO-utgång, och styra cirkpumpen med den ena, och värmepumpen med den andra.. Eller hm, det funkar ju inte heller, båda ska ju ha NO.. Finns det termostater med två separata NO-utgångar?
Fick svar från nibe, förresten, glömde skriva det. Dom verkar inte riktigt ha koll på grejerna själva, smålänningarna, men vad jag fick fram var iaf att det finns en funktion för att stänga av frysskyddet (motionering av laddpump eller liknande) i VVM300, men inte i F202X's egen styrning.
  • Antal inlägg: 469
« Svar #14 skrivet: 21 mars 2010, 20:22:49 »
Du får låta termostaten dra ett flerpoligt relä, då kan en pol sluta för vp start och en skicka spänning till cirkpumpen.
