Författare Ämne: Oljud i utedel Fujitsu nocria 14  (läst 2655 gånger)
Utloggad mofajenko1
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 09 februari 2010, 07:01:58 »
Hejsan,
Väcktes tidigt i morse av att det lät som jag plötsligt bodde vid havet. Det knackar som en tändkulemotor i utedelen, vad göra?
Fläkten verkar gå fritt och utedelen verkar inte vara nedisad. Den värmer fortfarande.
Jag installerade pumpen 2,5 månad sedan i november 2009.
Är det kompressorn?
Kan den redan vara trasig?
Kontaktar jag återförsäljaren eller kontaktar man FGN Nordic AB direkt?
Tacksam för svar.
mvh,
Fredrik
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
SV: Oljud i utedel Fujitsu nocria 14
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2010, 08:44:59 »
Hejsan,
Är det kompressorn?
Tacksam för svar.
mvh,
Fredrik
Hejsan Fredrik!
Jag har upplevt samma typ av ljud och när jag stängde av pumpen och gjorde en inspektion så såg jag
att snö hade frusit fast på toppen av fläkten. Tog bort snön och då försvann obalansen.
Tror inte något allvarligt har hänt utan det kan vara något isrelaterat som får pumpen i obalans.
MVH
Thomas
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
Utloggad mofajenko1
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2010, 18:16:09 »
Tackar Thomas,
Jag plockade bort topp-plåten på utedelen  och fann att det hade byggt upp ett tjockt lager av is i botten. Denna is var ca 4-5cm tjock och hade börjat trycka ut väggarna på chassit så att fläktvingarna stötte i framväggen. Orsaken var brist på underhåll från min sida så att röret från dräneringen hade fyllts upp och frusit igen.
Värmde bort all is med värmepistol och nu spinner den så där skönt igen.  huvuddunk Denna passar på mig huvuddunk
mvh,
Fredrik
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2010, 19:39:35 »
Tackar Thomas,
mvh,
Fredrik
Härligt att höra att det inte var värre än så. Man får hålla lite koll lite då och då nu under istiden för den samlar på sig en del. Jag hade lite isborttagning i helgen när det för en gångs skull var nån plusgrad. Så nu går min tyst och lugnt här med.
MVH
//Thomas
