Författare Ämne: Utedel på Nocria väsnas plötsligt, vad är fel?  (läst 2854 gånger)
Utloggad Satellite
  • Snart ägare av Nocria
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 09 februari 2010, 08:35:59 »
Har haft min Nocria i 2 år nu och för ett par dagar sen började utedelen väsnas. Det låter som om propellern eller fläkten eller vad det kallas slår imot något när den snurrar. Det räcker att dra lite i chassit för att oljudet skall försvinna, men så fort jag släpper så börjar det igen. Kan ibland försvinna en timme om jag rycker lite lätt i chassit, men sen är det tillbaks igen. Vad har hänt tror ni? kan man ta väck skyddet på framsidan på ett enkelt sätt för att kolla?
Själv trodde jag till en början att det kanske har med isbildning på insidan någonstans att göra, har ju snöat ordentligt rätt in i den. Bor i skåne, har ca 5 minus senaste tiden. Nån som har en idé om vad det kan bero på?
mvh Satellite
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
mvh Satellite
Hejsan!
Skrev ett svar till en annan som hade ett liknande problem.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=30650.0
Isbildningar kan få till en massa konstiga ljud i utedelen.
MVH
//Thomas
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
Utloggad Satellite
  • Antal inlägg: 15
SV: Utedel på Nocria väsnas plötsligt, vad är fel?
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2010, 10:43:57 »
Tack för snabbt svar!
Har varit ute nu och tagit bort en hel del is som satt innanför ytterchassit på sidan.
Tycker att fläkten går emot på ena sidan av plasten vid höger sida( sitter ett litet fäste där), dvs att den inte sitter riktigt centrerad.
Kan kanske bero på isen det också......att det trycker på. Har ringt installatören för att höra vad han har att säga, får se när han ringer tillbaks.
/Satellite
Utloggad jattefranskan
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2010, 19:37:30 »
har precis samma problem med min nocria, man ser att propellern går emot upptill på min pump, kan man centrera propellern i utedelen på något sätt??
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2010, 23:37:56 »
Just varit ut till min, mekkade av locket, då börjar fläkten ta i kåpan runt fläkten, anledning att chassit är så vekt, att allt viker sig när locket är av.
Smäck..
