Författare Ämne: Minsta värmepumpen?  (läst 12264 gånger)
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
SV: Minsta värmepumpen?
« Svar #15 skrivet: 12 februari 2010, 18:34:20 »
Atlas har gått i kk.
Jag skulle absolut ha satsat på en traditionell luftvärmepump.
Om Du tycker att utedelen är ful/stor , så bygg in den lite grand eller plantera tujor runt den.
Sänk fläkthastigheten till lägsta fart när du vistas i huset om du störs. Med vp har du råd att ha varmt......och kallt.
Den portabla ac:n kyler endast. Uppvärmningsmöjligheten som den har är samma sak som som med en vanlig elradiator.
Utloggad Freddan_1
  • Antal inlägg: 24
« Svar #16 skrivet: 13 februari 2010, 12:59:43 »
Märkligt att det inte finns "Mini-värmepumpar" att köpa, jag menar både i format och ineffekt. Den skulle vara perfekta för friggebodar, garage, uthus och som grundvärme i sommarstugor.
Visst finns det de,portabla dessutom,både kyler och värmer,ett litet utrymme
här tex, http://www.webhallen.com/prod.php?id=103379&ref=Prisjakt
Vi hade sådana på jobbet förut och det var ett riktigt nedköp. Bullriga, tar plats, enbart innedel och ett utblås, innedelen producerar även egenvärme när den kyler, tar evig tid innan det blir kallare i rummet. Alltså helt kassa enligt min mening!
Info om huset:
Jag köpte huset i dec. 2006. Huset är en enplansvilla 105 kvm + souterrängdel på cirka 40 kvm. Huset är ett äldre mindre hus som byggdes om till permanentbostad år 1985.
Info om värmepumpen:
Thermia Modul 8 från 1985. Ineffekt är 5400 watt. Ingen inbyggd varmvattentank. Separat Nibe ackumulatortank på 300 liter från 2004. Elpatron ej installerat.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #17 skrivet: 14 februari 2010, 07:17:10 »
Värmepump betalar sig inte, tar plats och svårt och placera litet utrymme, samt svårt att få ekonomi i det, men roligare med värmepump, och få jävlas lite!
Men får mycket el för 10-15' samt Inga problem, och total tystnad, ingen bullrig utedel som lär höras på detta lilla hus, samt störande innerdel.
Får räkna på det, ni som är bra på det..
