Författare Ämne: Inkoppling av värmekabel  (läst 12847 gånger)
Utloggad Olabygger
  • Praktisk teoretiker
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 12 februari 2010, 21:21:45 »
Det är dags att installera en ny värmepump.
Har köpt en Mitsubishi Heavy SRK25ZIX.
Jag har hört att det går att koppla in värmekabeln så att den bara går in och värmer vid avfrostning.
Är det bra att göra så? Spar man mycket eller tar man en onödig risk?
Om det är lämpligt, hur kopplas den då in?
Monterade en Panasonicpump i mitt förra hus. Där var värmekabeln konstant inkopplad.
Jag tycker att pumpen gjorde riktigt bra ifrån sig, aldrig några problem och bra besparing.
Tacksam för alla idéer! :)
/Ola
Att göra det man måste är att göra det man vill!
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Inkoppling av värmekabel
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2010, 11:24:19 »
/Ola
Värmekabeln är bara aktiv när det är runt 0 ºC och kallare ute, aldrig konstant (jo om det är kallare än runt o ºC en längre tid) eller bara vid avfrostning.
På frågan "Är det bra att göra så?" blir svaret ja, du slipper isbildning runt pumpen men det kräver oxå att du på ngt vis samlar upp eller leder bort kondensvattnet från din VP.
Vad du kan spara in på detta är väl att du slipper ha en igenisad VP samt att dra in vatten i källaren/grunden  Thumbsup
Vad det är för "onödig risk" du tar har jag ingen aning om vad det skulle vara Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2010, 15:05:05 »
Värmekabeln skall ha konstant spänning, den är självreglerande.
/A.
Utloggad "joka"
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2010, 18:53:18 »
/A.
Men den ligger väl inte och är aktiv/värmer hela tiden, det styrs väl beroende på hur kallt det är ute?
Sen att den ska va inkopplad är ju klart.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Apan
« Svar #4 skrivet: 15 februari 2010, 11:20:00 »
Ja precis..
/A.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 15 februari 2010, 11:35:45 »
Njae en s.k självreglerande värmekabel på t.ex 10 watt/meter är alltid igång och förbrukar elström så låt er inte luras av att den kallas för självreglerande. Om kabeln är på 10 watt/meter så kan den vid uppstart eller vid extra kall väderlek gå upp till en förbrukning på mellan ca 15-20 watt/meter medan den vid varmare väderlek alt att den har fått upp temperaturen ordentligt eller ligger i isolerat rör komma ned till som lägst i ca 7-8 watt/meter, lägre än så kommer inte förbrukningen även om omgivningen är +25-30 ºC  ;) :)
Raffen.
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 15 februari 2010, 20:31:31 »
Raffen.
Ja där ser man, man lär så länge man lever..
Ska man koppla ur den då när den inte behövs, ex på sommaren?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 15 februari 2010, 20:36:36 »
Hej Joka!  Ja det är nog i högsta grad lämpligt att ha en brytare till kabeln eller alt en termostat för annars så förbrukar de här självreglerande kablarna alltid en del energi. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
« Svar #8 skrivet: 15 februari 2010, 20:40:09 »
Eller? Slår då alltid av min pump huvudbrytaren Maj-September, och slår på den när värmebehov finns, mest på mornar via timer.
/A.
Utloggad Olabygger
  • Antal inlägg: 12
« Svar #9 skrivet: 16 februari 2010, 20:40:01 »
Tack för all info!  :D
Men går det att koppla in den så att kabeln bara får ström när pumpen frostar av?
Jag är nästan säker på att min IVT Luft/vatten gör så...
Jag har tittat lite under skalet på pumpen samtidigt som jag monterade värmekabeln i tråget.
Det är i alla fall inte självklart var jag ska koppla in kabeln för aktivering endast vid avfrostning.
Jag tänkte att någon som vet hur just denna pump är konstruerad kan tipsa mig om hur.
Annars lutar det åt att koppla in kabeln direkt mot fas/nolla.
Kabeln har termostat så någon fruktansvärd förbrukning blir det inte...
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 16 februari 2010, 22:04:22 »
Hej Olabygger!  Nja att kabeln bara skulle vara i drift och ta ström under själva avfrostningsproceduren det tror jag inte på, och anledningen är att det faktiskt tar en god stund innan kabeln är uppe i full värme och gör någon rejäl nytta, kanske ca 5-7 minuter under sommaren och kanske 10-12 minuter under vintern med kallare väderlek vilket innebär att den inte skulle fullgöra sin funktion i tråget på ett riktigt och bra sätt. Möjligtvis om den skulle kunna startas ca 10-15 minuter innan avfrostningen börjar samt vara igång under ytterligare ca 10 minuter efter att avfrostningen av pumpen har avslutats så skulle det isf kunna funka bra. :)
Mvh Raffen.
Utloggad "joka"
« Svar #11 skrivet: 16 februari 2010, 22:56:20 »
Mvh Raffen.
Får ta och kolla på detta på min vp,  har för mig att det går att stänga av värmekabeln på pannan i nån meny men det kanske inte hjälper  Sc:,h Fan va allt ska ligga och smyga ström hela tiden då, ska bygga en koja i skogen snart, utan el...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #12 skrivet: 16 februari 2010, 23:06:43 »
Mja...
det är nog riktigt att kabeln och bottenplåten måste var uppvärmd före avfrostningen. Annars fryser nog avfrostningsvattnet direkt när det kommer ner på en plåt som är -10 ºC. Men å andra sidan är är kabeln självreglerande dvs den drar cirka 10W/m i luft när kabeln är uppvärmd. Men den drar 35W/m när den är infrusen i is. Så den skulle nog smälta isen ändå så småningom.
Har monterat en omkopplare och kopplar själv på kabeln när det är kallare än cirka -5 ºC. Det har funkat bra 3 år. Kanske skulle jag teoretiskt tjäna ett par kWh/vecka att ha den styrd av avfrostningen. Men Panasonic avfrostar så ofta....
L/V pumpen (Ecoair) har värmetråg som bara kopplas på vid avfrostning. Men den avfrostar bara några gånger/dygn och då kommer det en rejäl dusch varmt vatten. Skillnaden är att Ecoair har 7mm lamell -delning.
« Senast ändrad: 16 februari 2010, 23:10:42 av larryd »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 17 februari 2010, 00:36:54 »
Tjenare Larryd!  Njae 35 watt drar den nog inte men väl ca 18-20 watt som mest, och när det är kall väderlek så ligger den nog rätt stadigt på ca 12-15 watt ivf. Jag har faktiskt en 2 meters kabel på 10 watt/meter i min ena Toshibapump på separat brytare och pumpens egna värmekabel på ca 65-70 watt dvs 30-35 watt/meter på ytterligare en separat brytare, och vid riktigt kall alt fuktig väderlek så räcker inte 10 watt/meter-kabeln utan då får jag även slå till pumpens egna starkare värmekabel för att hålla rent i tråget. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 17 februari 2010, 00:53:37 av Raffen »
Utloggad larryd
« Svar #14 skrivet: 17 februari 2010, 10:43:49 »
Hej Raffen....
du måste låta 1m värmekabel frysa fast i omgivande is först innan du kan mäta. 35W/m blir det om du mäter på en infrusen Thorin&Thorin kabel. (Som inte kan öka tempen så värst mycket,utan att smälta litet omgivande is först.)
Mäter du på en "fri" kabel så värms den upp på några tiotals sekunder till arbetstemp och drar kanske 5-20W/m därefter.. Den är ju självreglerande.
« Senast ändrad: 17 februari 2010, 20:48:41 av larryd »
  • Dot gäster: 1977
