Författare Ämne: ROT AVDRAG  (läst 8551 gånger)
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
ROT AVDRAG
« skrivet: 16 februari 2010, 16:19:38 »
Jag installerade min LVP i mars 2009 och skickade in papprena om rot avdrag för någon månad sedan, om jag fatta det hela så skulle man få besked sedan om det hela...Någon som vet hur det fungerar ? Syns det först på deklerationspapprena om det gick igenom ??? (nu tar jag för givet att det ska gå igenom iofs,men vem vet de kanske inte ens fått papprena så ett besked att de tagit emot och behandlat dom o så vore ju bra)
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: ROT AVDRAG
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2010, 16:42:55 »
Hej Ravenlord!  Det kommer väl att synas på dina uppgifter som kommer med deklarationen antar jag, dessutom så ser du det väl på din slutskatt där då rotavdraget är avräknat. :)
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: ROT AVDRAG
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2010, 16:50:18 »
typ om två år ...
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: ROT AVDRAG
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2010, 16:52:57 »
Njae han ser det i de uppgifter och den deklaration som han får nu snart, för 2009 års deklaration och taxeringsår alltså. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: ROT AVDRAG
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2010, 17:27:44 »
Står på den slutgiltiga skattsedeln, inte den första, alla Rot går igenom om du inte förbrukat hela summan, vi har även hemstädning, men det drar städfirman av direkt, men det är väl inte samma "pott" som rot?
SV: ROT AVDRAG
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2010, 18:25:10 »
Är inte 100% säker men i samband med att företaget får sina pengar utbetalda så ska väl fastighetsägaren få ett besked om vilket företag som har begärt ersättning för ROT avdrag samt vilka summor det handlar om.
Det var väl lite strul för någon som var på tv där ett företag hade sökt ersättning av skatteverket och fått pengarna skickat till uppgivet konto och där sen kunden fick besked om ärendet men dom hade inte haft någon hantverkare där !!!!
Företaget hade väl någon målvakt som stod för kontot som fick någon struntsumma antar jag och inte bryr sig att han säkert som korvspat skulle åka dit då han förmodligen redan har ett helt gäng med anmärkningar och domar emot sig.
Utloggad Apan
SV: ROT AVDRAG
« Svar #6 skrivet: 16 februari 2010, 19:04:50 »
När vi hade flyttstädning kom ett papper att det var inlämnat för avdrag, men skickade en bunt för Rot för 1.5 månad sedan, men ingen bekräftelse.
Måste väl vara lätt om man är skummis, rega företag och hitta på jobb och skicka in..
/A.
Utloggad MGKea
SV: ROT AVDRAG
« Svar #7 skrivet: 17 februari 2010, 08:44:48 »
/A.
Hur länge har du väntat med att skicka din "bunt" och framför allt vad innehåller "bunten"?
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
SV: ROT AVDRAG
« Svar #8 skrivet: 17 februari 2010, 19:13:07 »
typ om två år ...
Njää om man skickade in papprena före nått datum så skulle man ha pengarna tbx före midsommar 2010 om man deklarera över nätet och jag skickade in dom iaf 1månad före det datumet
Så jag hoppas dom 2500 av installationen av LVP finns med i papprena då de dyker upp...är det i mars eller april de brukar dyka upp ??? (Mars borde det ju vara då de ska in i Maj)
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: ROT AVDRAG
« Svar #9 skrivet: 18 februari 2010, 13:07:19 »
Sen kan du som privatperson logga in på skatteverkets hemsida under "ROT-bidrag" och se hur mycket rotbidrag du utnyttjat/fått igenom.
Over and out!
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
SV: ROT AVDRAG
« Svar #10 skrivet: 18 februari 2010, 13:16:05 »
cougar: Tackar det hade jag inte tänkt på alls att den möjligheten fanns  Thumbsup
SV: ROT AVDRAG
« Svar #11 skrivet: 18 februari 2010, 17:25:17 »
Om det ändå fanns en liknande sida där man som sökande företag kunde se att allt var ok för kunden att utnyttja ROT avdraget  knUp
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: ROT AVDRAG
« Svar #12 skrivet: 18 februari 2010, 18:29:07 »
Är nog ganska bra att det inte går att göra. Tycker det räcker med integritetsintrång nu från diverse håll.
Däremot anser jag att det gamla ROT-systemet skulle ha behållits. Förstår inte vitsen med detta system vi har nu alls. För min del gör det inget att få vänta på pengarna.
SV: ROT AVDRAG
« Svar #13 skrivet: 18 februari 2010, 18:37:53 »
Önskar också det gamla systemet som jag nämt ett antal gånger.
Tänkte mest att företag som ansöker om ROT avdrag för kunder borde ha någon typ av inloggning på skatteverket, det borde då gå att uppge summan och fastighetsbeteckning tillsammans med personnummer det handlar om och sen få ett beviljas eller icke beviljas i retursvar.
Man kan göra sak per telefon elelr mail så varför skulle det vara intigritetsintrång  Sc:,h
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
SV: ROT AVDRAG
« Svar #14 skrivet: 18 februari 2010, 18:49:21 »
Det visste jag inte, men förvånar ju inte speciellt mycket iofs. Men i så fall borde väl inte "problemet" vara så stort heller. Tar lite längre tid bara. Fast e-mail är ju ganska snabbt också.
« Senast ändrad: 18 februari 2010, 18:52:28 av Ubbe0 »
