Författare Ämne: värmepumpen avfrostar 10 liter på en dag vad är fel?  (läst 8974 gånger)
  • Antal inlägg: 36627
SV: värmepumpen avfrostar 10 liter på en dag vad är fel?
« Svar #15 skrivet: 17 februari 2010, 17:18:56 »
Han sa ju att han tömmer vatten ur en hink, så det är väl inte omöjligt att det är avfrostningsvatten från kondensslangen från innedelen det handlar om iofs, så den skulle ju rent teoretiskt kunna stå i kylläge.
Mmm, inte alls omöjligt.
Synd bara att han inte verkar logga in igen.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #16 skrivet: 17 februari 2010, 18:20:24 »
Hmm, ja han skriver inte något om isbildning, bara att han uppfattat det som att det handlar om avfrostning. Det kan ju vara problemet, kylläge och kondensvatten. Är det så förstår jag att han inte vill logga in igen. ::)
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #17 skrivet: 17 februari 2010, 18:25:34 »
Kan nog stämma. Var och läste idag tydligen iaf.
Senast aktiv: idag kl. 09:52:51
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #18 skrivet: 17 februari 2010, 18:36:20 »
Men inte behöver han skämmas för det, om det nu är så. Det är ju bland annat, problem och dess lösningar som gör forumet intressant. Så vi ser fram emot en rapport. :)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #19 skrivet: 17 februari 2010, 18:42:39 »
Vi gubbs är väl ointresserade av prestige utan är härinne för att vi är ntresserade av värmepumpar......
..... och vill ha och ge tips...........
Utloggad trampendal
  • Antal inlägg: 33
« Svar #20 skrivet: 27 februari 2010, 02:22:35 »
Hej Bill och välkommen till forumet! Thumbsup  Ja att pumpen avfrostar ca 1 gång/timma och att det kommer en hink vatten ur den varje dag är inget fel utan fullt normalt alltså, däremot så är det inte alls normalt att det kommer så lite värme från pumpen så att han med en inställning av +25 ºC inte får mer än ca +15 ºC inne, detta eftersom han har väl fått ut mera värme från pumpen tidigare antar jag?? Jag skulle gissa på ett visst gasläckage från någon av pumpens kopplingar och att det därmed har uppstått en gasbrist i pumpen vilket gör att den avger klart sämre med värme. Hur ser pumpens förångare ut på baksidan av utedelen?? Frostar den på jämnt över hela ytan eller syns det kanske lite olika ojämna frostband på denna under pumpens drift?? :)
Mvh Raffen.
Vår pump frostar aldrig över hela ytan, bara ett isband runt den nedre delen.
Vad betyder det?
Mvh Trampendal
Utloggad bippsan
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 160
« Svar #21 skrivet: 27 februari 2010, 05:11:20 »
Vad betyder det?
Mvh Trampendal
Det är tyvvär ett tydligt tecken på för lite gas.
//Bippsan
1 plans tegelvilla 1967: Boarea 120m2:
Källare 120m2 i Kronoberg/Småland.
CTC vemaxx med 2st acc 500l. En 6kw elpatron
 i ena tanken.+ en NIBE 200l vvb som spetsberedare.
2st llvp, 1 DAIKIN solo XR35 i vardagsrummet, installerad oktober-17
och en Zibro SC 3032 i sovrummet som stöd vid köldknäppar+svalka på sommaren.
Utloggad trampendal
  • Antal inlägg: 33
« Svar #22 skrivet: 27 februari 2010, 21:36:32 »
Vad betyder det?
Mvh Trampendal
//Bippsan
Okej, tack för svaret.
Trampendal
  • Dot gäster: 3484
