Författare Ämne: Inkoppling av värmekabel  (läst 12864 gånger)
Utloggad Olabygger
  • Praktisk teoretiker
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 12
SV: Inkoppling av värmekabel
« Svar #15 skrivet: 17 februari 2010, 20:08:21 »
Hej Raffen och Larryd!
Nu blev jag mest förvirrad så nu har jag grottat ner mig i IVTs manualer.
Det går att ändra en inställning för värmekabelns anslutningstid efter avfrostning.
Det är en IVT Optima 1100 Luft/vatten.
(just avfrostningen är inte den pumpens starka sida har jag fått erfara denna kalla vinter...)
Nu till min mya Mitsubishi som ska sitta i gillestugan:
Jag köper resonemanget att det är bra om kabeln och tråget är varma när smältvattnet kommer droppandes.
Termostaten har tillslag vid +3 och frånslag vid +8. Jag tycker det känns onödigt varmt.
Tror jag ska göra som du Larryd och koppla kabeln över en extern brytare.
Då kan jag koppla på värmekabeln när kylan kommer.
75w ger ändå några kronor.....  eller motsvarar några gram co2 per år. ;)
Tack för idéerna!  Thumbsup
Att göra det man måste är att göra det man vill!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #16 skrivet: 17 februari 2010, 21:10:36 »
Hej Olabygger!  Ja en brytare är absolut att föredra när man har värmekabel/kablar till pumparna. Själv lägger jag alltid med kabel i installationskanalen mellan inner och ytterdelen till pumpen när den installeras så att man kan ha brytaren på insidan av huset också vilket är väldigt bekvämt, och kan ju vara ett bra tips kanske. ;) :) Här några bilder från mina 2 st pumpar, på den i bostadsvåningen så sitter brytaren till mina värmekablar (både till pumpen och avfrostningsanläggningen) direkt till höger om det jordade uttaget (för själva elförsörjningen av pumpen alltså) inkl voltcraftmätare, och till pumpen i källaren sitter då brytaren till värmekablarna direkt på höger sida om innerdelen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Olabygger
  • Antal inlägg: 12
« Svar #17 skrivet: 18 februari 2010, 17:13:59 »
Hej Raffen!
Jag ser att vi har samma underbara träpanel i källaren! Thumbsup
Jag kommer nog att göra ungefär likadant som du har gjort, smart med strömbrytaren vid pumpen.
Eventuellt blir det en elmätare där också, inte så snyggt kanske men väldigt praktiskt.
Hur ofta brukar du slå på värmekablarna? gör du det vid en viss temperatur eller så?
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #18 skrivet: 18 februari 2010, 22:54:38 »
En separat jordfelsbrytare...
för pump+värmekabel är nog inte helt fel. Speciellt när du drar ut fasen utomhus från brytare inomhus.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #19 skrivet: 18 februari 2010, 23:32:10 »
Hej Larryd!  Vad/hur menar du nu?? Drar ut fasen utomhus från brytare inomhus?? Sc:,h
Mvh Raffen.
Utloggad larryd
« Svar #20 skrivet: 19 februari 2010, 09:59:24 »
Hej Raffen
en vanlig installationspaxis i villor är att man bara har satt JF på grupper(= säkringar i GC) som går utomhus.
Alla ledningar utomhus bör vara skyddade med JF.
Gör man en förändring och drar ut en grupp utomhus, bör man kolla at det finns JF på den.
« Svar #21 skrivet: 19 februari 2010, 10:03:23 »
Mvh Raffen.
Kabeln sitter väl ute? Du bryter väl inte nollan?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #22 skrivet: 25 februari 2010, 12:11:04 »
Hej Purjo!  Javisst bryter jag fasen naturligtvis och inte nollan, och det är ju helt rätt att värmekabeln sitter ute vid/i resp pump och är då elektriskt inkopplad ute i pumpen som då är separat elansluten via ett jordat uttag. Det är bara det att jag drar in fasen till kabeln/kablarna till en separat väggströmbrytare så att jag kan bryta elförsörjningen till dem om och när jag så önskar. :)
Mvh Raffen.
