Författare Ämne: Beräkna storlek för L/V-värmepump  (läst 10399 gånger)
Utloggad calle77
  • Antal inlägg: 17
SV: Beräkna storlek för L/V-värmepump
« Svar #15 skrivet: 15 februari 2010, 09:36:49 »
Jag använder den beskrivna rumstermostaten. Den är mycket oexakt. Gå på SMO 10.
Min lilla 6:a räcker ej för att hålla stugan varm när det är minus 10 grader. Vår /höst är den för stark.
Kopplar man in med SMO-10 kommer man även cirkulera via pannan så då tillkommer 70 liter i värmesystemet där. Dvs 70+ca 100 liter för 17 st radiatorer, tänkte även komplettera med en UKV-100 för att få ca 270 liter i systemet.
Jag tänkte köra på 10 kw varianten för att försöka nå max besparing.
Hur gör ni andra med ev. frostskydd? Kör ni via värmeväxlare eller litar ni på el-leverantören?
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #16 skrivet: 15 februari 2010, 09:45:08 »
Jag har glykol i hela radiatorsystemet.
Utloggad calle77
  • Antal inlägg: 17
« Svar #17 skrivet: 15 februari 2010, 11:06:09 »
Går det att ge sig på en kvalificerad gissning på hur mycket vatten som finns i systemet bestående av 17 st radiatorer?
Det är ett lågvärmesystem. Själv tror jag på ca 100 liter men någon kanske har en bättre idé?
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #18 skrivet: 15 februari 2010, 12:24:47 »
Jag är inte proffs på Nibe...
men om du har 17 lågvärmeraddar så har du mycket mer än 100l vatten i systemet. Kanske det tredubbla. Du behöver cirka 80l/kW. Har du dessutom elräkningar på 5.000kW/vintermånad, så får du inget problem med många stopp/start under vinterhalvåret. Möjligen får du ställa upp start/stoppdiffen något på senvåren. Ingen volymtank tycker jag. Men det går ju att komplettera senare.
Antar att sommarhalvåret kör du bara FLVP (för varmvattnet)?
10kW  modellen  sparar kanske 15-20kr/kompressordriftstimme eller kanske 3.000kWh en kall vintermånad. 8kW modellen spar litet mindre (kanske 10%) genom att det är få dagar du behöver mer än 8. Men dom 500 till 1000kWh/år skall ju betala priskillnaden mellan 8 och 10kW modellerna.
Utloggad calle77
  • Antal inlägg: 17
« Svar #19 skrivet: 15 februari 2010, 12:46:43 »
Precis,
Sommarmånaderna eller rättare sagt när det är varmare än +8 så räcker FLVP:n till för både varmvatten och värme utan el. Men nu när det är kallt är det lagom muntert.
En sak jag grubblar på är om man skall ha en värmeväxlare eller om man våga köra vatten ut till pumpen. Blir det strömavbriott är det ju en viss risk för sönderfysning..
  • Moderator
« Svar #20 skrivet: 15 februari 2010, 12:51:30 »
Precis,
Det har diskuterats tidigare här på forumet. Tydligen tål utedelen att frysa. Dock är det kanske inte så praktiskt  att behöva tina upp den med fläktar, varmvatten, etc efter ett strömavbrott.
Sen kan man ju alltid diskutera huruvida det är bra för tekniken att den fryser...
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #21 skrivet: 15 februari 2010, 12:58:32 »
inte med en Thermia Atria Thumbsup
Utloggad calle77
  • Antal inlägg: 17
« Svar #22 skrivet: 15 februari 2010, 13:06:24 »
Precis,
Nu är jag inte riktigt med, på vilket sätt kan den tåla att frysa...?
  • Moderator
« Svar #23 skrivet: 15 februari 2010, 13:19:00 »
Den här pumpen verkar ha klarat det iallafall: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=29553.msg284755#msg284755
Jag har även sett andra trådar på forumet där man spekulerer i huruvida utedelen tål frysning eller inte. Det tyngsta argumentet verkar vara att ingen hittils verkar ha råkat ut för sänderfrysning...
Utloggad calle77
  • Antal inlägg: 17
« Svar #24 skrivet: 15 februari 2010, 16:49:08 »
Jag kollade med elbolagets logg och det har inte varit något strömavbrott här sedan 2004 så man vågar sig kanske på vatten ändå...
Set ut som det blir en 10 kw pump, 100 ltr UKV tank och SO-10 för regleringen... skall  bli spännande och se vad man kan spara
Utloggad calle77
  • Antal inlägg: 17
« Svar #25 skrivet: 15 februari 2010, 22:37:52 »
I dagsläget klarar jag ca +8 med FLVP utan att stötta med el, vågar man sig på en beräkning på hur långt ner i temp man bör klara sig utan att spetsa med el med 2025 10kw pump? Det är extremt sällan kallaren än -10 här (4 mil nordöst om Gbg)
Utloggad Danbanan2
  • Elektriker
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 24
« Svar #26 skrivet: 17 februari 2010, 18:26:49 »
ja har en Euronom polaris 16 kw med 500 liter ack tank. Behöver inte tillsatsel fören under -20 grader.
Hus: 240kvm + 90 kvm kulvertmatat gästhus
Pump: Thermia Atlas 12
Utloggad calle77
  • Antal inlägg: 17
« Svar #27 skrivet: 17 februari 2010, 19:49:17 »
Kör du fast eller flytande kondensering?
Utloggad Danbanan2
  • Elektriker
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 24
« Svar #28 skrivet: 17 februari 2010, 20:17:10 »
ja kör med fast temp nu. start på 46 och stopp på 51 grader. Ha även kört med flytande men ja sänkte gångtiden och kwh förbrukningen vid -10 grader ute med fastkondensering. Den går ungefär 12h i dygnet vid -10 och 12 starter.
