Författare Ämne: Beräkna storlek för L/V-värmepump  (läst 10389 gånger)
Utloggad calle77
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 14 februari 2010, 08:43:28 »
Jag skall komplettera befintlig Fighter 360p frånluftsväremepump med en Nibe F2025 och är osäker på hur jag räknar fram vilken storlek på pumpen jag skall ha. Den nya pumpen kommer enbart sköta värme, den gamla frånluftsvärmepumpen kommer sköta vv samt stötta med el vid behov.
Husets beräknade energibehov vid -20 är 13,5 kw.
I dagsläget ger frånluftsvärmepumpen 1,8 kw och elpatronerna 7,5 kw. Detta räcker ner till -18 men då har jag en del av källaren oinredd som jag inte värmer upp speceillt i dagsläget.
Funderingen är om man skall välja 8 k/w eller 10 k/w anläggningen och hur stor acc tank jag skall ha.
Mvh Calle
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Beräkna storlek för L/V-värmepump
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2010, 08:49:18 »
vad har du för distrubitionssystem ?
ex golv-värme, radiatorer, samt typ av radiatorer mm.
dockad vp brukar fungera bäst hos de som har system med stor volym = dubbel eller trippel-radiga stora och många radiatorer alt sektionsradiatorer.
annars brukar man få installera volymförstorare !
ju större volym...ju större vp kan du ha  ;)
Utloggad calle77
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2010, 09:23:37 »
Jag har ett badrum med golvvärme i bottenplan (sutteränghus 167+70) det kommer tillkomma ytterligare ett badrum med golvvärme. I övrigt radiatorer som installerades för ca 2 år sedan i samband med FLVP-installation.
Huset är beläget strax norr om Göteborg. Mest dubbelradiga radiatorer men även någon trippelradig och några enkelradiga.
Jag räknar dock med att få installera en UKV-tank på kanske 100/200 liter.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2010, 09:43:29 »
dockad pump med golvvärme brukar inte fungera bra ..för låga temperaturer och framledningsbegränsare som stryper direkt när pumpen startar/får upp tempen.
vad har du för framlednings-kurva idag ?
nån här på forumet kanske har arfarenhet av dockad nibe och volymtank med golvvärme?
Utloggad calle77
  • Antal inlägg: 17
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2010, 09:46:56 »
Framledningskurva på 9 vill jag minnas, skall kolla snart, och nu när det är -10 har jag en framledningstemp på ca 49 c
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #5 skrivet: 14 februari 2010, 10:09:55 »
Med den kurvlutningen bör det gå ...med rätt tank så kan du nog ta till en 10kw VP.
Jag får dock inte ihop ditt effektbehov : du klarar -18 ºC ute med 7,5 + 1,8 kw = 9,3 kw .. men har ett beräknat behov vid ett par grader kallare på 13,5 kw  Sc:,h
Utloggad calle77
  • Antal inlägg: 17
« Svar #6 skrivet: 14 februari 2010, 10:44:36 »
Obs de 13,5 är beräknade inkl VV och idagsläget har jag ett badrum som värms med elradiator samt en 1/3 del av källaren som bara håller 10 c. Så skall allt värmas upp så lär det nog gå åt ca 12 kw. Har även ett garage som jag värmer upp bara så det håller ca 7 grader nu.
Sedan är det säkert någon kw marginal med. Har provat att ta ner kurvlutningen till 8 och 8 eller 9 fungerar bra.
Vad tror du om UKV tanke storlek, en 10 kw pump är ju väldigt rejält tilltagen när tempen ligger kring 0 c...
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #7 skrivet: 14 februari 2010, 15:26:07 »
Det är väl inga problem att köra mot en tank. Man kan ju välja semi fast kondesering, fast kondensering eller skippa tanken och låla pumoen sköta allt med flytande kondensering. Finns hur många sätt som helst och allt blir bättre än EL Thumbsup
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #8 skrivet: 14 februari 2010, 15:36:00 »
Näee..Nibe 360-styrning av extern VP ger dig definitivt inte hur många sätt som helst att styra  b00k
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #9 skrivet: 14 februari 2010, 15:42:50 »
Kan inte Nibe så bra. Men om man gör som han sa att FLVP gör VV och 2025 gör värme så måste väl 2025 ha en egen styrning och därmed hur många alternativ som helst, eller?  Om inte så kanske man ska tänka på en annan pump som har olika styr alternativ.
Utloggad calle77
  • Antal inlägg: 17
« Svar #10 skrivet: 14 februari 2010, 18:31:54 »
Jag kommer använda en SMO-10 som styrdel.
Dvs FFVP sköter enbart VV samt går in med elen då LV-pumpen inte längre orkar.
Det blir således flytande kondensering.
Vad tror ni om tankrymden, jag har gissningsvis ca 80 liter i systemet nu.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #11 skrivet: 14 februari 2010, 21:59:03 »
Utan att veta genom någon uträkning kan jag spåna lite.
för stor tankvolym ger troligen ett "övertrögt" system eftersom detta jobbar utan shunt-automatik med Nibe-principen.
en för liten tank ger korta drift-tider.
gissningsvis bör du ligga med en tankvolym runt 300-max 500 liter.... men bara en känsla jag har !
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #12 skrivet: 14 februari 2010, 22:25:50 »
En liten 2025 skulle funka fint. Den orkar iaf bara ge 35-40 grader när det är kallt. Min går för jämnan...utan tank.
Utloggad calle77
  • Antal inlägg: 17
« Svar #13 skrivet: 15 februari 2010, 05:13:08 »
Det finns en enklare installation med on/off reglering via rumstermostat beskrivet hos Nibe men problemet där är att vi har en övervåning med mycket stora fönster och en stor sutterängbit och temperaturerna skiljer sig gärna rejält beroende på solen. Temp och styrning funkar bra i dagsläget men jag får elräkningar på ca 5500-6000 kw/månad nu under vinterhalvåret och det vore fint att få ner dessa rejält.
Skulle jag ta en 10 k/w pump och ett 200 liters kärl får jag ca 24 l/kw i systemet. Sedan är det väl bara att hoppas att SMO-10;an fungerar bra.
Tanken är att slippa el-tillskott ner till några minusgrader iaf.
Kollar jag de små F2024 klarar jag mig ner till ca 0 grader med den större 10 kw så verkar det kunna fungera ner till -7 med mitt energibehov. Det jag funderar på är om 10 kw pumpen blir överdimensionerad för de vår/höst.
Årsförbrukningen verkar hamna kring 28-29000 detta år men kör jag full värme i alla rum så är antagligen 4-5000 kw till en rimlig gissning.
« Senast ändrad: 15 februari 2010, 05:16:38 av calle77 »
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #14 skrivet: 15 februari 2010, 09:19:42 »
Jag använder den beskrivna rumstermostaten. Den är mycket oexakt. Gå på SMO 10.
Min lilla 6:a räcker ej för att hålla stugan varm när det är minus 10 grader. Vår /höst är den för stark.
