Författare Ämne: Laddpump 2025 10kW  (läst 8817 gånger)
Utloggad Johnson
  • Antal inlägg: 19
SV: Laddpump 2025 10kW
« Svar #15 skrivet: 23 mars 2010, 16:20:22 »
Är det så att avfrostning aldrig sker vid uppnådd temperatur för termostaten i acctanken?
I så fall förstår jag vad du menar.
 / Alf
Utloggad Johnson
  • Antal inlägg: 19
« Svar #16 skrivet: 30 mars 2010, 10:29:52 »
Tack Jocke!
Nu fungerar allt som det ska. Det återstår bara ett problem. Det är att om termostaten är till, men utetemperaturen är så låg att vp´n stängt av, så går ju laddpumpen. Jag har beställt en frystermostat som jag tänkt koppla i serie med temostatmatningen, då stängs ju allt av vid låg utetemp.
/Alf
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #17 skrivet: 30 mars 2010, 13:47:51 »
 / Alf
Precis, den avfrostar bara om kompressorn redan går, annars skulle den ju omöjligt kunna frosta på så att den löser ut avfrostningsvillkoret. Inte som att den står i 10 minuter, och sen plötsligt startar igång bara för att göra en avfrostning. Under avfrostning matar den dessutom in kallvatten i tanken, så då lär den inte stoppas av termostaten heller.
