Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Sanyo MS 96
Ämne: Sanyo MS 96 (läst 2596 gånger)
zx9
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 16
zx9
Sanyo MS 96
15 februari 2010, 17:27:15 »
Jag har lite funderingar på att köpa denna pump från Aico. Visserligen har dom gått upp i pris men man kan få den för 7800 + moms vilket fortfarande är rätt ok. Är det någon som har erfarenhet av denna pump eller tips på vart man kan få den billigare?? Skulle gärna vilja veta hur den funkar när det är under -10 ute. Den ska ju vara nordicklassad och allt.
Tack på förhand!
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
SV: Sanyo MS 96
Svar #1 skrivet:
15 februari 2010, 17:57:47 »
De äldre Sanyo stänger av sig vid -18, startar vid -15.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Sanyo MS 96
Svar #2 skrivet:
15 februari 2010, 18:29:57 »
Njae snarare stänger de av sig vid ca -20 ºC och startar igen vid ca -16 ºC
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
zx9
Antal inlägg: 16
zx9
SV: Sanyo MS 96
Svar #3 skrivet:
15 februari 2010, 19:28:32 »
Jo det står uttryckligen att den funkar ner till -20 men frågan är väl hur mycket den levererar där nere. Hur är det med installation av strömmen? Är det ok att köra vanlig stickkontakt?
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
SV: Sanyo MS 96
Svar #4 skrivet:
15 februari 2010, 20:29:55 »
Har en bekant som bor nära oss, hans Sanyo somnar in vid -18, men kan vara efter Classe termometern..
Skulle aldrig välja Sanyo pga av den anledningen..
zx9
Antal inlägg: 16
zx9
SV: Sanyo MS 96
Svar #5 skrivet:
15 februari 2010, 20:50:00 »
Han kanske har den sämre LC-serien? Iallafall, finns det några andra prisvärda 5kW pumpar för runt 8000:-? Måste vara en -20 modell.
Senast ändrad: 15 februari 2010, 21:03:45 av zx9
keywest
Nybörjare
Antal inlägg: 1
keywest
SV: Sanyo MS 96
Svar #6 skrivet:
19 februari 2010, 13:49:48 »
Jag vill absolut avråda från Sanyo. Jag har två pumpar en Panasonic och en Sanyo på två olika hus. Panasonic är väldigt bra på alla sätt, rekommenderas. Sanyo är riktigt usel på i stort sett alla vis. Den dör vid ca -15. Den för ett väldigt oväsen, vibrerar och skrammlar, mean Panasonic susar tyst och fint, samt ger värme vid -22. Valet borde vara enkelt.
Därtill är KCC helt hopplösa att ha att göra med och deras garantiutfästelser är inte mycket värda.
Gano
Guldmedlem
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
SV: Sanyo MS 96
Svar #7 skrivet:
19 februari 2010, 13:53:34 »
Vore bra att få lite bakgrund så du slipper välja fel värmepump, det vore tragiskt nu när du är på rätt forum och frågar. Vilken boyta, när är huset byggt och i vilket län är det beläget ?
MVH/Gano
(Moderatorer:
pi.r
Sanyo MS 96
gäster: 3601
användare: 5
Daniel.
JoA
krambriw
phera
tomasbjork
