Författare Ämne: värmepumpen avfrostar 10 liter på en dag vad är fel?  (läst 8973 gånger)
Utloggad tennisbill
Hejsan!
Min far har installerat en luft värmepump av märket Panasonic och den ger väldigt lite värme. Är den ställd på en temperatur på 25 ger den inte mer än 15 grader ut. och då är det ungefär -3 grader ute.
Sen så får det tomma en hink vatten varje dag som den avfrostar så det måste vara något fel
Är det nån som tror sig veta vad det kan vara så är jag tacksam för alla svar
/ Bill
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: värmepumpen avfrostar 10 liter på en dag vad är fel?
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2010, 16:07:48 »
Hej Bill och välkommen till forumet! Thumbsup  Ja att pumpen avfrostar ca 1 gång/timma och att det kommer en hink vatten ur den varje dag är inget fel utan fullt normalt alltså, däremot så är det inte alls normalt att det kommer så lite värme från pumpen så att han med en inställning av +25 ºC inte får mer än ca +15 ºC inne, detta eftersom han har väl fått ut mera värme från pumpen tidigare antar jag?? Jag skulle gissa på ett visst gasläckage från någon av pumpens kopplingar och att det därmed har uppstått en gasbrist i pumpen vilket gör att den avger klart sämre med värme. Hur ser pumpens förångare ut på baksidan av utedelen?? Frostar den på jämnt över hela ytan eller syns det kanske lite olika ojämna frostband på denna under pumpens drift?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2010, 16:10:23 »
Blir det såpass med vatten från avfrostningen så borde ju pumpen gå med hyfsad effekt trots allt ?
Med 15grader ut, menar du att den klarar VÄRMA UPP till 15 grader ?
Kan ju vara en för liten pump också, som jobbar precis som den skall.
Arbetar med pumpar (inte värmepumpar utan pumpar), kör lite räserbil på asfalt ibland, går utmärkt att muta med MAT.
Toshiba RAS13SKVP-ND
Enplansvilla 116kvm boyta, 60kvm vidbyggt förråd/garage -73 i Kungälv.
Ursprunglig uppvärmning oljepanna, konverterades till pellets 2003 samtidigt som acktank och solfångare monterades, pga ökat platsbehov skall pannan demonteras under 2010.
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2010, 16:11:15 »
Blir det så pass mycket avfrostningsvatten så bör värmepumpen fungera som tänkt, att misstänka gasläckage bara för att den inte klarar av att värma en lokal som vi inte har en aning om vad det är torda vara att dra förhastade slutsatser.
Jag tror att värmepumpen helt enkelt är för liten för att orka värma den lokal den är satt att värma.
Vad värmer du med värmepumpen, och hur stor yta.
Hur kallt är det ute?
Vad värmde du med innan värmepumpen?
Hur många kW drog den tidigare värmekällan?
/Rickard
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 15 februari 2010, 16:18:36 »
Javisst kan det vara så att pumpen är underdimensionerad för den yta den är satt att värma, och det var därför som jag frågade Bill om den hade lyckats avge mera värme tidigare.
Sen att det kommer 10 liter vatten ur pumpen på ett dygn säger ju inte så mkt heller egentligen om pumpen är i sin ordning vad det gäller t.ex gasmängd, för under vissa väderbetingelser så kan det mkt väl vara upp till ca 20-30 liter vatten/dygn. :)
Mvh Raffen.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #5 skrivet: 15 februari 2010, 16:21:16 »
Det är inte fel tänkt att för lite gas kan vara orsaken. För lite gas kan ge en kall förångare men då gasmängden är liten räcker det inte till att komprimeras till vätskeform i kondensorn och avger därför ingen värme.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #6 skrivet: 15 februari 2010, 16:24:19 »
Stor vattenavgång borde ge ännu mer effekt. Ombildningsenegi.
(Tempoärt givetvis. Samma mängd enegi går ju åt att avfrosta. Men han skriver att den endast ger 15 ºC ut. Totalt har kanske ombildningsenegin mindre betydelse vid - grader).
« Senast ändrad: 15 februari 2010, 16:33:36 av hplp »
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #7 skrivet: 16 februari 2010, 23:22:17 »
Vill inte klyva näbb...
men hur kan förångaren bli  kall om utefläkten går (bara en hastighet) och pumpen inte avger någon vidare värme.?
Vart tar värmen vägen?
Åter till ämnet - är innefläkten ställd på högsta hastighet?
Hur stort är huset?
Finns det annan uppvärmning i huset?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #8 skrivet: 17 februari 2010, 00:40:58 »
Nej, kivas ligger inte för mig heller. Tycker Rickard kunde skapa en särskild sida för de som vill munhuggas. ;D Men om vp ger 15 ºC är det kanske av intresse att veta vilken omgivningstemp är, kanske kyler den redan. Så snart löser sig isproblemet av sig själv, när all gas är slut blir det ingen kyla heller. ;)
Den lilla mängd värme som hämtas från förångaren kan mycke väl försvinna mellan förångare/kondensor och kompressor. den för kalla gasen som återstår att kondensera kommer att kondensera vid ett aldeles för lågt tryck om den alls kondenserar i den, om så är fallet, för stora kondensorn. Lite kondenserar nog, eftersom förångaren blir kall måste mediet komma till strypventilen i vätskeform.
Detta är ju bara en teori men symtomen känns igen. Det är möjligt att det kan vara något annat.
« Senast ändrad: 17 februari 2010, 00:43:16 av hplp »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 17 februari 2010, 00:55:51 »
Mkt bra uttalande Hplp! Thumbsup
Mvh Raffen.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #10 skrivet: 17 februari 2010, 07:32:23 »
Skifta "mode-läge" ifrån kyla till värme.
« Senast ändrad: 17 februari 2010, 18:44:37 av rocas »
Utloggad larryd
« Svar #11 skrivet: 17 februari 2010, 10:40:44 »
Skifta "mode-läge" ifrån kykla till värme.
Nja...
om pumpen verkligen står i "kyl-läge" (vilket den inte kan göra) så skulle det varken bli frost på förångaren eller något kondensvatten!
« Senast ändrad: 17 februari 2010, 12:13:32 av larryd »
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
« Svar #12 skrivet: 17 februari 2010, 12:02:46 »
Läser trådskaparen det vi skriver ?  :)
Har ju dykt upp några följdfrågor men inte ett ljud från den som startade tråden än ?
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #13 skrivet: 17 februari 2010, 12:12:38 »
Har ju dykt upp några följdfrågor men inte ett ljud från den som startade tråden än?
Förmodligen inte. Det händer ju emellanåt att någon postar ett inlägg i en ny tråd för att det sedan snart ramlar in en massa bra (och kanske dåliga också iofs) tips och råd utan någon som helst respons från den ursprungliga postaren (eller klargörande på t ex ställda frågor och funderingar kring problematiken).
Lite mysko fenomen detta men verkar som sagt uppstå emellanåt.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #14 skrivet: 17 februari 2010, 15:38:20 »
Han sa ju att han tömmer vatten ur en hink, så det är väl inte omöjligt att det är avfrostningsvatten från kondensslangen från innedelen det handlar om iofs, så den skulle ju rent teoretiskt kunna stå i kylläge.
  • Dot gäster: 3474
