Författare Ämne: Sanyo MS 96  (läst 2597 gånger)
Utloggad zx9
  • Antal inlägg: 16
Sanyo MS 96
« skrivet: 15 februari 2010, 17:27:15 »
Jag har lite funderingar på att köpa denna pump från Aico. Visserligen har dom gått upp i pris men man kan få den för 7800 + moms vilket fortfarande är rätt ok. Är det någon som har erfarenhet av denna pump eller tips på vart man kan få den billigare?? Skulle gärna vilja veta hur den funkar när det är under -10 ute. Den ska ju vara nordicklassad och allt.
Tack på förhand!
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Sanyo MS 96
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2010, 17:57:47 »
De äldre Sanyo stänger av sig vid -18, startar vid -15.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Sanyo MS 96
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2010, 18:29:57 »
Njae snarare stänger de av sig vid ca -20 ºC och startar igen vid ca -16 ºC  ;)
Mvh Raffen.
Utloggad zx9
  • Antal inlägg: 16
SV: Sanyo MS 96
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2010, 19:28:32 »
Jo det står uttryckligen att den funkar ner till -20 men frågan är väl hur mycket den levererar där nere. Hur är det med installation av strömmen? Är det ok att köra vanlig stickkontakt?
Utloggad Apan
SV: Sanyo MS 96
« Svar #4 skrivet: 15 februari 2010, 20:29:55 »
Har en bekant som bor nära oss, hans Sanyo somnar in vid -18, men kan vara efter Classe termometern..
Skulle aldrig välja Sanyo pga av den anledningen..
Utloggad zx9
  • Antal inlägg: 16
SV: Sanyo MS 96
« Svar #5 skrivet: 15 februari 2010, 20:50:00 »
Han kanske har den sämre LC-serien? Iallafall, finns det några andra prisvärda 5kW pumpar för runt 8000:-? Måste vara en -20 modell.
« Senast ändrad: 15 februari 2010, 21:03:45 av zx9 »
Utloggad keywest
  • Antal inlägg: 1
SV: Sanyo MS 96
« Svar #6 skrivet: 19 februari 2010, 13:49:48 »
Jag vill absolut avråda från Sanyo. Jag har två pumpar en Panasonic och en Sanyo på två olika hus. Panasonic är väldigt bra på alla sätt, rekommenderas. Sanyo är riktigt usel på i stort sett alla vis. Den dör vid ca -15. Den för ett väldigt oväsen, vibrerar och skrammlar, mean Panasonic susar tyst och fint, samt ger värme vid -22. Valet borde vara enkelt.
Därtill är KCC helt hopplösa att ha att göra med och deras garantiutfästelser är inte mycket värda.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Sanyo MS 96
« Svar #7 skrivet: 19 februari 2010, 13:53:34 »
Vore bra att få lite bakgrund så du slipper välja fel värmepump, det vore tragiskt nu när du är på rätt forum och frågar. Vilken boyta, när är huset byggt och i vilket län är det beläget ?
MVH/Gano
